276
Re: Модульная ректификационная колонна на клампах
Понадобился ввод в куб на клампе. Для забора жидкости со дна, при мойке.
Вспомнил, что труба  15 мм отлично входит в латунный штуцер 20 мм.
Пайка заняла 2 минуты.
Готово.
Надо будет парогенератор так сделать...
    size: 136.53Кб type: jpg
    size: 123.53Кб type: jpg
    size: 108.68Кб type: jpg
С уважением, Олег Кузнецов.
277
Не дает мне покоя микрохолодильник-доохладитель.
Узел отбора на перистальтическом насосе
kvic, *DRINK*
Но у меня, как правило, - автономка. Городить отдельный контур водяного охлаждения для доохладителя со своим радиатором и насосом... Не...
Ну, первое, что приходит в голову, - элемент Пельтье.
Странно, про элемент Пельтье рассуждений много, реализаций - нет, или я плохо искал.
Сразу проблема: к чему элементы Пельтье прижимать? Сначала хотел две заглушки соединить и трубки впаять.
Показалось, что будет очень дорого. Покапал... Нашел!
Блок водяного охлаждения процессора.
В моем случае, по размерам идеально совпадает с размерами наиболее популярной модели элемента Пельтье.
На этом можно и закончить сообщение, но продолжу:
Добавил два кулера.
Собрал.
Элементы Пельтье соединены последовательно при питании 12 В. Получил дельту температуры - 16 градусов.
    size: 95.29Кб type: png
    size: 239.77Кб type: png
    size: 295.11Кб type: png
    size: 260.53Кб type: png
    size: 286.52Кб type: png
278
Kusnezov Oleg, я проводил подобные эксперименты. Эффективность получается низкая. Принцип схематически такой же. Основная задача отводить тепло от горячей части.
Но вообще такие охладители китайцы делают, продают уже готовые.
279 (2019-05-04 19:42:56 отредактировано Kusnezov Oleg)
al, ну я не "эксперименты провожу". Я холодильник сделал. Рабочий. Эффективность низкая относительно чего? Какие варианты с более высокой эффективностью?
Ткни в готовые проточные холодильники (у моего внутренний объем менее 15 мл., себестоимость менее $15 US).
А, вот, нашел, действительно...
    size: 251.74Кб type: png
    size: 119.4Кб type: png
280
Kusnezov Oleg, сейчас ограничен в технических возможностях.
Эффективность низкая, это у элементов Пельтье кпд низкий. Нужны большие токи и обязательно хороший отвод тепла с горячей стороны пластины. Сейчас уже не помню, собирал подобную схему года два назад. Получил невысокую отводимую ,,мощность. При  протоке горячей воды охлаждение получил небольшое.
П,ельтье используют в автомобильных. холодильниках и получают разницу температур порядка 10 градусов, причем 0ависит это от т5мпературы окружающей среды. Чем теплее, тем меньше разница.
Видел ролики, где процессоры разгоняют при помощи старых компрессоров для кондеев, там действительно охлаждение ломовое.
Ошибок много, пишу с маленького планшета.
Kusnezov Oleg ©:
Абалдеть.. для доохладителя так кувыркаться?  Оторви на свалке (ну да-да.. в приемке металла) метра три трубки тонкой капиллярной типа от холодильника старинного где регулятор висит на этой трубке, намотай спираль и воткни в центр вентилятор от компа... тебе за глаза хватит градусов до 40 отпустить выходящий спирт.  Если надо больше, через виток материал от воздушного фильтра типа "таз"... окунаешь в лоток с водой и обдуваешь тем же вентиком.... посмотри на форуме по ключевым типа "самодельный кондиционер"... найдешь.
https://alcodistillers.ru
282 (2019-05-04 21:19:07 отредактировано )
al, да понятно все это, я читать умею, и холодильник автомобильный у меня есть... я же про другое.
Как доохлаждение сделать, если холодной воды нет. В замкнутом контуре автономной системы (у меня) на входе 36 градусов С, на выходе 55 градусов С. Как наиболее эффективно организовать доохлаждение? Писал выше - или еще одну систему "автономки" городить, или Пельтье; других вариантов я не нашел (пока). Пельтье, вроде эффективнее.
И спасибо за наводку на готовые изделия.
так кувыркаться?
Ну да, - я предлагаю так, ты советуешь - эдак... Есть варианты...
283
Kusnezov Oleg, конечно, если поставленная задача решается при помощи Пельтье, то это хорошо.
284 (2019-05-15 12:07:16 отредактировано Kusnezov Oleg)
В другой теме
ИванКо ©:
слить барду через краник,в кубе останется около 3л барды, долить еще литров 25 браги черз свободное отверстие в крышке
Ну ничего хорошего в остатках барды нет.
Имею похожие проблемы. Но ведь никто не мешает долить не брагу, а воду, - слить, снова добавить воду, снова слить...
У меня тяжелый куб просто подключается к водопроводу - канализации и промывается. Остатки жидкости в кубе (после промывки это вода) удаляю с помощью погружного насоса. Вот такого (полезная вещь в хозяйстве)
Фото из рекламы продавца  :)
    size: 407.97Кб type: png
285
Kusnezov Oleg, если не сложно скинь в личку ссылочку на продавца. Интересная игрушка.
al, да я конкретного продавца не имел ввиду, сам покупал у разных, давно, в том числе в "Русь авто".
Их - море.
Submersible Diesel Fuel Water Oil Pump. Я сортирую по количеству заказов.
287
Kusnezov Oleg, дошло до меня, это насос для откачки дизельного топлива.
Хочу чиллер нормальный сделать *SCRATCH* . Отдельной темы про чиллеры не нашел. Напишу здесь   - некое наблюдение.
В "Еврофитинге" цена в пересчете  за один квадратный метр наружной поверхности медной отожженной трубки
   диаметр наружный, мм          8              10             12            15            18
   цена за 1 м2, $US                  124,46     117,61    121,11    111,42     116,02
289 (2019-06-16 19:50:35 отредактировано Kusnezov Oleg)
В продаже новые модули появляются. Перераспределитель орошения колонны.
Тройник кламп - кламп - резьба
    size: 256.19Кб type: png
    size: 49.39Кб type: png
290 (2019-06-18 12:11:47 отредактировано Kusnezov Oleg)
Тут в теме про симисторный  регулятор вопрос возник. А можно вместо мощного контактного электромагнитного реле поставить два менее мощных, параллельно?
JohnJohnov ©:
Если твердотельные, то с высокой вероятностью можно, если контактные - скорее всего нельзя.
Ну я в этом не разбираюсь, и зачастую не знаю, что так  делать нельзя :)
Хотя с одной стороны, очевидно, что, вообще говоря, - нельзя, но, с другой стороны, в нашем конкретном случае:
Включение реле:
- открываем симистор,
- замыкаем реле 1,
- замыкаем реле 2,
- пауза 300 мс,
- закрываем симистор.
Дребезг и индивидуальное поведение контактов реле остались в паузе.
Выключение реле - в той же логике.
Не, не так?
Моя тема - не ругайте сильно за отклонение от неё :[
291
Kusnezov Oleg ©:
Не, не так?
Kusnezov Oleg, да всё так, твоя логика будет работать на все 100%, но к чему такие сложности?  Что станется с симистором, если его открыть на всю?
292 (2019-06-18 12:39:31 отредактировано Kusnezov Oleg)
Четланин, да ни к чему все эти сложности. "В порядке трепа". В контексте вот этого Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
И из жалости к симистору :) .
293
Kusnezov Oleg ©:
Не, не так?
Если так, то как раз можно.
Только после "открываем симистор" тоже паузу надо бы с десяток периодов
С уважением <дата, подпись>. Отвечайте нам, а то...
Моя РК 28/1500
294
Готов к новым экспериментам.
Блок измерения температуры, например в возврате, - есть.
Выход - входы воды в дефлегматор - термометрами оборудован.
Вариант сборки с длинной трубкой - отработан. Термометр втыкается вместо тройника.
    size: 323.82Кб type: png
    size: 306.95Кб type: png
    size: 289.44Кб type: png
    size: 288.7Кб type: png
295
Kusnezov Oleg, не совсем понял назначение тройника на нижнем фото.
296
Четланин,
297
Kusnezov Oleg, виноват, не внимательно читал твою тему. Надо всё осмыслить.  *BOO*
298 (2019-07-25 00:53:50 отредактировано Kusnezov Oleg)
Пока предварительные итоги экспериментов с температурой охлаждающей жидкости при ректификации. Подробности - после проверки.
Изменение температуры охлаждающей жидкости  от 28 до 55 градусов С, измеряемой  на выходе холодильника-дефлегматора, никак не влияет на температуру флегмы в трубке возврата.
299
Олег , подскажите пожалуйста , необходим ли димрот?Вы в тексте рассматриваете его наравне с кожехотрубником.
300 (2019-07-25 12:05:55 отредактировано Kusnezov Oleg)
ekard, если я правильно понял вопрос.
Мне кажется, в данном случае конструктивные особенности холодильника не оказывают влияния на физические процессы. Но холодильник, изготовленный как холодильник Димрота, является наиболее компактным, при прочих равных. Т.е., я думаю, что любой холодильник подойдет, лишь бы под потолок влезал...
