281
Kusnezov Oleg ©:
Ткни в готовые проточные холодильники (у моего внутренний объем менее 15 мл., себестоимость менее $15 US
Абалдеть.. для доохладителя так кувыркаться?  Оторви на свалке (ну да-да.. в приемке металла) метра три трубки тонкой капиллярной типа от холодильника старинного где регулятор висит на этой трубке, намотай спираль и воткни в центр вентилятор от компа... тебе за глаза хватит градусов до 40 отпустить выходящий спирт.  Если надо больше, через виток материал от воздушного фильтра типа "таз"... окунаешь в лоток с водой и обдуваешь тем же вентиком.... посмотри на форуме по ключевым типа "самодельный кондиционер"... найдешь.
282 (2019-05-04 21:19:07 отредактировано )
al, да понятно все это, я читать умею, и холодильник автомобильный у меня есть... я же про другое.
Как доохлаждение сделать, если холодной воды нет. В замкнутом контуре автономной системы (у меня) на входе 36 градусов С, на выходе 55 градусов С. Как наиболее эффективно организовать доохлаждение? Писал выше - или еще одну систему "автономки" городить, или Пельтье; других вариантов я не нашел (пока). Пельтье, вроде эффективнее.
И спасибо за наводку на готовые изделия.
так кувыркаться?
Ну да, - я предлагаю так, ты советуешь - эдак... Есть варианты...
С уважением, Олег Кузнецов.
283
Kusnezov Oleg, конечно, если поставленная задача решается при помощи Пельтье, то это хорошо.
284 (2019-05-15 12:07:16 отредактировано Kusnezov Oleg)
В другой теме
ИванКо ©:
слить барду через краник,в кубе останется около 3л барды, долить еще литров 25 браги черз свободное отверстие в крышке
Ну ничего хорошего в остатках барды нет.
Имею похожие проблемы. Но ведь никто не мешает долить не брагу, а воду, - слить, снова добавить воду, снова слить...
У меня тяжелый куб просто подключается к водопроводу - канализации и промывается. Остатки жидкости в кубе (после промывки это вода) удаляю с помощью погружного насоса. Вот такого (полезная вещь в хозяйстве)
Фото из рекламы продавца  :)
    size: 407.97Кб type: png
285
Kusnezov Oleg, если не сложно скинь в личку ссылочку на продавца. Интересная игрушка.
al, да я конкретного продавца не имел ввиду, сам покупал у разных, давно, в том числе в "Русь авто".
Их - море.
Submersible Diesel Fuel Water Oil Pump. Я сортирую по количеству заказов.
287
Kusnezov Oleg, дошло до меня, это насос для откачки дизельного топлива.
Хочу чиллер нормальный сделать *SCRATCH* . Отдельной темы про чиллеры не нашел. Напишу здесь   - некое наблюдение.
В "Еврофитинге" цена в пересчете  за один квадратный метр наружной поверхности медной отожженной трубки
   диаметр наружный, мм          8              10             12            15            18
   цена за 1 м2, $US                  124,46     117,61    121,11    111,42     116,02
289 (2019-06-16 19:50:35 отредактировано Kusnezov Oleg)
В продаже новые модули появляются. Перераспределитель орошения колонны.
Тройник кламп - кламп - резьба
    size: 256.19Кб type: png
    size: 49.39Кб type: png
290 (2019-06-18 12:11:47 отредактировано Kusnezov Oleg)
Тут в теме про симисторный  регулятор вопрос возник. А можно вместо мощного контактного электромагнитного реле поставить два менее мощных, параллельно?
JohnJohnov ©:
Если твердотельные, то с высокой вероятностью можно, если контактные - скорее всего нельзя.
Ну я в этом не разбираюсь, и зачастую не знаю, что так  делать нельзя :)
Хотя с одной стороны, очевидно, что, вообще говоря, - нельзя, но, с другой стороны, в нашем конкретном случае:
Включение реле:
- открываем симистор,
- замыкаем реле 1,
- замыкаем реле 2,
- пауза 300 мс,
- закрываем симистор.
Дребезг и индивидуальное поведение контактов реле остались в паузе.
Выключение реле - в той же логике.
Не, не так?
Моя тема - не ругайте сильно за отклонение от неё :[
291
Kusnezov Oleg ©:
Не, не так?
Kusnezov Oleg, да всё так, твоя логика будет работать на все 100%, но к чему такие сложности?  Что станется с симистором, если его открыть на всю?
292 (2019-06-18 12:39:31 отредактировано Kusnezov Oleg)
Четланин, да ни к чему все эти сложности. "В порядке трепа". В контексте вот этого Простой стабилизатор мощности ТЭНа из китайских модулей
И из жалости к симистору :) .
293
Kusnezov Oleg ©:
Не, не так?
Если так, то как раз можно.
Только после "открываем симистор" тоже паузу надо бы с десяток периодов
294
Готов к новым экспериментам.
Блок измерения температуры, например в возврате, - есть.
Выход - входы воды в дефлегматор - термометрами оборудован.
Вариант сборки с длинной трубкой - отработан. Термометр втыкается вместо тройника.
    size: 323.82Кб type: png
    size: 306.95Кб type: png
    size: 289.44Кб type: png
    size: 288.7Кб type: png
295
Kusnezov Oleg, не совсем понял назначение тройника на нижнем фото.
296
Четланин,
297
Kusnezov Oleg, виноват, не внимательно читал твою тему. Надо всё осмыслить.  *BOO*
298 (2019-07-25 00:53:50 отредактировано Kusnezov Oleg)
Пока предварительные итоги экспериментов с температурой охлаждающей жидкости при ректификации. Подробности - после проверки.
Изменение температуры охлаждающей жидкости  от 28 до 55 градусов С, измеряемой  на выходе холодильника-дефлегматора, никак не влияет на температуру флегмы в трубке возврата.
299
Олег , подскажите пожалуйста , необходим ли димрот?Вы в тексте рассматриваете его наравне с кожехотрубником.
300 (2019-07-25 12:05:55 отредактировано Kusnezov Oleg)
ekard, если я правильно понял вопрос.
Мне кажется, в данном случае конструктивные особенности холодильника не оказывают влияния на физические процессы. Но холодильник, изготовленный как холодильник Димрота, является наиболее компактным, при прочих равных. Т.е., я думаю, что любой холодильник подойдет, лишь бы под потолок влезал...
