141 (2019-04-17 12:02:19 отредактировано OGAlex)
Re: Джин
Спасибо, мне тоже так показалось, в следующий раз попробую не измельчать.
142 (2019-04-17 12:43:36 отредактировано Danil)
Re: Джин
OGAlex, Под сообщением есть кнопочка "цитирование". Намного удобней и читабельней получается. :)
143 (2019-04-17 13:07:44 отредактировано Skobarek)
Re: Джин
Можно и выделив, нажать "Цитировать выделенное"
    size: 10.26Кб type: JPG
    size: 6.4Кб type: JPG
    size: 5.98Кб type: JPG
144
Re: Джин
Что бы тряпками не пахло , перегон необходимо проводить на минимально возможной температуре, обеспечивая выбивание ароматических масел из джинсовой смеси парами спирта. В своем аппарате я исключил возможность возврата и соответственно попадания спирто-джинового раствора назад в перегонный куб. Перегоняю исключительно спирт 93-95% через джин-корзину.
глубокопьющий
145 (2019-04-18 06:08:29 отредактировано Lely)
Re: Джин
Slayer ©:
Что бы тряпками не пахло ... я исключил возможность возврата
А что ты думаешь про Экстрактор Сокслета, он как раз на возврате все и собирает? Стоит его покупать или ваять?
Рк - 180
(2’’-100,50,30)
146 (2019-04-18 07:27:12 отредактировано Slayer)
Re: Джин
на мой взгляд сколет создан для чего-то другого , только не для джина. имхо.
глубокопьющий
147
Re: Джин
Slayer ©:
Бифитер пахнет тряпками?
148 (2019-04-18 09:10:13 отредактировано Slayer)
Re: Джин
Тряпок в бифитере я не чувствовал. Но я не думаю, что при его производстве применяют соклет.
Думаю схема мало отличается от:
    size: 92.77Кб type: jpg
глубокопьющий
149
Re: Джин
Slayer,
https://m.youtube.com/watch?v=NtcYspo8wK8
Re: Джин
Ещё бы температуру перегонки увидеть.
глубокопьющий
151
Re: Джин
Slayer, вроде более 80% "в струе". Вечером попробую точнее найти. По моему опыту трава, и прочие радости начинают пробиваться в р-не 83С в отборе, либо ниже, но уже в самых хвостах.
Re: Джин
Давление около 5 lbf/in2= 5psi= 0,35bar = 262 мм рт.ст. Походу там вакумная дистиляция. ИМХО
глубокопьющий
153
Re: Джин
Slayer ©:
Это как? o_O
Re: Джин
Я гоню на индукционке , при минимальной температуре испарения спирта.
глубокопьющий
155 (2019-04-18 12:43:50 отредактировано Danil)
Re: Джин
Slayer ©:
Так спирт и при комнатной температуре испаряться будет. Зачем греть?
Или все таки речь идет о подаваемой мощности, а не температуре?
Re: Джин
конечно будет, но долго :[ . Да, наверно, некорректно выразился ,надо испарение на кипение заменить. При минимально возможной температуре кипения. У меня это около 78гр.
На бефитере получается около 50гр.
глубокопьющий
157
Re: Джин
Slayer ©:
Температура кипения спиртовой смеси зависит только от плотности смеси ( высокогорье не учитываем). Эту температуру нельзя ни поднять ни опустить. Изменяется плотность изменится температура кипения.
Re: Джин
Хорошее знание формулировки. Только к чему?
глубокопьющий
159
Re: Джин
Slayer ©:
Только к чему?
попробую еще раз.
Смесь кипит при температуре, которая зависит ТОЛЬКО от плотности ( давление нормальное, атмосферное).
Slayer ©:
Поэтому температура кипения не может быть минимальной или максимальной, она просто температура кипения. Ее ни поднять нельзя, ни опустить, если не поменять плотность. Т.е. легкие составляющие начнут уменьшаться и температура начнет расти.
Теперь понятно к чему?
Re: Джин
Вот знаете, Я пожалуй с Вами не соглашусь. Позавчера гнал , так он (спирт) кипел при 78,2 , а сегодня зараза 77,8. Вот так. и плотность его заразы. Чудным образом меняется от атмосферного давления. Во как. :D
глубокопьющий
