Димон, а клапан на сколько используешь? глянул описание, эта хреновина расчитана на 100 v. цитирую:
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 100 V
Назад 1 … 92 93 94 95 96 … 117 Следующая
с 1 861 по 1 880 из 2 327
Так мосфетом можно только постоянку коммутировать.
Димон, зачем отдавать 300 если можно самому за 50 и 5 минут сделать? Тему покопай поглубже.
Дмитрий Васильев, Четланин, я постоянку и коммутирую, клапан НО, 12В. Других сборок не предлагали.
Иван, я по жизни лентяй каких не знаю. Как сделать самому мне даже тему копать не надо. Но проще готовый купить.
Не очень понятно как пучок из 10-ти проводов туда пропустить
Вот еще когда-то в процессе тестирования... вообще все провода к дуне через него...![]()
Участникам привет.Ивану отдельное здравствуйте! Рудольфу почтение! По теме собрал ТМА,ещё в прошлом году...,так вот,в моём исполнении (фото выкладывал) ни разу,без всяких ферритов,ни помех не сбоев,не глюков не было.Устройство работает в непосредственной близости с электрораспределительным щитом. Блютуз уверенно тянет 4 метра через две бетонные стены! Датчики подключены телефонным проводом с телефонными коннекторами(не китай,собирал сам).Этим могу утверждать,что проект 100% рабочий! Друзья,выпрямляйте свои руки! Не бахвальство,видимо мои знания схемотехники позволили собрать правильно.
К сожалению время не позволяет заходить на форум регулярно,да и ректификацией занимаюсь раз в два месяца. Назрела вот такая идея,вернее обращение к Рудольфу. -Клапану в активном режиме требуется для удержания намного меньший ток,иначе он просто задымится! Можно ли порт ардуино,который управляет мосфетом,програмно,через пару секунд после срабатывания переводить в ШИМ режим со средне квадратичным током(или как там правильно) процентов на 40 (устанавливать в настройках экспериментально) ?
И ещё,если клапан,после срабатывания(НО) не открывается в течении минут десяти,т.е. отбирать больше нечего,то через другой порт ардуино вырубать всё питание полностью? Было так,уснул,клапан перегрелся,открылся и пропустил хвосты в отбор. Последнюю банку пришлось отправить на повторный погон(
Опция с возможностью вкл-выкл в настройках.
Клапан отбора для ректификационной колонны
Олег,приветствую! В моём исполнении такое нагромождение не подходит),спасибо за отзывчивость)
У меня вся конструкция помещается в телефонную розетку + внешнее питание 12в 2а
....хотя,надо подумать...мосфет не рэле,питание ардуины и клапана от одного источника и места очень мало....
....Рудольф имел в виду:-Не придумывай мне работу!))
Нет. На них есть логический ноль и логическая единица. Это все
как там правильно
действующий или эффективный
Можно ли порт ардуино ... переводить в ШИМ ...через другой порт ардуино вырубать всё питание полностью?
Это, как я понимаю, не вопросы, а предложения. Обращение не ко мне, но я свое мнение выскажу.
Если для себя одного такое устройство делаешь, - то никаких проблем, очень все просто. А если добавлять именно в это ПО, которым, пользуются сотни человек, функции ШИМ управления драйвером соленоида и управления мощным реле отключения ТЭНов, то, на мой взгляд, это крайне нецелесообразно.
Я на 12В НЗ клапан поставил 5В автомобильную лампочку последовательно. И клапан не греется, и видно когда открыт.
Danil, а до меня только сейчас дошло, что в момент включения сопротивление лампочки накаливания на порядок меньше, чем через некоторое время, т.е. ток срабатывания значительно больше тока удержания... что и требуется.
что и требуется.
Ага
Хорошо - скажу и я, кому это адресовано.
Работу мне придумывает мой работодатель, и это отнюдь не этот форум. Этим и живу.
Все программы разработанные мной - это чистой воды хобби. На это хобби нужно уйма времени, с которым появились напряги. Вот и все.
Прошу извинить,не хотел укорять. написал с долей иронии. Прекрасно понимаю что такое основное занятие,а что хобби. "Работа"- телодвижение во времени.
В данной реализации согласен.Не программист,но думаю можно изменить в программной части. Некоторые порты Ардуино поддерживают ШИМ режим,в частности 5,который мы в первую очередь и используем.не подходит для эл.магнитного реле,поэтому и предлагаю сделать отключаемым в настройках.
На форуме предлогают разные способы облегчить жизнь клапану,многие варианты рабочие,согласен,но представьте,колонна и так обвешана всякими примочками а если мы ещё свои хотелки будем решать кустарным способом,то ёлка на Новый год всегда будет в наличии.
Лампочка,реле,резистор,конденсатор- всё это габариты,тепловыделение,провода,соединения. Всё это источники проблем,поломок,помех. Потом удивляетесь почему у одних работает,а у других нет
Извиняюсь, конечно 5Вт, 12В лампочка.
Почему только для одного? Всё очень просто реализуется. ШИМ режим не имеет смысла если "драйвер соленоида" это Эл.магнитное реле,но от него начинают отказываться в пользу транзистора(мосфет), сделать опцию отключаемой. Один раз настроил скважность ШИМ и забыл. Проблема перегрева клапана решена. Теперь о ТЭНах. Тоже всё просто. Ардуино управляет оптосимистором (МОС 30..), который через резистор,обеспечивающий номинальный ток (оптопары) и достаточный для УЗО (30 мА) заставляет его сработать. Всё!
Smog56, я имел ввиду, драйвер - это транзистор, соленоид - это клапан.
Ну и? Я понял.Почему другим не надо?
В чем утопия?
Благодарность всем, кто писал в теме по сборке TMAS и особенно Ивану и Рудольфу за их труд! Собрал прибор по инструкции: в детстве много чего паял и собирал электронного. TMAS работает (прогонял по 12 часов 3 раза) с подключенными 3-я датчиками. При подключении 4-го датчика программа не определяет устройство: по инф с этой темы снизил сопротивление подтягивающего резистора до 1,5 кОм, но результат проверю только вечером. Сейчас начну бороться с пилообразностью показаний датчиков температуры путем С-фильтра на шине питания (по советам с этой темы) и ферритовых колец. На Mac OC (High Sierra) запустить не удалось, потратил 2 дня выходных на игру в бубен с Терминалом и танцы с дровами и java. На стареньком ноутбуке с Win7 (32-разрядная) все сейчас и работает-тестируется (снес старую java и дрова, поставил java8 и только с 4-го полена завелась). Связь по Bluetooth держит, ни разу не слетала. Через 3 дня будет испытана в бою при перегонке. Спасибо за полезную информацию и всем здоровья и тепла!
