181 (2019-04-01 21:20:44 отредактировано )
Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
new34 ©:
Esptool установить не получается, вон чего пишет.
Так тебе питона сперва надо поставить!!!! ПИТОНА!!!  *BRAVO*
https://python-scripts.com/install-python-windows
Почему? Нормально же прошивает...
Что-то все на нее ругаются... я даже не пробовал, нет винды. esptool универсальная.
Вот кстати гуЁвый вариант есть https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher
182
Отлично она шьёт, проблемы возникают после настройки esp.
Я например присваивал IP-шник до которого не мог "достучаться".
183 (2019-04-01 21:39:46 отредактировано )
st ©:
в роутере посмотреть статистику чего висит в клиентах... поставить какой-нить дальний айпишник ... типа 192.168.0.199
чую, придется видеоинструкцию делать...
184
Иван, хороший совет, но мне он теперь без надобности.  *ROSE*
Я в своё время так и поступил, после того как с настройкой esp накосячил.
185
Эта гуевая программа тоже позволяет стирать флаш в есп. Как - нужно смотрть на гитхабе... Пишу с телефона.
186
Фух... Поздравьте меня. Прошил я наконец эту плату. Взял ноут с 8-кой, питон установился с полтычка, с командной строки стер флеш и залил прошивку. В сети появился тм-вэб. сейчас перекурю и продолжу дальше заполнять форму на 192.168.4.1 Видимо не подходит все таки виновс хр под это дело.
187
new34 ©:
Поздравьте меня.
Настраивай дальше! Когда скрин с графиками покажешь, тогда и поздравления будут  :D
188
new34 ©:
Я про это и говорю... там на все дела с перепрошивкой, не больше минуты уходит.
189
esptool не встал. Win7 32-bit. ошибка
сначала не ставился питон. внимательно изучил процесс установки и проблема решилась.
    size: 113.27Кб type: jpg
190
Александр Золотарев, так пишет же - проблема с правами юзера... Запускай консоль с правами админа и снова пробуй.
191
d.styler, опыт не пропьешь... я даже не заметил что там написано.  В линуксе консоль иначе ворнинги пишет.
192
Иван, а я и не пью сегодня - ночью семью в еропорт везти...
193
ээ... звучит как-то... как перевалочная база на луну :)
194
Ну до аэропорта 1,5 часа пилить. По моторвэю. Плюс рейс ранний.
195
d.styler, в Россию отправляешь?
196
Иван, ага
197
d.styler, ну се... гуляем!  :D
198
Такс, форточку тоже победил. Теперь шьётся и под линуксом и под виндой.
Опишу некоторые моменты для WinXP и Python2.7.15
Шаг №3
Теперь нам нужно установить esptool.py...  Для этого вводим команду: pip install esptool и enter:
если в ответ мы получаем сообщение:
то это говорит о том, что Python не добавлен в переменную Path.
Можно прописать в ручную, но проще удалить питона и при повторной установке сделать этот параметр активным.
В более новых версиях питона эта настройка может выглядеть иначе.
В системной переменной Path должен появится Python
Выполняем Шаг №3.
После установки esptool, рекомендую установить pyserial, у меня во всяком случае без этой библиотеки esptool не работал.
И так, в командную строку вводим pip install pyserial
На скриншоте у меня введена команда с указанием версии pyserial, то есть добавлено ==3.0.1 (Стрелка №1)
Теперь можно проверить работоспособность esptool. (не обязательно)
Вводим команду esptool.py serial. Она показывает версию установленного esptool. (Стрелка №2)
Вводим команду esptool.py flash_id. Она покажет порт к которому подключена плата и её данные (MAC-адрес, версию чипа и т.д.) (Стрелка №3)
Всё, теперь можно спокойно прошивать.
    size: 9.37Кб type: png
    size: 50.5Кб type: png
    size: 93.46Кб type: png
    size: 30.75Кб type: png
199 (2019-04-24 21:33:19 отредактировано d.styler)
esptool.py --port COM4 write_flash 0x00000 tmac-web.ino.nodemcu.AS.bin
Добавь в команду смену скорости, а то 9600 медленновато...
esptool.py --port COM4 -b 460800 write_flash 0x00000 tmac-web.ino.nodemcu.AS.bin
200 (2019-04-25 13:50:24 отредактировано Skobarek)
Заметил, что у некоторых есть проблемы с командной строкой windows.
Создаем текстовый документ.
Открываем, вставляем в него эту строчку
esptool.py --port COM3 -b 460800 write_flash 0x00000 nodemcu.bin
изменяем COM порт на свой.
файл- сохранить как-
Тип файла - "выбираем все файлы"
Название например:  write.bat
Обязательно чтобы было расширение .bat
Сохраняем.
Я сохранял туда же куда установил питон, и где лежит прошивка.
Запуск этого *.bat файла вызовет заливку прошивки.
Создаем второй текстовый документ.
esptool.py --port COM3 erase_flash
изменяем сом порт на свой.
файл- сохранить как- Тип файла "выбираем все файлы"
Название например erase.bat
Сохраняем.
Запуск этого *.bat файла стирает прошивку.
Как выйдет новая прошивка, останется ее только распаковать.
У нас уже будет 2 *.bat файла.
Один пишет, второй стирает прошивку.
И не нужно печатать в командной строке.
Если что-то понадобится изменить  эти bat - файлы открываются блокнотом.
Открыть блокнот, файл-открыть (выбрать тип файлов - все файлы) чтобы отображались не только текстовые.
