41 (2019-04-07 11:29:52 отредактировано Веня)
Re: Винокурня дачная
Наконец то тепло пришло в Мск и окрестности, что позволяет мне «по плану» начать винокурный сезон за который я должен наполнить недобурбоном 2 бочки: 50 и 100л, для чего мне потребуется 100кг солода, 40кг ржи и 200кг кукурузы чтобы реализовать запланированную схему:
Солода взял разного по 25кг:
- Курский Пилзнер
- Курский Пэйл Эль
- Castle Malting Дистилинг Шато Лайт
- Castle Malting Виски Лайт 20
Сначала заторы буду ставить на каждом по отдельности, посмотрю разницу по осахариванию и выходу, потом на равномерном миксе.
Визуально солод одинаковый, в курском небольшая примесь пшеницы. По запаху отличается только Виски Лайт 20 за счёт подкопчённости, остальные для меня почти не различимы.
Ну и "между делом" будет ром из тростниковой мелассы который залью в Таганрогскую 30-ку после солодового.
    size: 245.89Кб type: jpg
    size: 220.08Кб type: jpg
42
Веня ©:
Курский Пэйл Эль
Хреновый оказался... разваривай с ним кукурузу чтобы сразу пожиже было... ну и не пропал чтоб.
Может мне просто не повезло и тебе попалась нормальная партия... расскажи потом.
43
Варю всегда с добавкой солода 0,2кг, засыпь засыпаю при Т воды 40-45 и довожу до 105-106грЦ и оставляю на 4-5 часов.
Всегда жиденькая перед внесением основного солода, хотя модуль около 3-х.
Варю в ПВК с мешалкой! Для просто кастрюль/кубов может быть не так хорош этот способ!
44
Веня ©:
потребуется ...  200кг кукурузы
Какую (и где) кукурузу покупаешь? На рынке, для домашних животных дробленую кукурузу видел, не дорого. Ни раз не покупал (типа, человеческую надо), может зря?
С уважением, Олег Кузнецов.
45
Kusnezov Oleg ©:
Фуражную целую, у меня рядом с дачей 2 точки по продаже кормов, там всё зерно беру. Нормальное без гнили/черни.
46
Поставил заторы (в кг): варил 5,55 кукуруза + 1,11 Рожь + 0,2 солод; осахаривал 2,58 солод, на Курском Пилснере, Пайл Эле и Castle Malting Дистилинг Шато Лайт. Воды 28л.
Делал на каждом солоде 2 затора, первый разогревал до 105-106гр и оставлял на ночь  осахаривал утром, второй разогревал так же, но парил 4 часа – разницы не оказалось.
Результат практически у всех одинаков:
После варки
Пилснер 13Brix
Пайл Эль 11Brix
Castle Malting Дистилинг Шато Лайт 11Brix
После осахаривания везде 21Brix.
47
Веня ©:
осахаривал
Как осахаривал(при какой температуре вносил, сухой - жидкий, нагревал - не нагревал, паузы какие)?
48
Вносил сухой при Т затора 66,5гр в итоге получалось 65,5 которые за 2 часа опускались до 63,5, не подогревал. Потом пауза 75гр на 20мин, принудительное охлаждение до 27, разлив на 2 бака по 17,5л и внесение USW-6 по 5,33гр на бак.
49
Веня, баки бродильные маленькие. Так получилось, или хитрость какая?
50 (2019-04-27 20:45:48 отредактировано Веня)
Kusnezov Oleg ©:
Баки обычные, по 30л. ПВК 36л в котором получается затор 35л и делится на 2 бака. Хитрости нет, объёмы оборудования диктуют, но разок спасло от нежданчика, когда Ржи не хватало и добавил Ржаной муки - вспенилось в начале брожения на весь пустой объём, в ГЗ полезло, но не бахнуло, места хватило.
51
Веня ©:
а дрожжи специально именно такие, если да то почему?
52
Schulz ©:
Да, они типо вискарные. В том году ставил на них, понравилось. Беру вразвес, посему не так дорого как в пакетиках, приемлимо.
53 (2019-06-01 13:12:04 отредактировано )
Пополнился мой парк бочек 50л сильного обжига из черешчатого дуба от Бондаря Виталия Воробьёва из Бутурлиновки.
Клёпка толстая 30мм, радиальная, годовые кольца плотные, от скального не отличишь.
Вошло 49л, течей нет.
Залью в неё недобурбон.
    size: 241.38Кб type: jpg
    size: 229.08Кб type: jpg
    size: 199.18Кб type: jpg
    size: 222.48Кб type: jpg
    size: 207.14Кб type: jpg
    size: 266.62Кб type: jpg
    size: 220.06Кб type: jpg
    size: 212.8Кб type: jpg
    size: 235.56Кб type: jpg
54
Веня ©:
Как давление поднимал? Не в рубашке же варил? :)
55
Kusnezov Oleg ©:
Никак, кукуруза без него разогревается до 106. В рубашке 108-110гр и давление на пределе.
56
Веня, во как! Не знал, интересно. Никогда не обращал внимания на температуру в этот период.
А я было подумал... Мы же регулярно куб насадкой "затыкаем" и давление немного повышается.
57
Kusnezov Oleg,
Я когда патрубок на крышке заглушил, то манометр поставил, он ни разу не шелохнулся даже - давление через крепление мешалки стравливает
58
Даванул паданцы с двух летних яблонь, что-то около 45-50кг, отжал примерно 23 -25л сока, а так как пресс заряжать из-за одного уровня (обычно их 5) лень, то ограничился такой вот инсталляцией, что дала прибавку литров 7-8:
    size: 200.14Кб type: jpg
    size: 222Кб type: jpg
59 (2019-11-07 22:17:17 отредактировано )
Пополнился мой парк бочек 100л сильного обжига из скального дуба от ООО "Бочар".
Клёпка около 24мм, радиальная, годовые кольца плотные.
Вошло 98л, течей нет.
Яблоки..
Поставил в общем итоге 41 бак по 25л сока на ЯблокоС на safcider, без сахера. Залью в 50-ку после Бурбика (первая заливка на 1,5 года).
Столько мешков за раз влезает в ФордЭксп5:
    size: 165.93Кб type: jpg
    size: 248.99Кб type: jpg
    size: 161.25Кб type: jpg
    size: 242.48Кб type: jpg
    size: 248.15Кб type: jpg
    size: 232.2Кб type: jpg
    size: 257.26Кб type: jpg
    size: 262.49Кб type: jpg
    size: 105.97Кб type: jpg
60
Веня, вот это объёмы  o_O Я люблю пофантазировать, но до таких размеров ещё даже там не доходил  :D
