141
Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
new34 ©:
комп ругается на команду pip
У меня тоже так было, когда все файлы лежали в директории, которая названа кириллицей. Потом у Аркадия маты были, когда, по моему, он адрес прописал неправильно... С командой строкой нужно быть крайне внимательным  *PARDON*
142
Alex bcn, я все проверил, все на латинице.но все это ладно... что то я испортил, в сети появился тм веб, зашел в настройки и чего то там напортачил видимо, нажал сохранить и че то все зависло. в общем нет сейчас в сети тм вэб , уже два раза перепрошивал есп , ниче не помогает... блин, криворучка я какая то, хотел же спросить что в настройки вбивать :( . Как есп обнулить до исходного состояния?
143
new34, прошить с
INTERNAL://BLANK
144
d.styler, я в этом деле ваще ламер, все делал по инструкции, шаг за шагом, и результат вот такой получил.зачем то полез в настройки роутера  какие то адреса смотреть....
INTERNAL://BLANK
это как и через что? ткни пожалуйста :[
145
new34, зашей еще раз... потом перегрузи и сходи с мобилы в интерфейс... перенастрой. Не нервничай, не преживай... руки у тебя на месте.  Вытяни перед собой... не трясутся?  Не кривые?  Так что давай еще раз... только без волнений. Нихрена этой железке не будет если что :)
146
Иван, если что - перезаливка не стирает конфигурацию, а это желательно сделать.
147
d.styler, esptool наглухо трет... помнишь проверяли? :)
148
Иван, я тут с горя 100 виская уже накатил, вроде успокоился :) .не видит ни мобила, ни комп.2 раза перепрошивал, причем . надо ее как то на заводские настройки сбросить.
149
new34, какой программой шил?
150 (2019-03-28 20:47:27 отредактировано )
Иван, гуйной, то что Дмитрий выше выкладывал.
new34, для этого и рекоммендуется использовать esptool.py - коммандная строка...
151 (2019-03-28 20:48:44 отредактировано )
esptool.py flash_id  - команда автоматически сканирует все порты и говорит где висит плата
В ответе должна выдать подобие:
esptool.py v2.5.1
Found 2 serial ports
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 5c:cf:7f:01:8d:c9
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: e0
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
Hard resetting via RTS pin...
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash  -команда затирает весь флеш на есп... ttyUSB0 в моем случае это порт... в случае винды это будут порты типа com3 или подобные, как раз самая первая команда и подскажет на каком порту висит плата...
в линуксе прошивка выгляди просто...
sudo python esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 nodemcu.bin
порт - ttyUSB0
прошивка лежит в директории с esptool... файл nodemcu.bin
Исправить под свои реалии...
гуйной,
хорошую программу гуйнёй не назовут :)
Не...в esptool все-таки все быстрей и проще как-то..
152
а я разве спорю?  :D
153
d.styler, сегодня чувак один звонил... я ему лет 8 назад настраивал ноутбук...соньку вайо.. Звонит и спрашивает, а как мне все сбросить до заводских параметров  :D НЕ прошло и полвека..  *Facepalm*   Посоветовал конечно инструкцию прочитать и сделать восстановление... но просто охренел :)
154
Иван, эстонец?  :D
155
эстонец?
Наверное в роду были  :D
156 (2019-03-28 22:25:59 отредактировано )
я не эстонец если что :D , просто пока инструкция для продвинутых, я с cmd и не шил не разу.
флешером с последней страницы этой темы.
не могу ее установить, как то  то что ХР может влиять ? pip  типа не внутрянная команда
Вон что на команду выводит.
А кнопки не помогут случайно ? ресет и флеш.
    size: 59.73Кб type: jpg
157
new34, тебе питона надо поставить... первое сообщение темы прочитай.
Программа + прошивка тут если что готовые
https://cloud.mail.ru/public/Bivn/eSo9ARJNE
Программу не обязательно инсталировать... она и так работает, просто тупо из своей директории..
158
видимо простого способа нет... спасибо добрые люди .
159
new34, так ты просто питона поставь... и все.  На вот тебе инструкциЮ https://python-scripts.com/install-python-windows
160 (2019-03-28 23:10:51 отредактировано new34)
питон у меня стоит(я думал) , с есп с командной прорблема. щас попробую.
через жопу, но установил питон
питона поставил
