1 (2015-09-24 18:32:13 отредактировано Barsic)
Тема: Пробки под тару
Подарили две бутыли 20 л, к сожалению без пробок. Думаю сделать деревянные из яблони в ручную ножом. Горловина коническая. Ножом долго и стремно, - потребует немало времени и терпения. Токарного станка в ближайшем окружении нет. Как решаете данную проблему?
P.S. модератору. Извиняюсь , что затеял новую тему, но к сожалению не нашел подходящей из существующих.
все просто, тем и замечательно ... ©
Re: Пробки под тару
Если по тару для брожения (бродильные чаны), то можно из обычной полиэтиленовой крышки вырезать ровно по объему, сделать дырку под трубку гидрозатвора, а края обклеить пластилином сразу после закладки
Re: Пробки под тару
Я так делал: Бродильная камера
Re: Пробки под тару
transfi,  Первым пакет вставляли , потом силикон ?
Re: Пробки под тару
Barsic ©:
А если использовать ЭППС 50мм толщиной? И обрабатывается отлично и посадить в горлышко можно в притирочку.
Re: Пробки под тару
Odin.1971.ru ©:
Да, плёнка - для того чтобы силикон не прилип к стеклу. После того как силикон высох, пленка удалялась.
Общий вид такой:
Re: Пробки под тару
Борис ©:
ЭППС
Что это ?
Re: Пробки под тару
transfi ©:
Хорошая идея! Я помню,видел где то на форуме, но лень искать было
Re: Пробки под тару
Всем спасибо!
Re: Пробки под тару
Борис ©:
Утеплитель такой.
Экструзионный полистирол... (пенопласт если короче)  XPS
Re: Пробки под тару
Борис ©:
Утеплитель такой.
Интересно,а какое мнение было бы у Менделеева о контакте паров спирта с экструдированным пенополиэстиролом? Я вообще не помимаю зачем бутыли нужна пробка? Перчатки вполне хватает.
Re: Пробки под тару
Можно в базе глянуть Почему я никогда не буду использовать крышки для консервов
Re: Пробки под тару
Ради интереса полазил по инету, ни где не нашел инфы, о том что ЭППС реагирует со спиртом.На крайняк, пробку можно обернуть той же перчаткой ну или тем же, извините презервативом).
Ну пенопласт имеет куда более "рыхлую" структуру, нежели экструзия.
14 (2015-09-25 20:58:55 отредактировано transfi)
Re: Пробки под тару
Посмотрел взаимодействия:
Силикона и спирта (Silicone /Alcohols:Ethyl)
Полиэтилена низкого давления и спирта (LDPE /Alcohols:Ethyl)
Показывает - незначительное взаимодействие при невысоких температурах (22°C,48°C)
( B = Good -- Minor Effect, slight corrosion or discoloration. )
Фторопласта и спирта  (PTFE /Alcohols:Ethyl)
Всё хорошо ( A = Excellent. )
Что-то полистирола не нашёл, не умею по-американски читать (((
Ясно что вредно, но не нашел.
Re: Пробки под тару
transfi ©:
Нужно еще учитывать марку силикона, их сейчас очень много разных, там скорее всего не указана марка... база только-только пополняется. Присадки в силиконе - это важно.  "Пищевые" и нейтральные очень сильно отличаются химическим составом от технических.
transfi ©:
ps pps .. скорее так, я не смотрел.  Нужно учитывать, что спирт у нас не чистый, не забыть и примеси... Ацетон  полистирол вроде должен растворять, не помню точно, надо поглядеть в справочнике. В жаркую погоду ацетон из бражки полетит гарантированно... но мало.
Если пробку для гидрозатвора делать, нифига ему скорее всего не будет.... а вот дистиллят закрывать пожалуй не стоит.
Re: Пробки под тару
Нет марки. Просто силикон.
Не ps, не pps нету. ))
Про pps википедия пишет, что это химически стойкая пластмасса - Полифениленсульфид
Re: Пробки под тару
transfi ©:
Посмотрел PS — polystyrene это оно. Если в базе нет, значит нет...  Так-то можно написать чтоб протестировали, но вероятно они откажутся проверять строительный утеплитель :)
Добавлено: 2015-09-25 23:22:49
transfi ©:
Вот в этом вся и фишка... силиконов сейчас ужас сколько... даже средства для фрикций на его основе делают :)
Присадки в силиконе изменяют его свойства по всем параметрам..
Re: Пробки под тару
Так обижаются все, когда просто ссылки даются)))
Добавлено: 2015-09-25 23:42:41
Борис ©:
Проще в полиэтиленовый пакетик.
Re: Пробки под тару
Гдеб реахимовскую полиэтиленовую пробку под двадцатку купить... так мне не хочется городить-огород :)
Re: Пробки под тару
извиняюсь, забыл запостить в начале топика, что бутыль предназначена для хранения вина
