181
avk676 ©:
Не понял, о чем это ?
Это ошибка, я топики попутал. Прошу извинить.
182 (2019-03-13 11:16:49 отредактировано avk676)
Даже не знаю в какой теме поделиться.. Поделюсь в своей.
Вообщем съездил в гости к тетушке в Дагомыс и нашел в старом гараже вот такой девайс:
Пролежал в старом гараже более 15 лет. От деда остался...
Бак нерж, стенки 3мм. На вид 30-35 л. Думаю теперь как бак под пароген приспособить... Придется наверно конусную часть срезать и новую крышку придумывать. Иначе тэн не вставлю.
А вот самогонный аппарат... Это какой то взрыв мозга. Долго продувал все трубочки, искал, что откуда приходит и куда уходит. Вот вам схемка от руки )
Получается, там где кран, сливается отстой, типа сухопарника. Затем два! холодильника с двумя выходами для продукта.
Спрашивается, нафига два выхода? Для увеличения мощности? Чистоты продукту это вряд ли добавит.
А самогон от деда помню.... Насколько уж я не переношу сивушный запах (привет молодость), это был единственный самогон, который я мог пить. Почти без запаха сивухи и с фруктовым запахом. Дед всегда брагу на алыче и сливе ставил...
    size: 344.85Кб type: jpg
    size: 299.39Кб type: jpg
    size: 388.85Кб type: jpg
    size: 317.1Кб type: jpg
    size: 369.37Кб type: jpg
    size: 101.58Кб type: jpg
183 (2019-03-13 11:45:09 отредактировано Danil)
avk676 ©:
Скорей всего. Наверное, одного холодильника не хватало.
А может паропровод в холодильнике недостаточного сечения, давление росло.
avk676 ©:
Привари сбоку кламп или резьбовую трубку.
И в него тэн типа аристоновского.
Не порть конус.
kvic ©:
Кстати, да. Диаметр бака 30,5 см. Длина 3кВт тэна - 28 см. Зайдет без проблем. Спасибо.
186
avk676 ©:
И жутким запахом резины!
avk676 ©:
На вид 30-35 л.
Посчитай.
avk676 ©:
тяжелый
avk676 ©:
kvic предложил клампы ставить. И это правильно. Причем и вверху для царги и сбоку для тэна.
Не помню, давно было. Остались только общие воспоминания, я тогда еще молодой и неопытный в таких вещах был  :)
Бак посчитал. Если под горлышко - 50 л.  :o . Ох, большой...
Вот тоже думаю. Поставлю и сверху кламп. Хотя и собираюсь использовать только как парогенератор. Но...пусть будет, мало ли как повернется, может и придется на нем СС перерабатывать.
188
avk676 ©:
Объём конуса не стоит учитывать.
189
Не, не , неправильно посчитал! Без конуса 25 л, если с конусом - еще 6 л , 25+6=31л.
Норм, объем самый то )
190
avk676 ©:
Я бы наверх фланец с внутренним диаметром миллиметров эдак 100 вварил, чтобы куб сподручнее мыть было, а вот уже в крышку - кламп.
191
avk676 ©:
Тогда еще кран дюймовый нужен, барду сливать.
KEE ©:
можно кламп на 12 см ставить.
Вот это реально удобно! А в этот кламп вварить еще один, маленький, под царгу. Себе так сделал.
Мне просто интересно, а сколько такой кламп стоит? Не дешевле купить в каком-нибудь вторчермете подходящий кусок 4-5мм нержавейки и болгаркой вырезать нужные детали?
194
KEE ©:
Я брал кламп с заглушкой 133мм за 2000. Это реально получилось очень удобно. Никаких шпилек и барашков. Затянул хомут и готово.
KEE ©:
Вот сюда, в крышку, просто вварю кламп. Диаметр там как раз 100 мм. Обычный, на 2 дюйма. Чтоб взаимозаменяемость с другим кубом была.
Там еще защелка есть. Приварена к кубу. Держит хорошо. Единственно только, прокладку силиконовую подберу под крышку.
    size: 243.7Кб type: jpg
196
avk676, можно вварить 4" вместо горловины , и в него воткнуть переход 4"/2"
avk676 ©:
Только 2 дюйма никак не 100мм...
198 (2019-03-13 23:31:41 отредактировано avk676)
Вообщем надо подумать, как оптимальней сделать. Может вообще лучше этот куб как основной под ректификацию , а старый под парогенератор. Буду думать.
Я имел ввиду, в крышку диаметром 100 мм, вварить 2" кламп.
199
ПоЩитал... Кусок 5 мм немагнитной нержавейки габаритами 170х340 весит около 2.3 кг. Во вторчермете нержу сейчас принимают примерно за 40 руб/кг. Пусть тебе продадут за 100 - нержавейка обойдётся в 230 рублей.
Пяток отрезных дисков 125х1 обойдутся ещё рублей в 100.
Из указанного куска нержавейки при помощи этих дисков без проблем вырежешь болгаркой фланец диаметром 160 Dn100 и крышку диаметром 160.
Все затраты с учётом э/энергии и амортизации болгарки - около 350 рублей.
Добавь к этой сумме ещё стоимость силиконовой формы для выпекания (которую в случае чего можно заменить без проблем) и шести болтов с гайками.
Ручками, конечно, придётся поработать, но, как по мне, экономия получается многократная...
200
KEE ©:
Многое переделов своими руками убедился что проще купить готовое ну или почти готовое иначе потом начинается тут немного сифонит, там сквозит, да еще и за сварщика туда добавить нужно и болты нержовые которые тоже денег стоят
Рк 42 1700 3кв
