161
avk676, да на запах сориентируешься, просто первые капли отобрать, не надо там такого перфекционизма. Пока колонна стабилизируется, они уже в стакане отбора будут.
Можно в автомагазинах посмотреть, бывают трубки с толстой стенкой, помню, что от жигулей.
Вроде от корректора фар.
Смотря сколько времени на стабилизацию. Мы же обсуждали уже, пока все содержимое куба через колонну не пройдет, головы не выделятся.
Ну вот, делов на 5 минут оказалось  :)  Глаза боятся, руки делают.
Было:
Стало:
    size: 286.87Кб type: jpg
    size: 343.76Кб type: jpg
    size: 274.71Кб type: jpg
    size: 305Кб type: jpg
164
от корректора фар.
Не, от вакуумного коректора зажигания.
Запустил отбор голов. Думаю 20-30 мл достаточно будет. Ибо на запах - чистый спирт.
166 (2019-02-25 17:55:11 отредактировано )
avk676 ©:
С 8л АС - это около 800 мл голов
Перестарховываешься :D  На сахаре 5% головы, еще <5 %  -беру подголовников.  Они, кстати, сливочными ирисками пахнут (лично у меня). Их или на следующую ректификацию использую, или как дезсредство.
Подголовники скорость чуть побольше. 200-300мл/час. Там примесей с гулькин хрен, чего часами варить? Как перестал запах различать ( всегда развожу чайную ложку двумя воды), так и пошел отбор тела.
avk676 ©:
В итоге отобрал 750мл, дальше тело пошло.
Скорость отбора 60-65  мл/ч. 12 часов на отбор голов. С 21.00 до 9 утра.
Я б не смог :D . У тебя колонна 1500. Разделение отличное. Соточку (100мл/час)надо на головы ставить. Это ж бубль-гум!  Пардон, сахар :D
167
Печкин, кстати да. Обычно после 5-6% голов на нюх уже чистый спирт . Действительно перестраховываюсь. Учту !  *THUMBSUP*
168 (2019-03-03 20:26:21 отредактировано avk676)
Ну что ж... Спирта из сахарной заготовил достаточно. Наготовил наливки вишневую и клюквенную, сделал водку, настойки кедровую и на грецком, лимончелло, на подходе бэйлиз...
Вообщем надолго хватит. Пора постепенно переходить с сахарной на более сложные дистилляты.
Начал с браги из варенья.
4.7 л варенья (смородина, слива, яблоко)
3 кг сахара
100 гр дрожжей (белорусские спиртовые)
Воды долил до 38 л.
Обычный виномер/сахаромер  показал 15%.
Вот думаю добавить 0.5 - 1 кг сахара или оставить как есть?
Итоговая "хотелка" - спирт с легким фруктовым ароматом.
169
avk676, я бы до 20% сахаром добил бы.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
170
avk676, А зачем добавлять? Вы же пишите
avk676 ©:
Если вкуса будет много разбавите.
171
Donatello,
неправильно меня понял. Имел ввиду, что спирта из сахарной заготовил достаточно, он уже весь использован. Для наливок, водки и т.д.
Теперь делаю из варенья, надеюсь с фруктовым ароматом спирт получить. Сахаристость браги на данный момент 15%. Просто пока не определился, поднять сахар до 18-20% или оставить как есть.
172
avk676, Тут же какое дело, больше спирта меньше вкуса, больше вкуса меньше спирта. А там Ваше дело. В моем понимании цель всех заморочек с сырьем именно приятные дистилляты, и следовательно сахар минимум. В варенье и так сахар был верно?
173
Да. На 4.7 л варенье добавлено 3 кг сахара. Наверно не буду добавлять. Пусть так бродит.
174
avk676 ©:
В принципе многие проходили эксперименты с вареньем. Но помнить нужно, что метанола там может быть слишком много. Это от ягодных корочек. Поэтому головы крайне внимательно отбирать, в отличии от сахара. С другой стороны будет много фурфурола, поэтому внимание к хвостам.
В итоге имеем спирт с оттенками исходника, но все же это не дистиллят с ярким ароматом.
al, ну  с чего то надо начинать ) У меня нет неиссякаемого запаса варенья, это разовая акция, просто собрал по сусекам все старое и не нужное варенье. Заодно потренируюсь.
176
Был у меня один вопрос по ректификации. Четыре дня меня мучил...  Четыре дня! перечитывал все темы по ректификации. Ответ на вопрос все таки нашел. А кроме ответа на вопрос  сделал выводы:
1. На форуме есть ответы на все вопросы (ну это я просто в очередной раз убедился).
2. Тем много, информация разрознена, воды много, читать и выискивать нужное очень тяжело.
Это я так, мысли вслух. А общий вывод:
3. Нужен ФАК, очень нужен.
177 (2019-03-06 17:18:13 отредактировано )
avk676 ©:
С фотографии и размеров колонны. Она точно не в режиме была.
avk676 ©:
Это точно. И со временем становится все сложнее.
avk676 ©:
пЫ-шЫ с буквой И :)  То есть, начинай писать, потом все подхватимся... сам знаешь в каком разделе.
Потом шлифанем все хором и запаблим.
179
avk676 ©:
Кто бы со списком вопросов помог?
Артём тему начал, Олег поддержал в итоге пока только два вопроса.
avk676 ©:
Вот этот вопрос надобно записать в соответствующую тему чтоб не потерялся.
180
Не понял, о чем это ?
После праздников попробую....
st ©:
Это проще. Опять же, после праздников немного накидаю вопросов.
P.S. Праздники как-то рано начались у меня  *KISSED*  :)
