201 (2018-09-13 07:29:20 отредактировано Donatello)
Re: Клампы
Крымчак ©:
медную трубу и прочие фитиги
Да есть я с москвы заказывал, за неделю дошли правда там кратно метру режут. Вот здесь eurofiting.ru многие от сюда берут и цены на тот момент были самые дешевые.
202 (2018-09-13 15:07:51 отредактировано )
Re: Клампы
SLOG ©:
Это 1 1/2" (38мм) - у кондиционерщиков такие фитинги есть.
Спасибо за наводку. Сейчас буду звонить кондиционерщикам... Не может быть, чтобы не было в Симферополе...
Donatello ©:
Боюсь ошибиться, выпишу, а они не стыкуются. На сайте 35, а клампы 38... Но радует что есть и можно заказать в комплексе
Уважаемые, а если царга с мочалками будет иметь больший диаметр, чем ректификационный узел. Это не критично?
203
Re: Клампы
Крымчак ©:
Все правильно, труба как раз в нутрь клампа вставляется.
204
Re: Клампы
Крымчак, написал в личку.
205
Re: Клампы
Крымчак ©:
не критично
Если немного больший, то нет. В царге,ведь, еще и насадка...
А вообще, это *KISSING*
206 (2018-09-13 16:10:36 отредактировано Donatello)
Re: Клампы
Крымчак ©:
Это и хорошо я тоже волновался, потому с китая сначала один фланец заказал на трубку, измерил, а уж потом необходимые остатки. Клампы по внутреннему диаметру разные бывают. Когда изучал этот вопрос натыкался на наших сайтах. Но цена кусалась.
207
Re: Клампы
Коллеги,
Покупали ли чего в  конторе ss304?
208
Re: Клампы
Веня, помню, что на форуме кто-то рекомендовал этот магазин, я ходил по ссылке, смотрел, что-почём.
209
Re: Клампы
Веня, Я покупал, нормально все было.
210 (2018-12-08 21:10:48 отредактировано UralEk)
Re: Клампы
Веня ©:
Покупали ли чего в этой конторе
Покупал неоднократно, с доставкой 3-4 дня.
Кстати, для того, кто заморочен изготовлением горловины для перегонного куба.
Имеется там кламп на 4" (фланец, заглушка, хомут, силиконовая прокладка).
Приладил себе такой на кег- очень замечательно получилось. При сварке не покоробилось, Прочность достаточная, герметичность отличная, доступ вовнутрь для мойки отличный. Главное -все из готовых деталей.
211
Re: Клампы
Веня ©:
Покупали ли чего в этой конторе ss304
Да купил набор клампов - единственно расположены они не очень хорошо - еле успел найти до закрытия.
212
Re: Клампы
Заметил один момент, если на резьбовой "болтик" одеть шайбу то заворачивающий барашек лучше поджимает кламп и не пытается "разжать" усики на нём.
Шайбу нашёл тоже из нержавейки но и оцинкованная тоже хорошо себя зарекомендовала.
    size: 217.78Кб type: jpg
    size: 208.49Кб type: jpg
    size: 206.95Кб type: jpg
Re: Клампы
devil-arz,
У меня поставлены медные шайбы из авто магазина.
    size: 51.5Кб type: JPG
214
Re: Клампы
Skobarek ©:
*THUMBSUP*
медные наверное лучше, при затягивании,  разные металлы.
Re: Клампы
devil-arz,
Да, медь помягче.  И найти такие шайбы легче, чем из нержавейки.
216
Re: Клампы
Skobarek, оцинкованные в любом хозмаге или метизном.
Re: Клампы
Для Белгородцев: Магазин на Луначарского 70, там где клампы, перестал работать с частниками. То есть, поштучно ничего не купишь, даже прокладку. Хотел купить кламп с резьбой 1/2 , а там фига :(
218
Re: Клампы
Друзья, нужен совет! Пришли из поднебесной три клампа, один из них на 35-ю медь насаживается от руки, но достаточно плотно, а вот два других от руки никак. Хочу отдать куму в токарный цех, чтобы проточить, только не знаю какой допуск, относительно трубы сделать, чтобы можно было еще облудить. Думаю, что 0,01 мм должно хватить или может есть промерянные варианты?
219
Re: Клампы
skobelkin ©:
А нагреть горелкой и через деревяху забить?
220
Re: Клампы
skobelkin, либо кламп нагреть чтоб диаметр увеличился а трубу охладить и попробовать надеть, либо мелкой наждачкой трубу снаружи и кламп внутри потереть, как варианты.
