Re: Болтовня на тему экспериментов с фруктовыми дистиллятами
Понял!) спасибо!)
Alco Distillers → Дистилляты из плодов и ягод → Болтовня на тему экспериментов с фруктовыми дистиллятами
с 61 по 80 из 368
Понял!) спасибо!)
Алыча 4 вида.
Как делали, в каких пропорциях? Я пока 35 литров поставил. 15 кг алычи, 20 воды. На деревьях ещё висит много.
С алычой работаю 1й раз .Дрожжи Бекмая 100г .35кг алычи ,30л воды, 11кг сахара(сироп) .Получилось то что на фото.Разбраживаю в бочке . 2 дня разбраживаю с 4кг сахара. Потом через сотейник (друшляк) и в стекло .Оставшийся сахар (сироп) в бутыль и в него бражку.Размельчаю приспособой при помощи шуруповёрта. В стекло залил сегодня. Бродит но с абрикосом не сравнить (кислотность).Я не волшебник я только учусь.
не понял, как работает. Может, ракурс такой. разлетится жа во все стороны. Я руками и вишню и алычу давлю. Тяжело.
Прут 4,5мм на конце петля, кусок молдинга (я не знаю как точно называется) с ВАЗ-2106 он из нержавейки. Вставил края выпрямил молотком стукнул куда надо получился шикарный нож. О по ходу дела ещё и об косточки сам затачивается. Я сам пока черешню передавил ну сами понимаете. Выручает меня конкретно. Ножи просто подогнуть правильно.
кусок молдинга
И чего только не придумают
Прикольно.
Интересно 1ой подкормки достаточно
Чайной ложки на ведро сусла более чем.
Спасибо , так и сделал.
А я вот сегодня добавил в брагу сахарную на 40 литров 4 капли нашатыря, вроде все так же. Почему решил подкормить, прошлый раз делал брагу, стояла 10 дней , вроде ядреная и выход нормальный, но чуть сладость присутствовала. Вот и думаю, мож подкормлю, и за дней 7 выбродит.
Дрожжи отработали за 6 дней ,подкормил сухим куриным помётом. Выход СС 17.5л выше 50%.
Гоню сейчас первую партию СС с алычи. Играло около 3-х недель. Сахару сожрало много. Льётся цвета мочи. Пахнет вроде ничего. Цвет смущает. Алыча чёрная. На даче стоит ещё 100 литров, и дома 30.
Аппаратура мытая ?
Конечно. Тщательно. Предыдущий погон - сидр, тёк бесцветный. В итоге с 30 литров вышло 5 литров СС, гнал до 96 градусов. Аромат отличный. Вкус явно выраженный. Пригубил чайную ложку со середины погона. Не зря мучился, собирая :-) Сегодня ветер был, заезжал на дачу - опять ведра 3 нападало, последней.
P.S. Забыл написать. Сама брага была густого фиолетового цвета.
Цвет смущает.
Пены много ? Я новый дистиллятор после промывки испытывал на сливовой бражке . Налил 30л(фляга 38л)
400 мл голов 80% ,3л-60% 3л-40 %
После отбора голов 2 конфорки полную мощь. На 2й банке газ убавил пена одолела .1я банка за час налилась.
Добавлено: 09-08-2015 09:16
Как бороться с пеной???????
Пены много ?
Кастрюльками попробовать!
У меня пена в период брожения пёрла. Особенно, когда сахар добавлял. А перед выгоном было очень сухое и кислое "вино". Перед закипанием снял шапку.
Цвет смущает.
Фотка отвалилась. С косточками гнал?
с 61 по 80 из 368
