221
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
Donatello ©:
Главное, что пришло. Я свой год назад примерно покупал пришло за 5 дней, доставка 250 р., цена аппарата 1500 с копейками.
Может быть и пораньше пришла если бы не Новогодние праздники,выписывал как раз перед ними.
222
Собрал регулятор напряжения на базе РМ-2 в связке с симистром ТС132-50-12.
Электрощиток на 8 мест. Радиатор с симистром припаял на двухсторонний фольгированный стеклотекстолит и закрепил
на латунные стойки. Подсветку на кнопку делать не стал по скольку в режиме
разгона РМ-2 начинает моргать.
    size: 133.71Кб type: jpg
    size: 64.85Кб type: jpg
223
st ©:
Я тоже собрал,но не много по другому,поставил вентилятор  и питание к нему  старая зарядка с трансформатором,сказали, что зарядки с трансом лучше,
закрыл радиатор,       на разгон поставил тумблер без подсветки.
    size: 241.78Кб type: JPG
    size: 233.04Кб type: JPG
224
Пришла мне ЭрЭмка2, Супер, 30 заказал, сегодня получил. 1900 при оплате при получении. Буду монтировать. А то люди уже космические технологии внедряют, а я до сих пор аналоговый напряжометр кручу.))
225
Борис ©:
Терпеливый какой  :lol:  *THUMBSUP* Я после первой ночной посиделки решил, что колонну больше ставить не буду пока нормальный регулятор мощности не приобрету.
226
Donatello,  Да я ленивый, зараза. На днях меня пнули ссылкой на РМ2, и я его купил. Теперь нужен увесистый пинок, чтоб я его собрал :lol:
227
Борис, У кого-то в подписи видел, мы ленивые потому делаем один раз и хорошо. Ну на китайском регуляторе висеть и крутить не лень?
228
Donatello, "лень-двигатель прогресса"  :)
У Николя,  похожая.
230
Donatello, Все, пендаль получен, буду собирать :)
231
Борис ©:
Ну я как бы из сочувствия, сам себя то помню, маета, думал РМ-2 разводилово на бабло, но нет, необходимый элемент ни куда не денешься  *DRINK*
232
Donatello,  Понял. Я сам по себе, человек-спичка,т.е,  мне надо загореться, вспыхнуть, и тогда я КПД выдаю 146% за короткое время. Меня главное чиркнуть о коробок :) Задор есть, сделаем.
233
Борис ©:
есть такое.
Всем форумом даём волшебный пендаль  :)
Если серьёзно, то у меня была очень простая мотивация. Напряжение в сети крайне нестабильно.
Стоит стабилизатор релейного типа с точностью стабилизации 8%. Иными словами от 202 до 238 вольт на выходе.
Мой двух киловатный тэн при напряжении 202 вольта превращается в тэн мощностью примерно 1.7 kW.
При дистилляции такой перепад отчётливо отслеживается на слух по шуму в кубе. Использование РК в
предзахлёбе при таких скачках напряжения, утопия.
234
Подскажите, не глянув, купил     MOC3052M, Оптопара с симисторным выходом 600В, переключение в любой момент времени [DIP-6]. Она белая и с индексом "М". Можно на РМ-2 ставить взамен сгоревшей черной?
235
Я думаю можно, ставлю первые попавшиеся под руку.
236
Аркадий, а чего оно вдруг сгорело? Может сначала целесообразно с причинами разобраться?
237 (2019-04-18 14:17:59 отредактировано )
Димон, выгорело 2 резистора. Купил их, оптопару и симистор. Чтобы 2 раза в магазин не бегать. Регулятор не мой, попросили посмотреть. Говорит, перестал греть, завонял. Один-в-один, как тут:
И плата такая же и сгорели те же резисторы.
Ещё ничего не вызванивал, времени не могу выкроить.
Соврал. Сначала ТЭН перестал на максимуме работать. Греет, но не до кипения. Циферки моргают. Был отдан "мастеру-на-все-руки". Он чего-то там заменил "на более мощное", после чего из него пошёл дым и...
Кстати, я успел прозвонить тумблер, который включает/отключает разгон - в обоих положениях контакты не звонятся.
    size: 169.65Кб type: jpg
238
Аркадий, сдаётся, что регулятор сломался. Сильно. Как в анекдоте, где мальчик говорит автолюбителю, копающемуся в моторе: "Дяденька, а я знаю что у вас сломалось". - "Что?" - "гы... Машина!". :D
239
Димон, и чО я распинался?!  ]:->
240
Аркадий, извини пожалуйста, правда, никак не хотел огорчить. Я действиетельно считаю, что регулятор сломался сильно. Если вылетела эта хрень, то скорее всего и триак готов. Особенно если ремонтировал мастер-на-все-руки и пошел дым, тут к гадалке не ходи.
