Тема: Устройство отвода газов при дистилляции
Многие задаются вопросом как избавиться от запаха в квартире при дистилляции бражки.
Простейшее устройство в виде тройника решает проблему раз и навсегда.
Тройник должен быть выполнен из неактивного материала, например медный, силиконовый, нерж. сталь или даже самодельный из медицинского шприца.
Устройство устанавливается на выходе холодильника между емкостью для сбора дистиллята. Диаметр устройства должен быть немного больше выходного диаметра холодильника. К верхнему отводу подключается трубка, ее нужно разместить в вентиляции или за окно.
. то есть горячий иди лоходный- это не показатель, а факт правильного соотношения нагрев-охлаждение...
