1 721
Скажите а больше трех термометров подключить нельзя?
А то хотел подобрать из 4 штук более близкие по показаниям 3 тест ast видит и тестирует , а как только подключаю 4 то пишет что термометры не обнаружены, все градусники рабочие подключенные по одному-парами и тройками все определяются, как только добаляю четвертый пропадают.
1 722
Konsp, хоть 6... питание смотри, его скорее всего недостаточно. И провода по качеству тоже влияют, еще подтяни резистором 4.7 ближе к датчику, да, дополнительный.
Или покажи как у тебя соединение организовано.
1 723
Здравствуйте Иван.Собрано у меня все на шилде от Дмитрия, сейчас упаковал в коробку и гоняю по блютуз уже часа два не отваливается с тремя датчиками.Поэтому коробочку пока открыть не могу, датчики спаяны в пучок и подключены, к шилду, резистор в нем установлен на плате. Я тоже грешу на питание но что странно это происходит и при питании только от порта USB - и при включении в рзетку
провода входящего в шилд транса 220х5в. правда в трансе всего 3W . Да бог с ним сейчас  3 DS ки меряют температуру в комнате и разбежка в показаниях в районе -0,08 градуса, так что надо будет проверить и отюстировать в кипятке и в путь,. И еще коль так расписался две недели мудохался с блютузом есть 2шт. HC-05-2шт. и HC-06 1шт. Завел только с одним 05 причем на всех ноутах заработал сразу и на XP и на 10ке и даже на висте, а 6-ка так и не заработал хоть и прошился, а один НС- 5 похоже спалил вставив второпях без очков в слот на шилде со сдвигом на 1 пин. Главный вывод для блютуза очень важен контакт чуть не контачит разъем в колодке у меня заработал только на третьей колодке. Извиняйте за сумбур.
1 724
Konsp, фотку надо как датчики прицеплены.... как раз этот пучок увидеть.
У меня тоже резистор на плате стоит, пока не поставил второй в коробочку с разветвлением (на колонне стоит), тоже датчики глючили...  питание надо подтянуть, провода некачественные (небось китайские). И не помешает феррит поставить на провод, прямо перед платой.
1 725
Здравия Всем!я года 3 назад бился с датчиками температуры,резисторы на датчики температуры на ноги припаивал,пока резисторы рядом с ардуинкой не поставил не смог запустить.
1 726 (2018-12-27 07:43:15 отредактировано Аркаим)
Реле. На примере платы с двумя реле.
Можно ли подключить вот такое реле
не могу разобраться куда чего тянуть,помогите плиз? Плата от Дима Васильев
    size: 213.25Кб type: jpg
Аркаим,
VCC +5v
GND на -5v
IN на 5 пин ардуины
Синие контакты, это для включения клапана.
1 728
GND на -5v
GND на GND ?
IN на 5 пин ардуины
IN на D5 ?
Все верно.
1 730
Все верно
Николя, а перемычку оставить?
Оставь.
Это реле, насколько я понимаю, не инверсное. Срабатывает при HIHG
1 732 (2018-12-27 08:12:30 отредактировано )
Спасибо! Сейчас попробую!
Включится,включился,а при понижении температуры не отключается.
Установи температуру, при которой ему выключится нужно. Это в настройках управления.
1 734 (2018-12-27 08:19:40 отредактировано Аркаим)
Всё,спасибо!Заработало!Теперь осталось питание  подать на клапан!
Аркаим ©:
А клапан какой, НО или НЗ?
1 736
Gerundey ©:
клапан какой,
Было так
стало так
    size: 227.94Кб type: jpg
    size: 230.52Кб type: jpg
Проходит испытание на браге,собранный моими кривыми руками,тмас!Вроде всё работает без танцев!
вот так стоят датчики
а так на воду
ну и собственно сам график
    size: 323.69Кб type: jpg
    size: 292.89Кб type: jpg
    size: 306.39Кб type: jpg
    size: 346.66Кб type: jpg
Аркаим, убери отображение графика воды, "верх" и "2/3" будут
отображаться гораздо информативнее. Ну и три знака после запятой для воды это лишнее.  :)
1 739
st ©:
Ок!
1 740 (2018-12-28 21:02:36 отредактировано Дмитрий Васильев)
Друзья!. сегодня др у нашего замечательного программиста-самогонщика d.styler ! *DRINK*
d.styler, поздравляю тебя с др!Желаю здоровья, достатка и креатива, поскольку благодаря тебе у нас есть ТМАС *DRINK*
