161
Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
И у меня была такая ерунда. Не работала верхняя часть царги, вероятно насадка была неравномерно уложена и пар прорывался между стенкой и насадкой. Для своей 38 мм трубы скрутил спиралеобразно "колбасу" из трех  "лент" мочалок и плотно уложил - все стало на "по-феншую".
У меня РК 38/1200
162 (2018-12-21 13:30:50 отредактировано bubble-gum)
https://youtu.be/qcJm1nMsr_Q
сорри, а как тюбик вставить через вв-коды?
bubble-gum, просто линк и все, никаких вв-кодов
164
хех.. точно.. :)
Вот так у меня отбираются головы.
165 (2018-12-21 13:36:27 отредактировано )
bubble-gum, По видосу, я так понял, головы отбираешь?
Возврат очень маленький! Я думаю там половина насадки сухая. Надо добавлять мощи. Температуру воды на выходе сделай ближе к 60°, думаю на 2\3 t° тоже чуть поднимется.
Упс, я смотрю у тебя самое большое 1350Вт. ИМХО это маловато будет!
166
bubble-gum, и кстати чего не перейдешь на DS18B20 датчики температуры?
167
еще не доехали
168 (2018-12-21 14:02:16 отредактировано )
Gerundey ©:
Я вчера пробовал добавлять мощи, но возврат не справлялся, уровень подскакивал до середины димрота.
У меня там трубка 8 мм наружного.
Я еще подумал, а не маловату ли я трубку взял..
Т сделать 60 градусов проблематично, краник не справляется, почти капельный выход.
Расчетные головы выбрал, идет тело 97% в струе.
Нос уже забит всякой ерундой :) ниче не разделяю..
По поводу датчиков, пока не найду образцовый ртутный, ничего по ним говорить нельзя.
Вчера сразу три термометра засунул в термос, два барбекюшных показали одинаково, а электронный, которым я меряю сейчас воду, на 1,1-1,2 градуса меньше. Есть еще один электронный, он медленный, но если выждать, показывает так-же как и другой, т.е. есть 2 барбекюшных, и 2 электронных, и попарно показыают разные температуры.
Т.е. сейчас веры нет никому :)
Надо дождаться посылку, и сделать по человечьи, ибо это не дело..
Ардуинка где-то в закромах завалялась, разыскать..
bubble-gum, Забей пока на термометр. Надо смотреть что с трубкой возврата, может забилась? Почему еле течет из неё. Надо смотреть насадку. Для такой колонны 1300 Вт очень мало. Она даже захлебываться не должна на такой мощности. В насадке может затык кокой быть.
170
Как мерял отбор тела.
За минуту насобиралось в мензурку 25 мл. Это значит, отбор 1.5 литр/час.
Уменьшил до 8 мл/мин, получается 0.48 литр/час.
В общем, тренируюсь с туманными перспективами на результат :)
bubble-gum, У меня возврат тоже 8мм вот тут глянь как течет
Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
172
Gerundey ©:
Я уж эту емкость перегоню, потом в планах разобрать, и, наверное перепаять трубку возврата на другой диаметр.
Ну и конечно, вытряхнуть все мочалки и провести ревизию.
Там еще краник отбора завис в дороге, хотя и этот в принципе неплох.. но там уберется лишняя силиконовая трубка. Это, думаю, не критично.
bubble-gum, не трогай трубку. У меня 1800Вт через 6.35 спокойно течет, и еще место есть. Просто прикинь, 2кВт- это 10л в час, или 1л за 6 минут. У тебя где-то затык, искать надо. Или просто мочалки сильно спрессованы. Заужения есть в царге?
bubble-gum, трубка нормальная. У меня 6.35 справляется на ура. Скорей всего затык в насадке или верхняя мочалка вылезла и затыкает возврат.
Если бы дело было в трубке возврата, флегма возвращалась бы в колонну через верх паропровода. Если не переливается - значит како-то вариант захлеба (?).
С уважением, Олег Кузнецов.
176
Ок, спасибо, по трубке успокоили.
Отбор закончил, пока писал, чуть не протабанил..
Как бы ни показывал термометр на 2/3, но повышение пошло, я увидел на 0.2, сразу от греха подальше поменял емкость. Теоретически, по расчетам пора была.
Я этот погон три раза запускал, утечки устранял, вроде перемерял и объем и спиртуозность, но так и думал, что все кончится раньше расчетного.
Ну и сидел и нюхал.
До верха повышение добралось, когда на 2/3 было уже за 80.
И пошла такая вонь, толи кариес, толи еще что-то зубодробильное.
В итоге 1270 мл крепостью 96-97, вместо 1500.
Не знаю, что за спирт, нос после нюхания хвостов еще в ауте..
Разберу, посмотрю что там и как.. мож перчатку в голове забыл.. :)
Я такой струйки у себя никогда не наблюдал, очень скудный возврат, как-будто чем-то забилась трубка.
    size: 74.52Кб type: jpg
178
По ходу мочалка упёрлась?!
Аркаим ©:
мочалка упёрлась
Если бы мочалка уперлась, трубка была полная. А там из стакана еле течет.
180
Ну да,сначала написал,потом подумал  :rolleyes:
