Re: Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
Силикон, мать его, при нагреве расширяется
Силикон не должен, а вот насчет его матери - не скажу, не испытывал.
с 61 по 80 из 321
на возврат что-то придумывать надо,
прозрачный силиконовый шланг...
не то чтоб расширяется, делается мягче я хотел сказать..
И если раньше на холодную не болталось, то теперь болтается.
Где утечки из под силикона, продублировал стяжками.
Первые 100 гр голов.. мама дорогая..
Бублик остается без стрижки..
Я в местных алко-магазах только матовый видел, вот его и купил.
Издали не видно, что там творится, только вблизи.
bubble-gum, С мочалками у тебя полный пердоманокль. Насадка неравномерно получается. Запорешь ты этот погон на 99.9%
Набей одинаковыми мочалками царги, равномерно. Тогда и результат будет.
bubble-gum, если это реально силикон, то он не должен изменять жесткость или форму. У меня никаких зажимов или стяжек не стоит, просто надет на трубки, ничего не подтекает. И по прозрачности, он конечно мутноватый, но не настолько.
Вот смотри![]()
Пока все ровно идет.
Мочалки поменяю.
Значит такой в магазине был.
Силикон, он разноцветный бывает.
У меня на охлаждение лампы передатчика (кожух для воздушного потока) вообще коричневый стоит, покупал коврик для выпечки, и ножницами вырезал по размеру.
Мне видимо с трубкой не повезло, в магазине был только такой.
bubble-gum, дело не в цвете, в изменении свойств. Поджигать пробовал?
Вот смотри
Так у нас еще разные диаметры могут быть..
У меня шланг на трубку не с натягом одевается.
Ну да ладно, это все притирка и выявление косяков..
записал
Поджигать пробовал?
если нагревать на зажигалке, конечно горит..
С образованием белого налета и дыма, но не вонючего.. оно?
bubble-gum, захлебнуть колонну хоть удалось?
bubble-gum, при сжигании не должно быть никакой черной копоти, только белый пепел и белый дым. Если так, то надо диаметр поменьше.
Как грится, люто плюсую
Ты вопрос задавал, почему на 2/3 температура ниже чем в голове. Одна из причин - неравномерность насадки.
А у тебя 100% неравномерность. Николя 1000 раз прав.
Кто же тебя надоумил 3 вида мочалок в царгу запихать?
нет.
да.
сам.
Т.к. СС из сахара, то ничего страшного не произошло, кроме того, что кот остался не стрижен
Я все-таки догоню до конца, хотя-бы посмотрю как колонна себя дальше поведет.
Мочалки поменяю на однородные, напихаю поплотнее и поравномернее.
Утеплю колонну до конца.
Упрощу систему охлаждения.
Избавлюсь от утечек.
Смешаю опять все фракции в кучу.
И начнем опять
Я в отпуске до апреля.. мне торопиться некуда
Вода в кране 8.5 градусов
На выходе дефа 52-53 градуса.
Расход воды при таком режиме 1 литр за 1 мин 45 сек примерно.
Это большой расход?
Видимо то что были в наличии!
Или остановить, все доделать, слить все обратно, и начать заново?
начать заново?
Только мочало перебей!
Так как понял, косяк с температурой только из-за мочала
Остальное как-бы мелочи.
Тогда до послезавтра. Завтра день на устранение.
Кота стричь тоже на завтра уже перенесли..
Блин, заодно СС пополам поделю
Это жесть какая-то.. 450 мл голов..
450 мл голов.
Так на ночь ставь отбирать!
Это как нравится, что в лоб , что по лбу.
После того как сгорит пепел должен быть светлосерого цвета и рассыпаться. Если пвх, то остается черный пепел и черная спеченная масса.
bubble-gum, в целом проделана огромная работа, но есть не совсем оптимальные решения.
ПВХ на сливе из дефа при температуре 50*С со временем станет "лапшой".
Есть фиксаторы трубок там где они не слишком важны, например на возврате. Зато на подаче воды фиксаторов нет. Давлением трубку может просто сорвать.
Неоправданно сложно организована подача воды. Все можно сделать проще. Подача через кран на доохладитель (низ), выход доохладителя (верх) соединяется со входом димрота, выход димрота на слив. Это не БК, здесь все проще.
В куб врезать тэн на 1,5-2 кВт. Можно использовать U образный для рукомоек. Запускать через РМ-2 или любой другой стабилизатор. Вообще куб не самый удачный, я от такого отказался.
Температура 2/3 должна быть выше верха. Тут причин может быть несколько, выше уже обсудили. В щупе этого термометра находится простой терморезистор, поэтому просто нужно правильно снимать температуру, горизонтальность не при чем.
Если нужен спирт, то мочалки нужно распределять равномерно, но плотно. Медные уже не нужны. Поэтому желательно, чтобы щуп или гильза термометра на 2/3 не выступала в царгу, при заполнении насадки. Еще нужно следить, чтобы щуп размещался в центре диаметра царги, не допустимо касание противоположной стенки.
Я в выходные заканчивал работу с виноградом, перегонял 30 литров сырца. Отбор голов занял 12 часов.
Спасибо.
Меня интересовал этот вопрос.
Значит наполняем царгу мочалками плотно, а потом вставляем термометр, до тех пор, пока он не упрется в мочалки?
В мочалки он упрётся сразу,надо его дальше пропихнуть,но не касаясь противоположной стенке!
с 61 по 80 из 321
