361
Димон, 0,25% в анализе.Если мы вчера правильно разобралися, то это 1,86г/л
ГОСТ 33408-2015 метанол до 600мг/дм3 в пересчете на БС
Веня ©:
Допустимый уровень 1,2 из ГОСТ13194-74
Artem.SHitov, то что выше нормы я понял. Почему в хвостах?
363
Димон, ну так там 3 анализа, это последняя банка отбора, где уже сивуха поперла. 2,5 грамма на литр, вполне начало хвостов.
Artem.SHitov, ах ты, это ж один погон... Невнимательно читаю. *RUS*
365
Димон, тем и интересен анализ, что некоторую динамику видно.
Вроде как % который в анализе- это объемный процент в образце, не на БС
Нет, в таблице всё приведено к БС.
На зерне у меня % метанола везде почти одинаковый, а пробы сдаю спиртуозностью и 40% и 94%.
В формуле помимо % и плотности метанола есть коэффициент 2,5, на который делится результат, в течении дня обещали поподробнее объяснить.
367 (2018-12-11 12:27:05 отредактировано Schulz)
А кто такие ректификаторы? То что ты себя к ним причисляешь, это я понял... но что это за звери такие?
Видимо я не правильно выразился, но я почему то уверен, что ты понял о ком речь. Просто я не нашел другого названия самогонщику, перегоняющему самогон далее на ректификационной колонне.
Но вопрос остался без ответа, видимо кто знает не хочет отвечать.
Но ведь показатели,  про которые я интересовался, для чего то нужны  раз их пишут. Я думаю это не только мне интересно.
368
Schulz, нас концентрации. А по остальному надо сначала выяснить, как расчет происходит.
Schulz ©:
Для отчета по анализу, так как параметры должны соответствовать ГОСТ по которому калибруют прибор, соответственно, и сам аналитический процесс включает в себя все эти данные, после чего производится расчет.... у нормального хромика автоматически,  у корявого вручную.
Schulz ©:
Винокур.  Устраивает? Нет, это не про вино, которые делают куры... если что.
370
. У тебя сырье располагает, плюс брожение с вместе пюре, плюс перегон паром.
Пар влияет на количество метанола?
371
Димчик, сам себя перечитал. При перегоне уже нет, при разваривании может. Думаю одно, пишу другое.
Всем двс, вот и у меня пришли анализы продукта собственного изготовления. Выкладываю на суд общественности.
Сырье обычная сахарная брага.
    size: 91.11Кб type: jpg
    size: 96.13Кб type: jpg
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
373
Gnom,  плохо видно, скрины лучше кадрировать..  но у тебя в целом хороший спирт, мало примесей.
Я думаю, что это скорее всего сахарная бражка была. И у этого спирта есть очень легкий аромат типа "дюшес".. но совсем легкий.  То что у тебя небольшое превышение этилацетата и ацетальдегида, то там меньше чем на единицу, то есть по ГОСТ водке ты как бы не попал, но там реально капли... А с очки зрения анализа на коньяк или виски - это вообще чистый спирт.  То есть, это безопасный спирт, но водкой его называть как бы нельзя по ГОСТ... хотя в реале, водка бывает хуже :)
374
Веня ©:
Объяснили.
В 2015 было чуть по другому, пересчитывали метанол вручную по формуле.
Сейчас хроматограф сам пересчитывает все компоненты на БС исходя из заложенной спиртуозности образца.
Artem.SHitov правильно перевёл % в г/дм3, мой пересчёт, основанный на устаревшей методе, неверен.
375
головы плохо отобраны? отбираю их с запасом, видимо режим не верно выбрал (насадку пересушил)
376
Gnom, наоборот хорошо. Можно конечно и лучше, только сперва определиться с тем, что все-таки на выходе будет (водка или какой другой дистиллят) от этого и плясать... точнее даже от сырья.
377 (2018-12-12 22:14:15 отредактировано Gnom)
Конкретно в рассматриваемом случае, банальная брага на сахаре. Посему акромя спирта нечего ожидать на выходе))) ну не вкус же сахара вылавливать...
378
Gnom, например настоящую водку делают только из зернового спирта... и так далее.  Сахар - только на настойки всякие и ликеры. Хотя, все это личное дело, тут точно никто не будет против, даже если ты назовешь это белым ромом   *DRINK*
379
Веня, какой из разов?
Хроматограф показывает процент метанола в пробе, или процент в пересчете на БС?
Artem.SHitov, процент в пересчете на БС
