101
Re: Вопросы по сборке колонны
102
Odin.1971.ru ©:
Димрота
Яж на прошлой странице дал размер
Odin.1971.ru ©:
кто и что думает по этому делу
Где-то с конца второй с траницы и далее Помогите новичку
103
Пишу с телефона, не все доступно. Давайте еще раз. Предупреждаю, что расчеты очень приблизительные..) 100 квадных сантиметров димрота способен утилизировать 950 Ватт подведенной мощности. Для димрота берем трубка с внешним диаметром 8 мм (это для примера, может быть 6 мм, может быть 6'5 мм, 10 мм и тд). Один метр трубки это сто сантиметров. Диаметр трубки 0'8 см, следовательно длина окружности трубки два пи р или пиде. Значит 0'8 см умножить на 3,14 равно 2,5 см. Умножаем на 100 получаем, что в одном метре трубки диаметром 8 мм используемой для димрота 250 см квадратных. Но это идеальные условия, т. К. Есть теплопотери, трубка навита поразному то берется еще запас процентов 10 -15. Далее на практике подбирается проток воды и подводмая мощность в различных режимах.
Привет ВСЕМ и СПАСИБО за понимание . Собираю комплектующие одновременно учу теорию . Вот созрел вопросик, в наличии есть трубка  d 8мм на возврат флегмы пойдёт?
105
Пойдет.
106
Odin.1971.ru ©:
Подскажите, если диаметр трубки возврата флегмы - 8 мм, то каков должен быть диаметр трубки
на отбор флегмы?
107 (2015-08-18 13:16:21 отредактировано Николя)
6 мм вполне хватит. Отбор ведется капельный, хотя и на возврат 6 мм тоже на мой взгляд достаточно, у меня при диаметре царги 50 мм нормально работает.
108
GS40 ©:
на отбор флегмы?
На отбор флегмы ставится кран отбора с очень тонкой регулировкой. Как правило это игольчатый кран. Можно использовать трубку силиконовую и ее пережимать до нужного проходного диаметра.
Шаровой кран не может давать плавную регулировку, у него цель другая. Кран Вашего образца используют из-за маленького проходного диаметра,  но настраивать его сложно. Если есть возможность поищите кран от пневмоинструмента, игольчатый на малые диаметры резьбы. На форуме были ссылки на интернет-сайт, где их можно приобрести.
Наверно такой,  что коллега предлагал. Металл для РК подойдет? - игла, вроде как латунь без покрытия.
111
GS40 ©:
на отбор флегмы?
У меня в самом узком месте (клапан отбора) проходной диаметр около 1 мм. При полностью открытом кране скорость отбора больше 1,5 литров в час.
Диаметр - диаметру рознь.
Учитывайте, что у трубки возврата маленький перепад высоты, следовательно разряжение на выходе минимально. У трубки отбора очень большая разность по высоте, соответственно .............
Трубки 6 мм на отбор хватит с огромным запасом.
112
Всем привет! Кто нибудь делал колонну из нержавеющей гофрированной подводки для газа? Как боролись с армированием что бы не сгибалась?
GS40 ©:
Наверно такой,
Да, такой сейчас у многих.
Vlad1975 ©:
Согласен, если есть кран на отбор,  а не пережималка, то первичен проходной диаметр крана, а не трубки на отбор. Посмотрел вашу колонну - все супер.  Одно только - нижнюю сетку для удержания  насадки я бы из проволоки сделал - вдруг нижнему захлебу способствует эта просверленная пластина?
115
GS40 ©:
А такой шаровый краник для водяных фильтров с плавной регулировкой  подойдет?
Туговатый, но если нет игольчатых, как временная замена подойдет...сам такой юзал.
116
GS40 ©:
Сито практически не создаёт сопротивление потоку по сравнению с насадкой.
GS40 ©:
Захлёба не наблюдал при оптимальной подводимой мощности.
117
По поводу крана отбора. Использую вот такой супер бюджетный вариант.
Регулировка достаточно плавная. От закрытого состояния до отбора 1 литр/час примерно пол оборота.
Это кран слива охлаждающей жидкости с блока двигателя, авто ВАЗ "классика"
Цена вопроса 55 руб.
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
118
tag28 ©:
Крутить вместе со шлангом?
Не возвращается сам на исходную?
119
Нет. Вращение достаточно тугое. Да и даже если попадётся с лёгким вращением, это легко поправить, слегка сдеформировав резьбу.
Не подряд конечно.
120
ilusha ©:
Диаметр внешней трубы - 22,23мм
Для чего такие габариты?
8 мм внутренний более чем достаточно. Даже 6 мм достаточно. На внешнюю - 15 мм.
Если конечно не собираешься СС гнать на РК.
ilusha ©:
Если взять отожженную, то идеально я ее выпрямить невозможно.
Да и не к чему.
Добавлено: 2015-08-28 13:15:52
ilusha ©:
длинна - 1м.
для 6 мм 40 -50 см за глаза.
