1 621
Аркаим ©:
Код ошибки 10
диспетчер-устройства-сведения-описание устройства выбери ИД оборудования и скопируй первую строчку в поисковике, таким образом легко найдешь нужный драйвер
Рк 42 1700 3кв
1 622
Спасибо, домой приеду, попробую.
Dimyn999 ©:
ИД оборудования
    size: 418.08Кб type: JPG
Аркаим, это Prolific чип от дяди Лю - нужно ставить старый драйвер, Иван где-то ссылку давал недавно.
1 625
АркаимИзготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
1 626
Да,спасибо, уже поставил! Буду дальше изучать!
Если он ответил,
А если не ответил?
1 628 (2018-11-22 21:23:03 отредактировано )
Аркаим, теперь еще раз и подробно... если это из предыдущих 65 страницы цитата, то я точно не помню с какой.
Ага нашел.... теперь все подробно что и как делалось, даже фото соединения показать... и такие ошибки были..
И вообще, предварительно tx-rx на uart замкни между собой и попробуй в терминале отправить любую команду.... должно возвращаться точно то, что отправишь  - проверь uart ...
1 629
- проверь uart
Ок!
1 630 (2018-11-25 12:20:53 отредактировано Крымчак)
Прошил HC-05. В начале темы читал, что китайские UART  не надёжные.   Полез в свойства в диспетчере устройств, а он хоть и распознаётся ( и без восклицательного знака), но в общих свойствах  описано" устройство работать не может"...
Пошёл в мастерскую, нашёл другой UART ( выписывал для весов вместе с тензодатчиками). Мгновенно установился драйвер, и сам процесс прошивки - пара минут с копированием с подготовленного документа.
    size: 74.87Кб type: jpg
1 631
Крымчак, можно было просто прочитать тему, тут буквально через страницу подобная "проблема".  Даже уверен, что первый uart был PL.  Если бы тема была прочитана, за другим можно было бы не ходить в мастерскую  *EL*  Вон, даже на этой странице описано решение...
1 632
venomdenis ©:
Победил датчики, собрал с нуля:
Гильзы с медных трубок.
Провод - микрофонный две жилы в броне.
Разъемы тоже микрофонные.
Сопротивление 4,7 кОм, конденсаторы электролитический 1000 мкФ и керамический 0,1 мкФ все припаяны за гнездами. Колец ферритовых нет. И ни каких помех, красота.
Хочу сделать разъемный узел соединения датчиков на колонне, за гнёздами припаяю конденсаторы и сопротивление подтяжки, но не 4,7 ком, а 10 ком, длинным экранированным проводом пустить до блока, а на самой плате блока возле входа впаять сопротивление 9,5 ком в параллель 10 ком, чтобы общая подтяжка была 4,7 ком.  Где то встречал, что на длинных проводах можно ставить две подтяжки 4,7 к, не верю... Да и конденсаторы это нестандартное решение...Пробовать нужно.
Иван Николаевич, познаю форум. Удивлён, что можно редактировать сообщения., что через час новые сообщения может объединится с предыдущим... Завершаю варить РК, готовлю диоптры, буду открывать тему... Запускать буду только с ТМАС... 400 литров виноградного вина ждут перегонки. Нужно подумать о БК, мои старые аппараты такие неразумные монстры, а здесь увидел столько таких красавцев аппаратов. До запуска РК и БК нужно запустить.
1 633 (2018-11-26 19:45:30 отредактировано alex5sh)
d.styler,  Рудольф, в TMAS задействованы пины RST на ардуине? И что они сбрасывают? Можно-ли на них кнопку прикрутить, для перезагрузки?
1 634 (2018-11-26 19:56:21 отредактировано d.styler)
alex5sh, нет, прикрути, проверишь. Я пока проверить не могу, не дома и не на работе...
1 635 (2018-11-26 20:04:19 отредактировано )
d.styler:D мдяяя, развернуто...
Я имел ввиду работают они или програмно нужно прописывать?
И как подключить кнопку, gnd+rst или rst+rst?
Хочу, чтобы при замыкании кнопки ардуина перезагружалась.
Я могу подождать, боюсь спалить  *ELECTRO*
1 636
alex5sh, я ж пишу, пока ничего не могу сказать. Потом посмотрю, если кто другой не отпишется...
1 637 (2018-11-26 20:29:31 отредактировано Дмитрий Васильев)
alex5sh, rst на gnd должна замыкаться для ребута.
1 638
Дмитрий Васильев, надо тоже кнопку поставить, а то пока приходится кнопкой питания перегружать...
1 639
d.styler, кнопка rst - вещь нужная))) и удобная)
1 640
Дмитрий Васильев, во! По-моему у тебя и увидел ее. Спасибо. А rst и gnd любые можно замыкать?
