Re: Автономное охлаждение
Artem.SHitov, может ты и прав, но у меня опыт другой. Все относительно... Да, кстати, я вот этим "руководствовался"![]()
с 101 по 120 из 164
Kusnezov Oleg, 1 атм это много, не будет стабильности.
Kusnezov Oleg, думаешь, меньше не накрутить? Там резьба длинная
Хотя, спорить с руководством по эксплуатации- неблагодарное занятие.
Danil,
Сообщения 97,98,99,100.
Суббота...
Kusnezov Oleg, Артем же объяснил, что маленькую дельту нельзя ставить, насос сдохнет быстро. Я знаю что такое насосная станция, была у меня, с ней брагу на сс с трудом перегонял, очень неудобно.
"Насосная станция" - маркетинговый термин, обозначающий комплект оборудования для автономного водоснабжения. В любом случае в системе должно быть установлено "реле давления", которое включает насос при давление Р и выключает при давлении Р + дельта Р. При включении насоса давление резко возрастает, потом, по мере расхода воды за счет гидроаккумуляторного бака, медленно падает. Таким образом - как эту самую дельту настроишь - так и будет. (вполне справедливое замечание: ).
Другое дело, что "правильно настроенная дельта" обеспечивает сравнительно длительный цикл выключенного состояния насоса, что для насоса хорошо (обычно 1- 2 атмосферы). Нас обычная (заводская) "правильная настройка" совсем не устраивает. В общем, нужно установить маленькую "дельту", соответствующий расходу воды гидроаккумулятор, и реле давления, способное установить такую малую "дельту".
То есть - дорого это.
У меня стоит насос (не погружной) включается от реле протока т. е. кран открыл-насос вкл. кран закрыл выкл. Гидроаккумулятор не использую.
Николя вот понял фишку. При доп насосе на 12 в можно очень точно поддерживать т на выходе дефа т. к. нет перепадов давления а расход можно регулировать шимом.
Вот такой у меня есть, 12в только. Не тянет. Не хватает скорости протока через деф. ![]()
Присматриваюсь к такому![]()
У кого есть, поделитесь опытом использования.
Да, как то не подумал... А если редуктор поставить?
У меня дельта 2 очка. Стоит редуктор. Гоню нормально. Все стабильно. Сейчас пришло от китайцев реле давления электронное. Пока не поставил еще.
Опыта нет. Но тоже к нему присматривался - характеристики насоса очень хорошие. Но блок питания нужен на 10 А. В общем, показалось, что дорого (с БП). В результате, намотал новый димрот, из 8-ки.
Такой блок питания нужен для достижения максимальной мощности. Для того, что бы не по кругу погнать жидкость с давлением не больше 0,2 атмосферы (высота верхней точки колонны 2 метра при условии, что насос стоит на земле) и с производительностью 1-2 литра в минуту нужна мощность ватт 10 максимум. Если же система будет замкнута (безразрывное движение жидкости как вверх, так и вниз), то и того меньше. Берём только ШИМ, рассчитанный на максимальный ток насоса, дабы блок ШИМ не сгорел.
Если парит покупать дорогой источник, возьмите бесплатный, - б/у от старого компутера. Их сейчас в любой конторе много в выкидываемых корпусах... сам так и сделал.
Прошу прощения, что не в тему: что такое, как искать?
Alkhimik, мы исходим из того, что имеем очень большое гидродинамическое сопротивление спирали холодильника.
Николай М, Ищи так
Automatic Digital Pressure Switch Controller ON/OFF 220V For Water Air Gas Pump
Мембранный насос гораздо меньшей мощности и производительности на 3 Ваттах (его максимальная мощность 3,6 Ватт) прекрасно уносит 1,0 кВт подводимой мощности колонне. Система охлаждения открытого типа.
Насосик есть на моей фото из 51 сообщения данной темы. Этот же насосик, вернее его фотку выложил участник VladimirL в 43 сообщении.
Чуть не забыл... димрот намотан трубкой 6 мм наружным диаметром. общая длина израсходованной на него трубки - 4 метра... насосик работает без поломок уже 2 года...
У Шульмана есть готовые решения. Покупать не обязательно т.к. ценник немаленький, можно взять конструктив как базу для постройки своей системы.
ПС НЕ реклама. Сам пользую оборудование другого производителя...
У других не тырим
Сами делаем
Ага! Ты наверно и велосипед сам для себя изобретал...
У Игоря в его готовом решении стоит примерно такой же насос.
И теплообменник от кондиционера.
Ага, было дело..
Так а что там брать, похожие конструкции уже обсуждались на форуме.
Сам перебрал не один насос.Через месяц будет год,как работает последний вариант сборки.Летом в тени было +35,зимой правда ниже -12 не опускалось.Насос стоит циркуляционный,наружный блок не изменен,стоит стационарно.![]()
с 101 по 120 из 164
