361
dubarec, можно по трубе пар пускать и так варить.
По 360-му сообщению подскажет кто-нибудь?
Рк 42х(1000+900)мм
363
dubarec ©:
Бросил я предыдущую ёмкость, сделал другой на 200 л для зерна с парогенератором.
    size: 372.8Кб type: jpg
Рк 42х(1000+900)мм
365 (2018-12-05 21:05:25 отредактировано Аркадий)
Подскажите, с чего сделать уплотнитель под такое "горлышко"? Толщина стенки 3 мм, диаметр 120 мм (примерно-лень вставать, идти измерить).
Обычная силиконовая форма для выпечки? Не выдавит? Кольцом делать? Ширину какую? Судя по цвету крышки. было именно кольцо, и даже ширину можно прикинуть по отпечатку. Основной вопрос - материал.
    size: 110.06Кб type: jpg
366
Аркадий, ИМХО, если силикон, то не прижимать сильно, ибо разрежит. Или взять несколько и склеить вместе и приклеить к крышке. Или залить самому.
Но лучше будет найти фторопластовую, если геометрия правильная, тогда можно нагружать по полной. Я видел подобного диаметра и ширина кольца под сантиметр, думаю, что в китайцев есть.
367
Alex bcn, спасибо. Пока писал, нашлась прокладочка от куба. Как и от клампов. А я вчера заказал уже на алЯх. Ну, это всегда пригодится.  :)
    size: 96.93Кб type: jpeg
368
Аркадий*THUMBSUP* вот, а есть такие же, только фторопластовые. Это если нагрузка большая планируется (тяжёлая колонна, или такая система фиксации)  *DRINK*
369
Alex bcn, у меня фторопластовые шли с клампами. Получу эту на куб, измерю точно, буду искать подобную из фторопласта.
370
Аркадий, у меня также было - пришлось отдельно заказывать.
371
Аркадий, Мы летом, товарищу на похожий куб прокладку делали из силиконового шланга то ли 10 или 12мм. Разрезали вдоль канцелярским ножом, предварительно надев шланг на металлический прут. Правда края горловины болгаркой закруглили. А стык сделали,  на одном конце ножом выбрали внутреннюю сторону, на другом наружную и как маму с папой вставили)) Как вариант.
372
Делюсь опытом.Делаю куб из бачка от стиралки, металл 1мм,варю сварка дуговая с диодным мостом и дросселем,электрод тройка,кто варил знает,что качества не будет,металл очень тонкий.В голову пришла идея,варить с торца и дополнительно с двух сторон обжимать более толстым металлом
то есть две шайбы внутри и снаружи стянул и проварил с торца,ноу хау) Сварил только что ничем еще не обработал. На это мясо уже можно варить что хочешь,точно не прожгешь
    size: 254.37Кб type: jpg
    size: 211.38Кб type: jpg
    size: 229.61Кб type: jpg
373
Вопрос  опытным специалистам : Как влияет на качество  спирта (при перегонке СС ) заполнение  объёма  бака , например  у меня готовится бак на 30л., если его заполнять на 50%(15л.) или 30% (10л.) повлияет  ли это на качество конечного продукта ?
Александр
374
Александр234 ©:
Как влияет
Никак.
Александр234 ©:
Также, как размер кастрюли на вкус супа - НИКАК.
376
alex5sh, а я вот не уверен. Сварить литр супа в 6-ти литровой кастрюле...
377
Аркадий, и как это повлияет на его вкус?
378
alex5sh, мне ещё бабушка не советовала так делать, говорила, что "суп пустой будет".  8)  :)
379
Аркадий, имела в виду кастрюлю  :D , а не суп.
380 (2018-12-09 21:25:19 отредактировано Аркадий)
Donatello, ненене! Я ж  помню - чтобы не менее, чем 2/3. "Кастрюльку подбирай под объём!" (с)
