351
на фотке только один вход/выход снизу показан.
devil-arz  - в кеге разваривается и бродит и дистиллируется ?
может кому будет полезно - отказался от нагрева на газу - тяжелый наполненный куб стал деформировать модную варочную поверхность.
352
Konster, ты, видимо, с зерновыми не работал еще. Нет там никакой каши, так, супчик жиденький. Кран, наверное, потом поставлю на дюйм, пока опрокидыванием буду опорожнять.
Danil пишет:
если, как основу при осахаривании брать ячневую или пшеничную дробленку, то каши там хватает. Я густую часть перегоняю парогенератором. А вот после парогенератора уже легко сливается через 1/2 ". Хуже бывает с фруктовыми брагами.
al, я не про осахаривание, я про перегон. Осахаривать и сбраживать буду прямо в кубе. Сахар стал неинтересен, планирую полностью перейти на зерно для спирта.
Konster, раньше и разваривал и сбраживал и дистиллировал в кеге не переливая, но последние разы для брожения сливал в другую ёмкость.
Danil, если брать только солод, то там одна картина. А если брать дробленку и осахаривать солодом, то картина немного другая. В обоих случаях чисто зерновые заторы.
al, это понятно, но я не вижу проблем с несоложенкой. Разварил кашу паром, остудил до 75, закинул солод, далее, если остынет раньше времени, кипяточку подлить или пара подпустить немного. Все. Конечно солод вмешивать в несоложеную кашу еще то удовольствие...
358 (2018-06-25 09:14:16 отредактировано Konster)
Danil пишет:
в 38 литровом бидоне заполненном кукурузной кашей  "по плечики" 2 литра кипятка повысили температуру всего на 2 градуса. с 62 до 64. до 75 не поднял.
359
Konster пишет:
. с 62 до 64.
А зачем больше?
360 (2018-10-08 08:05:25 отредактировано dubarec)
Вот такую штуку подогнали (перемороженный корейский газовый котел с контуром гвс), хотел из нее сусловарку сделать, вот думаю змеевик оставить как есть для охлаждения или срезать, если так оставить мыть потом неудобно. Если оставить так то можно наверно через него и варить. Длинна трубки примерно 30 м, если котел электрический на этот контур посадить получиться варить или все же лучше парогенератор использовать
Вот так если сделать:
В качестве котла использовать куб от РК
Вварить штуцер обратки и термостат для варки - устанавливать 110С для варки и дистиляции, для осахаривания 70С. На трубопровод поставить трёхходовой клапан с приводом (от вентиляции остался) и пид регулятор какой-нибудь, который будет работать по температуре в ёмкости. Вопросы сразу 110С - это давление нужно чтоб держало - кламп выдержит? Прокладка силиконовая не расплавиться при такой температуре, может фторопластовые заказать? Хватит 30 м трубы 15мм для утилизации 3 квт? Картинка схемы почему-то на верху
    size: 52.22Кб type: jpg
    size: 81.09Кб type: png
Рк 42х(1000+900)мм
361
dubarec, можно по трубе пар пускать и так варить.
По 360-му сообщению подскажет кто-нибудь?
Рк 42х(1000+900)мм
363
dubarec пишет:
al пишет:
Бросил я предыдущую ёмкость, сделал другой на 200 л для зерна с парогенератором.
    size: 372.8Кб type: jpg
Рк 42х(1000+900)мм
365 (2018-12-05 21:05:25 отредактировано Аркадий)
Подскажите, с чего сделать уплотнитель под такое "горлышко"? Толщина стенки 3 мм, диаметр 120 мм (примерно-лень вставать, идти мерить).
Обычная силиконовая форма для выпечки? Не выдавит? Кольцом делать? Ширину какую? Судя по цвету крышки. было именно кольцо, и даже ширину можно прикинуть по отпечатку. Основной вопрос - материал.
    size: 110.06Кб type: jpg
366
Аркадий, ИМХО, если силикон, то не прижимать сильно, ибо разрежит. Или взять несколько и склеить вместе и приклеить к крышке. Или залить самому.
Но лучше будет найти фторопластовую, если геометрия правильная, тогда можно нагружать по полной. Я видел подобного диаметра и ширина кольца под сантиметр, думаю, что в китайцев есть.
367
Alex bcn, спасибо. Пока писал, нашлась прокладочка от куба. Как и от клампов. А я вчера заказал уже на алЯх. Ну, это всегда пригодится.  :)
    size: 96.93Кб type: jpeg
368
Аркадий*THUMBSUP* вот, а есть такие же, только фторопластовые. Это если нагрузка большая планируется (тяжёлая колонна, или такая система фиксации)  *DRINK*
369
Alex bcn, у меня фторопластовые шли с клампами. Получу эту на куб, измерю точно, буду искать подобную из фторопласта.
370
Аркадий, у меня также было - пришлось отдельно заказывать.
371
Аркадий, Мы летом, товарищу на похожий куб прокладку делали из силиконового шланга то ли 10 или 12мм. Разрезали вдоль канцелярским ножом, предварительно надев шланг на металлический прут. Правда края горловины болгаркой закруглили. А стык сделали,  на одном конце ножом выбрали внутреннюю сторону, на другом наружную и как маму с папой вставили)) Как вариант.
372
Делюсь опытом.Делаю куб из бачка от стиралки, металл 1мм,варю сварка дуговая с диодным мостом и дросселем,электрод тройка,кто варил знает,что качества не будет,металл очень тонкий.В голову пришла идея,варить с торца и дополнительно с двух сторон обжимать более толстым металлом
Тоесть две шайбы внутри и снаружи стянул и проварил с торца,ноу хау) Сварил только что ничем еще не обработал. На это мясо уже можно варить что хочешь,точно не прожгешь
    size: 254.37Кб type: jpg
    size: 211.38Кб type: jpg
    size: 229.61Кб type: jpg
373
Вопрос  опытным специалистам : Как влияет на качество  спирта (при перегонке СС ) заполнение  объёма  бака , например  у меня готовится бак на 30л., если его заполнять на 50%(15л.) или 30% (10л.) повлияет  ли это на качество конечного продукта ?
Александр
374
Александр234 пишет:
Как влияет
Никак.
Александр234 пишет:
Также, как размер кастрюли на вкус супа - НИКАК.
