1 581
Иван, В даташите есть рекомендация.
6.5 Mounting and assembly recommendations
In order to achieve the specified performance for you design, the following recommendations and the
“Handling, soldering & mounting instructions BMP180” should be taken into consideration when
mounting a pressure sensor on a printed-circuit board (PCB):
  The clearance above the metal lid shall be 0.1mm at minimum.
  For  the  device  housing  appropriate  venting  needs  to  be  provided  in  case  the  ambient
pressure shall be measured.
  Liquids shall not come into direct contact with the device.
  During  operation  the  sensor  is  sensitive  to  light,  which  can  influence  the  accuracy  of  the
measurement (photo-current of silicon).
  The BMP180 shall not the placed close the fast heating parts. In case of gradients > 3°C/sec.
it is recommended to follow Bosch Sensortec application note ANP015, "Correction of errors
induced by fast temperature changes". Please contact your Bosch Sensortec representative
for details.
1 582
Gerundey, не замечал... наверное это прямые солнечные лучи. А вот питание от 5 вольт это трабла оказывается, там стабилизатор глючить начинает, лучше сразу от 3.3 вольта питать... Это я нашел недавно, хотя на датчике VIN написано белым по синему.... то есть 5 вольт спокойно.
1 583 (2018-11-07 17:39:50 отредактировано kvic)
Можно подробней сей чудный факт описать?
Конечно.
Gerundey, уже привел кусок даташита.
Я с этим столкнулся, недоизучив даташит до конца.
Начинает непредсказуемо скакать вверх-вниз измеренное давление.
Я, помнится, даже вопрос на эту тему задавал тут.
А потом, дочитав описание и, засунув BMP в непрозрачную коробку,
увидел, что всё нормально.
От света его действительно плющит, даже от настольной лампы.
Спасибо. Я думал что он давление в кубе или РК будет измерять :-)
d.styler - по прописи собрал сегодня все за 34 мин. Даллас один припаял пока что завтра еще 2 . Тест AST.jar прошел .
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор......
1 585
Пока закончился сс решился переделать ТМАС и РМ в один корпус. ТМАС хочу собрать на макетной плате. Если у кого есть, покажите плиз фото, как все оптимально компактно расположить, чтоб лапши поменьше было.
1 586
Я считаю, что силовая часть лучше отдельно.
1 587
Николя, старые блоки вчера разобрал, назад дороги нет. 8)
Полистал тему, у нескольких вместе собрано - проблем нет.
1 588
У меня тоже был совместный. Но вот чуйка говорит, что лучше отдельно. Но у меня свои тараканы  *ELECTRO*
1 589 (2018-11-09 10:46:42 отредактировано Danil)
alex5sh, у меня в одном корпусе, но с недавних пор стали иногда "свечи" проскакивать, причем только с одного датчика из 4х. Хочу кусок текстолита вставить между силовой частью и ТМАСом и на массу его посадить, по идее должно помочь.
Возможно датчик доживает последние погоны, у меня все нормально работает все в одном корпусе
Рк 42 1700 3кв
1 591
Дмитрий Васильев, мне уже все разъемчики из Китая пришли, не могу нигде кусок текстолита найти, весь город облазил. Ну, не в интернете же заказывать... хотя, наверное, придется... В моем радиолюбительском детстве в любом радиомагазе его было как г.... за баней.
1 592 (2018-11-09 13:22:39 отредактировано Дмитрий Васильев)
Danil, заказал у китайцев плату, пока жду. Если не торопитесь- то могу вам выслать уже просверленную и протравленную платку
1 593
Дмитрий Васильев, да, я конечно подожду! Буду очень благодарен!
Дмитрий Васильев, спасибо, но травить платы - это не для меня. Мне проще проводочками на макетной.  *ELECTRO*
1 595
alex5sh, тож вариант *DRINK*
1 596
Дмитрий Васильев, вот только скомпановать -бы как-то пооптимальнее.
1 597
alex5sh, ну, это ужо чисто творческий вопрос) я вон, на компоновку шилда пол года потратил)
1 598
alex5sh, я TMAS собирал на макетной плате. Если интересно, позже могу скинуть фотку обратной стороны. Стабильная НРК 38/1500/1000 ВД
1 599
st, конечно интересно. Буду благодарен.
1 600
alex5sh, при компановке меня больше интересовала лицевая сторона, а изнанка уж как получится. Фотки как бы зеркальны.
    size: 156.78Кб type: jpg
