501
да ладно - я в линуксе только vi пользуюсь как редактором
Диггер :)  А мне катенька нравится..
502
Vi хорош если надо с массивами данных работать, а чтоб просто подправить пару строк - nano самое то)
503
Дмитрий Васильев ©:
Не обязательно - для программирования VIM в линуксе - просто бог послал...
504
d.styler, для программирования да) но для новичка -это попадос.Если надо внести какие то небольшие изминения открываешь через nano , gedit и тп и просто правишь. А вот если в инструкции для чайника не дай бог написано открыть файл через vi - то это потеря в лучшем случае 3-5 часов на изучение vi, если совсем не отобьет желание ковырять linux)
505
Дмитрий Васильев, согласен!
506 (2018-10-30 19:11:47 отредактировано Александр Золотарев)
при загрузке убунту 14 стала появляться надпись на черном экране unreliable cpu thermal sensor; Monitoring disable. При этом долго висит черный экран перед загрузкой системы. Параметры железа не могу озвучить сейчас, забыл записать. Мать померла? До этого стояла win7.
    size: 289.83Кб type: jpg
507
Александр Золотарев, у тебя скорее всего AMD проц старый, там датчики температуры глючные, они не передают истинную температуру. Это винда у тебя просто забивала на параметр, а у пингвина все строго.  Так-то можно игнорировать и все должно работать, так как дублирующий внутренний датчик процессора не даст перегреться ему и вырубит комп автоматически.
1 Можно попробовать отключить его в биосе (если есть опция)
2 Можно попробовать подредактировать конфиг  в /etc/modprobe.d/99-local.conf
Добавить
echo "options k10temp force=1"
В 16 версии этого косяка теоретически быть не должно...
508
Иван, ясно. Спасибо. Правда старая машина амд. Уже почитал о проблеме на форумах по убунту. Попробуем отредактировать, т.к. ОЧЕНЬ долго периодически грузит систему. Ну или 16 накатим
509
Александр Золотарев, 16 накати... она реально круче 14 версии работает, в 14 были всякие мелкие косяки, сам на них налетал.   18 не пробовал, но выше в теме есть отзывы.
510
Обновился до 18 бобровой версии... большой разницы пока не заметил, но в целом все ок.
511
Не... быстрей работает!  В сети быстрей страницы рендерит, а памяти больше 1.4 гига так пока и не кушал... то есть, реально меньше. Проц тоже вроде поменьше напрягается...
512
немного не по линуксу вопрос. достался мне планшет айпад первый. iOS 5.1.1 хотел его использовать для ТМА, но нет возможности установить джаву. до этого с эйплами делов не имел, посему вопрос- как настроить?
513
Aleksandr.Vakidzashi, походу на планшете не пойдет https://www.oracle.com/technetwork/java … 95710.html
514
Иван, а в чем разница в oracle и jdk? Просто работает на обоих явах одинаково стабильно и без косяков. Я про тма.
515 (2018-11-08 22:32:26 отредактировано d.styler)
valera ©:
oracle и jdk
  o_O
Что имелось в виду?
516
valera, jre  - это минимальный комплект, просто для юзания программ.  jdk - это уже набор компиляторов и все такое... то есть, для разработчиков пакет.
517 (2018-11-08 22:50:44 отредактировано valera)
d.styler, имелось ввиду зачем устанавливать Java Oracle, если тма прекрасно работает на встроенной в Линукс OpenJDK.
На данный момент существует множество реализаций Java платформы, из которых популярны две – открытая версия OpenJDK и Oracle Java.
518
valera ©:
Это точно??? В последний раз я пробовал - грабли.... Не поддерживала она тогда... Может сейчас лучше стало. Хотя джава эф-икс опен соус... Все может быть...
519
d.styler, он обновлялся... там поддержка лучше стала. Правда я не пробовал запускать.
valera, теоретически разница небольшая, если не учитывать лицензию некоторых пакетов.
520
d.styler, Иван, я просто случайно заметил, что при запуске тма она открывается Openjdk, а не Ораклом. В свойствах файла посмотрел, так точно, стоит запуск с помощью OpenJdk. Могу завтра заскринить, если сомневаетесь.
