Тема: Зеленый солод- первый опыт, с продолжением.
Приветствую уважаемые коллеги.
Появился у меня первый опыт проращивания зерна на солод, и затор на этом солоде. Ну все по порядку. 2015-07-08 начал проращивать я пшеницу.
Все получилось неплохо.
Промыл зерно до чистой воды. Обработал раствором марганцовки. Минут через пять слил, опять промыл до чистой воды. Залил холодной водой. Сутки замачивалось. Воду менял и промывал раза четыре -пять. Выложил на подносы, накрывал тканью, перемешивал и промывал раза 4 в день.
В субботу оно выглядело так
Перекрутил все электромясорубкой. Ночь перед этим оно подсыхало в бане, не натопленной. Получилось три кило солода.
Сделал затор из 3 кг. солода, 2 кг пшеничной муки и 2 кг. ржаной муки. Показалось мало, размолол еще по два кило кукурузы и пшеницы. Получился зерновой микс. Поставил на осахаривание (62 С), укутал заторник. Через пару часов проба - йод синий! У меня были гости, поэтому оставил все до утра.
Утром - йод синий! На вкус горьковатая. Делать не чего, залил дрожжи, на работу уже опаздывал. Подумал, если оставлю до вечера, скиснет, а так глядишь дрожжи заведутся (спиртовые белорусские).
Вечером голопом в баню, смотреть не на полу ли моя брага. Нет, на полу чисто, в заторнике тихо мирно идет брожение спиртовое, кислого запаха нет. Но и сахара там с гулькин. Что делать, добавлять сахар, не хочется. Да простят меня добрые люди, пришлось добавить ферментов немного, все ж жалко 50 литров. Буду ждать что получиться.
Кстати, брага по рецепту попкорна отбродила отлично. Снял с осадка, сейчас осветляется. На запах приятная, цвет желтый кукурузный. На днях буду гнать на новой колонне. Отпишусь как оно.
Добавлено: 2015-07-13 19:20:23
Вот возясь с зерновыми заторами все больше и больше понимаю, - сусловарка с пароводяной рубашкой просто необходима. Когда уже у меня руки до нее доберутся.
Температура для осахаривания как мне кажется маловата,62 градуса это вроде нижняя граница, я нагреваю до 65ти и тогда укутываю.
Нет, Генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели нет будущего…
Да возможно. Но за ночь должно было осахариться.
А разварить предварительно?
Нет, не разваривал. Возможно это сыграло свою роль. Но белым солодом муку осахаривал всегда без разваривания, она то должна была осахариться.
Не видел рецептов без разваривания. Там эффект поражает, каша густая, что ложку не провернешь, заливаешь солодовое молоко и через пару часов получаешь уже похлебку, а к утру бульон с осадком. И сладкий такой на вкус.
Следующий буду разваривать.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Насколько я понял брагу лучше ставить на зеленом солоде, там больше ферментов, в связи с этим возникло 2 вопроса:
1. Сколько хранится зеленый солод?
2. Можно ли зеленый солод замораживать в морозилке?
Как мне ответили на эти вопросы- заморозить на недельку можно. Хранить только подсушенный.
BegemotKot ©:
Читайте форум, обсуждалось уже.
Мучал, мучал ячмень.
Чет стартонул и затих(ростки тока проклюнулись), мало ворочал, времени совсем не было.
Промыл, прокипятил и на мясорубку. Зеленым солодом вряд ли назовешь.
По рецепту попкорна, заложил 3 кг солода*, 5 кг каши кукурузной сварил, 10 кг сахара и 90 л воды 70*. Охладил за сутки. Добавил львовских 0,5 кг.
Оставил на даче, процесс пошел практически сразу.
Будет результат, отпишусь.
vcherkun ©:
Это точно, вареный солод- но запах все равно останется.
Ну а моя брага все еще булькает потихоньку. Запах приятный, ферменты не чувствуются. Наверно еще долго бродить будет, в бане прохладно сейчас. Ну и пусть, меньше бяки набродит.
Посетил дачу через пять дней. Винометр показывает сахара ноль. На вкус горькая, вроде как выбродила. Закрыта пакетом полиэтиленовым и изолентой, герметичность неособо. Помешал. Выхлоп газов большой бульбой, аж испугался, когда мимо шел впоследствии..))
Постоит пусть до выходных. Потом расскажу, что получил по сс.
Да, сахар дрожжи слопали, а вот солод и кукуруза не осахаренные все таки, но вкусно будет это точно.
Отбродила моя брага. Вчера первую часть перегнал. 18 литров браги, выход 3 литра сс. Гнал до воды. Отчитаюсь когда все перегоню.
Проращивал пшеничный солод. Зерно с прошлого года, через месяц можно уже брать урожая этого года.
1. Промывал и замачивал в теплой воде на пол часа.
2. После залил холодной водой из под крана и оставил часов на 8. За это время менял воду два раза.
3. Слил воду. Высыпал на решета слоем 1,5 см, промыл холодной водой и прикрыл марлей (не самая лучшая идея как оказалось), марлю смочил водой.
4. За двое суток солод достиг необходимой стадии зрелости, промывал три раза в сутки водой, температура была порядка 25 градусов дома. На утро второго дня марлю убрал.
Вчера пол ночи варил затор (как расписано здесь на форуме). Но не в этой теме.
Выводы:
1) прорастить солод не проблема, его надо немного, а я с дуру ума прорасти 3 кг где-то, но сразу же на мясорубку и варить, добавил ещё 1 кг муки, для выхода спирта;
2) температурный режим при проращивании, я так понимаю, желателен, но это не обязательное условие, т.к. не у всех есть погреба и подвалы, тем более если использовать сразу то в качестве не сильно уступит;
3) накрывать лучше чем-то плотным, типа вафельного полотенца, сильно ростки в марлю впиваются.
P.S. Это личный опыт, на истину не претендует.
Митрофанович ©:
Вроде свежее зерно не рекомендуют, полежать должно 1-2 месяца.
Митрофанович ©:
Я делаю слой 3-4 см.
Митрофанович ©:
прикрыл марлей
Вообще не накрываю, а ставлю поддоны друг на друга, вдоль-поперек.
Митрофанович ©:
Так и хорошо и "кашу" осахарит и себя, вкуснее будет.
Добавлено: 2015-08-04 16:02:27
А не маловато?
А не маловато?
Мало, но я и не ждал большего. Осахаривание в процессе брожения, большого выхода не дает.
19 (2015-08-04 23:02:53 отредактировано Митрофанович)
На Кубани уже больше месяца назад как убрали, в Воронеже пшеницу тоже убрали. и чем севернее, тем позже уборка
Добавлено: 2015-08-05 00:26:45
Вот решета для солода из нержавейке 0,6 мне на заводе раскроили
20 (2015-08-04 23:15:00 отредактировано al)
Появились фотки.
Великолепные сетки. А могут еще сделать под них лотки на сантиметр повыше. Нальете воды , а ваши сетки поставите на ножках в лотки. Мыть легко, воду менять легко. Достал сетку с зерном, переворошил, струей пролил, в лотке воду поменял и опять все опять друг на друга поставил. У меня проращивается 3-4 дня, воду меняю утром и вечером плюс марганцовкой удобно обрабатывать.
