2 841
Други, помогите советом по зерновому затору.
Поставил 10кг кукурузной крупы, 1 кг ржаного солода покупного, 1.5 кг зеленого солода ячмень/рожь 50/50.
Довел до паузы 65, внес солод дал постоять 2 часа, йодная проба показывает крахмал. Чуть подогрел, дал еще час постоять, опять крахмал.  Проверял температуру, 65-63 держалась. Плотность 17 брикс по рефрактометру.
Что с ним дальше делать, пытаться еще осалаживать, забить и охладить внести дрожжи, забить охладить внести дрожжи и добавить сахара?
И еще вопросик - затор чуть подгорел при попытках греть его индукционкой, есть небольшой запашок горелого.
Насколько вероятно что это просочиться в конечный продукт?
2 842 (2018-11-01 18:23:59 отредактировано )
dmiva ©:
Похоже когда внёс солод,температура понизилась.
dmiva ©:
Чуть подогрел,
Это до скольки?
dmiva, а куккрузу предварительно разваривал? Ее очень долго варить нужно.
разваривал?
Да, забыл спросить?
dmiva, 17 брикс нормально! Странно, что йодная проба положительная. Гидромодуль какой?
2 846 (2018-11-01 18:32:43 отредактировано dmiva)
Вносил солод объемом полтазика с водой при температуре затора 68, размешал, она упала до 65, подогревал после 2х часов, до 65 активно размешивая, на газу, без фанатизма. Ферменты явно поработали, до внесения солода затор был густой, после 2х часов на паузе стал жидким.
Кукурузу не разваривал, в этом ошибка? Получается что ферменты ее не едят а йод  крахмал видит?
Гидромодуль пока что 3,5 доведу до 4х когда буду по бродильням разливать.
2 847
dmiva, попробуй максимально отделить жидкость от зерна для йодной пробы. Как правило в жидкости йод почти не окрашивается, а на остатках зерна меняет цвет, т.к. часть крахмала не разварилась. Если на жидкости йод не поменяет цвет, то я б охлаждал, и добавлял дрожжи.
Ок, через 20 минут повторю пробу, 4й час паузы пойдет :) Я правильно понимаю что в этом случае не надо делать следующую паузу 70-75 чтобы ферменты выжили и грызли крахмал при брожении?
2 849 (2018-11-01 19:01:36 отредактировано )
dmiva, если у тебя есть чем охладить сусло, я б ее вообще не делал, в любом случае. У меня, кстати, ни разу не получилось полностью осахарить кукурузу. И, после брожения тоже аккуратнее, крахмал нормально подгарает.
По поводу покупного солода. С неделю назад поставил брагу из 7кг курского пилса и 2,6кг крахмала. Судя по выходу из крахмала только килошник осахарился. Для таких случаев лучше все-таки зеленый, или покупной диастатик, т.к. даже в пилсе ферменты уже не очень живые. Правда крахмал отдельно не разваривал, просто все смешал, и залил горячей водой.
да шоб я еще раз без ПГ к зерну подошел.... на индукционке сразу горит, этакий пузырик счастья всплывает и лопается с запахом горелого, причем на минималке, на газу лучше но натер руку мешалкой - понадеялся что мне всего-то надо до 1й паузы с 45 до 65 поднять, на 2х конфорках.....
Ну и ладно, зато часть граблей пройдена, переход на следующий уровень уже близко :)
2 851
dmiva, чистый солод в алюминиевой кастрюле вообще можно не мешать. Фильтровнная брага на индукции не пригарает :P
dmiva ©:
Кукурузу конечно нужно разваривать.
dmiva ©:
4й час паузы пойдет
Это не много, я оставляю на ночь укутанную в зимние куртки.
dmiva ©:
ее вообще делать не обязательно, достаточно мальтозная в районе 65*С
Что вышло, то и вышло. Замерить сахар рефрактометром, довести до 20% обычным сахаром и вносить дрожжи.
я оставляю на ночь
Несколько раз так пробовал, к утру уже все весело бродит без внесеня дрожжей.
2 854 (2018-11-01 19:52:36 отредактировано dmiva)
В интернетах куча видео где даже зеленый солод при проращивании никто не обеззараживает,говорят что на вкус влияет, про дезинфекцию посуды винокурной вообще молчу. Посмотрел что у меня за ночь на солоде вырастает, испугался  :-X
А те самые видео говорят что никогда затор не закисал, типа зачем лишние телодвижения.
Еще вопросик по зерновым: правда ли что выбор дрожжей для зерновых стоит на 10м месте по вкусоароматике?
Видел несколько радикальных мнений из разряда "только спец дрожжи иначе вкус не тот" или "любые хлбопекарные работают и хусим"
UPD: видел как ставят затор на бурбон именно на винных дрожжах, причем про перегоне он откидывал дробину где находились дрожжи, типа вкусоароматику портят. Мне показалось что это перебор, врядли при пром. производстве ктото будет заморачиваться.
2 855
dmiva, я бы сказал, что не на 10-м, но и не на 1-м. Чем "грязнее" планируется дистиллят, тем важнее дрожжи. Разница в основном в подголовнике, ЖК, и количестве сивухи. Но основной вкус все-таки сырьевой. Так же нюансы будут от температуры брожения и побочной микрофлоры.
Если я делаю затор для дальнейшей выдержки, то ставлю эксперименты с дрожжами, а если гоню дистиллят на джин, например, или хочу нейтральную основу, то валю хлебопекарные, и пофиг.
Руки надо мыть!  Только грязное зерно может закиснуть... и то, на самом деле лактусы размножились, а не дрожжи.
dmiva,
бросай дрожжи и не ломай голову... после брожения процеди через марлю...  часть горелок конечно пропадет, но все равно немного останется  *POKUS*
2 857
Так мыл! И марганцем замачивал. Теперь зерновые только с чиллером.
dmiva ©:
самый элитный вискарь даже бродит без дробины. из книги про виски.
2 859
После ночи йодная проба наконец-то не сработала, жду остывания затора. Ночью приходил мышак, облизал термометр с остатками каши и палку-мешалку, сказал что еще хочет. Всем спасибо за советы.
Спасибо. Смайлик как раз в тему :)
2 860
dmiva ©:
Принудительно бы охладить, обьём большой может скиснуть.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
