1 561 (2018-10-31 16:22:21 отредактировано )
Если уж нужно запустить именно трехфазный ТЭН, мало ли, может одна фаза не держит 3 кило, хотя странно это, то сделай переменное включение фаз. И стабилизируй РМ- кой выход.
Точнее три фазы на ТЭН, не правильно написал.
И вообще. какую колонну, ты собираешься гонять на 3 кВт. В РЕЖИМЕ РЕКТИФИКАЦИИ ЭТО УЖЕ НЕ ДОМАШНЯЯ ТРУБА.
1 562 (2018-10-31 16:37:03 отредактировано )
Миша-Z ©:
а по итогу уже несколько лет, как работаю на регуляторах собственных конструкций.
Схему-то выложишь и скетчи если дуня?  Или у тебя заказывать надо? :)
Миша-Z ©:
Мой выбор - стабилизация по давлению.
Артериальному? :)
1 563
Артериальному?
Чет тут всех понесло по давлению колонны настраивать. Осень наверно  :)
1 564
Gerundey, наверное хитрованы очередной ролик на ютубе шлифанули... вот и поперла очередная волна обожравшихся рамэном  :D
А может это дельцы хотят раскладывания алгоритмов на пальцах?   Пущай-ка по давлению лучше меряют!  :D
1 565
Миша-Z ©:
а РМках и РМВК делаю сейчас только под заказ конструкции, только если человек сам твердо желает поставить именно такие регуляторы.
Что-то мне подсказывает продован это...
Миша-Z ©:
Делал вариант с тремя РМ-2,
Шта? А вы не пробовали просто все под один РМ загнать? А если не пробовали, то не зачем ерунду молоть.. можно его просто купить дороже обычного на 700 рЭ, если руки не из того места ...
П.С.: сори за грубость, но это явно не соответствует, ума хватило дойти до своей сборки на 6 квт, а собрать схему под РМ-2 нет...
1 566
Donatello ©:
вы не пробовали просто все под один РМ загнать? ...собрать схему под РМ-2...
Это как?
Ну вот у меня, например, на каждой фазе свободно 1- 2 кВт. Для колонны 48 мм. около 2м насадки нужно 3 - 4 кВт (от потерь на кубе сильно зависит). Я, возможно, не понимаю...
С уважением, Олег Кузнецов.
1 567
Kusnezov Oleg ©:
Подавай по очереди с каждой фазы.
1 568
Николя, не понял. Совсем. Ну если я буду по очереди (по фазам) подключаться на 1 кВт, то в каждый момент буду иметь 1 кВт?
1 569
У тебя кратковременно любая фаза будет держать допустим три кило, вот и используй это.
Если конечно при подключении нагрузки, у тебя отрубится автомат, то без вариантов. Нужно уходить на вменяемую мощность, уменьши трубу, и всех делов.
Я вот поигрался с разными диаметрами. 50-тая была самая большая. Ну и что, стоят как экспонаты. Пользуюсь 35-той.
Отбор тела и на ней вполне быстрый, а головы на любой времени одинаково будет занимать, если по честному отбирать..
1 570 (2018-10-31 19:36:24 отредактировано Donatello)
Kusnezov Oleg ©:
Это как?
Я не великий спец в электрике и радиодеталях, но на 2 магнита есть такой на 10 квт на рм-2 собран, даже вот это есть
Как тэны подсоединять наверно не надо рассказывать... А если у Вас на 380 то это не ко мне.. думаю гугл лучше поможет... просто выше человек писал, что АЖ 3 рм-2 пользовал... *FAL*
П.С.: не сочтите за рекламу, но без ссылок ни как..
    size: 20.88Кб type: jpg
1 571
Интересно - а чем РМ-3 не угодил? Специально для 3-х фазного питания предназначен...
Регулятор мощности РМ 3 применяется для регулирования мощности путем увеличения или понижения напряжения активной трехфазной нагрузки 380в типа: лампы накаливания, ТЭН,  нагревательный элемент  и др. Также его часто применяют для управления электрическими котлами, если в месте установки есть ограничения по потребляемой мощности или ее не хватает и чтобы избежать резких перепадов напряжения при включении и отключении через пускатель ТЭНов котла.   Регулятор мощности РМ 3 с плавным пуском  может использоваться для автоматического регулирования и поддержания мощности  нагрузки или  плавного  поддержания заданной температуры совместно с терморегулятором. В комплекте с оптосимисторами на 80А.
1 572
А чего вы мозги парите? Там же продается РМ-3 на 380 вольт...
1 573 (2018-10-31 20:21:48 отредактировано )
d.styler, khakhel.serg,
РМ3 описание с "2МАГ."
" .... Регулятор не стабилизирует напряжение на выходе."
Donatello ©:
Ну да, для 3-х фаз.
1 574
Kusnezov Oleg ©:
И не должен, для стабилизации нужна катушка, а это дорого, для этого есть стабилизаторы. Если у Вас в сети напряжение с запасом тогда РМ-2 подходит, если нет покупайте тэн мощнее и снова РМ-2.
П.С.: а так да, для промышленных масштабов надо 380 вольт, но мы же не изварщенцы...
1 575 (2018-10-31 21:31:39 отредактировано )
Вроде же есть РМ-3, как раз для 380. Только ценник не гуманный.
УПД: я тут не первый такой умник :-/
АЦП ADS1115 4 канала
4 канала
Так, на всякий случай, "4 канала" - это встроенный мультиплексор.
Одновременно можно использовать только одну комбинацию.
В этом смысле, Ардуино Pro Mini - 8 канальный АЦП (хреновый).
    size: 84.45Кб type: png
1 577
Kusnezov Oleg, это вряд ли подойдет для регулирования ТЭНов... но сигнал можно конечно снять для pid регулирования.
1 578
Иван, не понял... вообще...
Я давно на АЦП ADS1115 смотрю - как вариант для трехфазного регулятора блок-ТЭНов. Высокая разрядность (точность), встроенные мультиплексор и ИОН, низкая цена.
Алгоритм простой:
на низкой мощности - измеряем напряжение на 1 фазе, передаем ардуино по I2C, реле фазы 2 и 3 отключено, ардуино регулирует (стабилизирует) напряжение на фазе 1,
на средней мощности - измеряем напряжение на 1 и 2 фазе, передаем ардуино по I2C, реле фазы 2 - включено, 3 отключено, ардуино регулирует напряжение на фазе 1 и стабилизирует сумму напряжений на фазе 1 и 2.
на большой мощности - измеряем напряжение на 1, 2 и 3 фазе, передаем ардуино по I2C, реле фазы 2 и 3  - включено, ардуино регулирует напряжение на фазе 1 и стабилизирует сумму всех напряжений.
В электронике не понимаю, но, исходя из здравого смысла, вижу несколько проблем... пока оставлю при себе. АЦП уже получил - надо пробовать.
    size: 77.32Кб type: png
1 579
Kusnezov Oleg, да я тоже электроник тот еще, но блок-схема правильная. Просто у него чувствительность достаточно высокая, надо все делать по правилам чуть ли не ВЧ схем... он реально все ловит, но что радует, шум у него маленький в сравнение с атмегой.
1 580
Kusnezov Oleg ©:
Не подойдёт.
Ведро, не ложка, дёгтя имеет место быть.
"Programmable Data Rate: 8 SPS to 860 SPS"
От 8 до 860 измерений в секунду.
Даже у ардуины до 15.000 в секунду по даташиту.
Для измерения резаных синусоид не подойдет совсем никак.
