Тема: Моя первая бражная колонна из медной трубы
Хочу собрать колонну из медной трубы, но до конца не понимаю..
Re: Моя первая бражная колонна из медной трубы
Есть труба 22я, метр..
Приобрел резьбу..
Добавлено: 2014-07-27 13:57:46
Не паял ни разу..
Добавлено: 2014-07-27 13:59:30
Куб мне сделают на заказ какой надо.. Калонну хочу бк  рк..
Зайдите в тему фото аппаратов, там есть фото моей колонны из меди. В пайке ничего сложного нет. Полно в инете роликов на эту тему.
Как я понял , медь каким то образом благотворно влияет на продукт, и в отличии от нержавейки, можно спаять самому..
Добавлено: 2014-07-27 15:55:02
Как я понял, медь каким то волшебным образом благотворно влияет на продукт.. Какую то сивуху не пускает..
6 (2014-07-27 19:20:02 отредактировано HF)
Mihail.Stukalkin ©:
медь никаких благотворных чудо-эффектов не дает. ее основной плюс заключается в хорошей теплоотдаче. т.е. холодильник лучше делать из меди. и да, основное достоинство с сборке своими руками - простота пайки
Mihail.Stukalkin ©:
Хочу собрать колонну, но до конца не понимаю..
Держи для начала Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать
8 (2014-07-27 22:03:26 отредактировано Вадим П)
Mihail.Stukalkin ©:
Мне кажется, я не настаиваю, что сначала нужно сделать аппарат типа моего. Он в ветке помогите новичку. Как показывает практика, ничего хорошего без знаний и навыков (пайки в том числе) не получится. А мой-проще некуда, и напитки приличные.
Заодно, и "руку набъёте".
Всего доброго!
Медь на уровне химии образовывает соединения. Подробно в книге про виски, которая есть в группе.
Другую трубу мне вряд ли отыскать.. По высоте тоже.. Плита газовая.. От плиты до потолка 1,5 метра..
Добавлено: 2014-07-28 08:42:42
Вытежку сниму, она не работает.. Хата съемная, новую не поставят.. Куб на две комфорки, мастер по нержавейке есть..
Mihail.Stukalkin ©:
Померяй высоту от плиты до упора вверх сколько получается?
Получается 1,5 метра.. походу коротковато для рк. .
Mihail.Stukalkin ©:
Если заказать куб высотой 30 см, снабдить его фланцевой крышкой на барашках, останется еще 120 см вверх. Рк невысокую впихнуть можно.  Эксперимент с новым агрегатом на 1 метре царги глянь Колонна с отрицательным углом    так что все реально, единственный момент, нужно дефлегматор крепить почти горизонтально и желательно трубу диаметром поболее чтобы производительность поднять, можно и 22 оставить, но  производительность будет невелика, хотя и достаточно для себя любимого... если  в планах нет бочки объемные заливать...
Моя труба метр коротковата. ? И по ширше в идеале?
Mihail.Stukalkin ©:
Посмотрел.. для меня это 'железяка' какая-то. . Вот бы разобраться. .
Добавлено: 2014-08-02 09:54:39
Еще раз изучил. . Не понимаю краники, дефы. . Читаю, смотрю картинки. .
Mihail.Stukalkin ©:
Чтобы понять железяку, сперва нужно понять теорию и тогда проблем не будет Теория ректификации
Там тоже половина непонятна. . Но информация появилась хорошая. . В голове..
Добавлено: 2014-08-02 10:59:04
Мультик хочется с пояснениями. . Чтоб во внутрь заглянуть. .
Добавлено: 2014-08-02 11:13:41
Дим рот я понял кто такой,  но по первой думал что алкоголь конденсируется в нём, оказывается нет, с него просто стекает. .
Добавлено: 2014-08-02 12:16:39
Зачем первый раз гнать до воды?
19 (2014-08-02 16:04:22 отредактировано Тихий)
Mihail.Stukalkin в ссылке по теории ректификации есть еще одна ссылка с картинкой мультиком в верху страницы брагу  гнать можно до воды если у тебя колонна она второй раз перегонит все чисто
Получается что с колонной, по мимо качества, я Ещё и малец с количеством выигрываю..
Добавлено: 2014-08-07 05:27:02
Так. . Высота от плиты до потолка 1,5 метра .. Какие мои шаги дальше?
