181
Re: РК 35мм медь с наклонным дефлегматором
al, дык, об этом и речь. Только одно НО: излишне плотная насадка приводит к захлебу на более низкой мощности, соответственно, придется снижать скорость отбора чтобы выдержать ФЧ.
Надо подбирать плотность путем проб и ошибок.
182
Димон ©:
Был это дистиллят я бы понял.  Это сахар, нечего там ловить, значит нужен спирт. Спирт чем чище, тем лучше. Поэтому насадку максимально плотную, высоту царги максимальную и скорость уже какая получится. Здесь хитрить, значит терять качество.
Димон ©:
Значит царгу нужно большего диаметра.
al, Ты второй раз пытаешься мне объяснить, что на сахаре ловить нечего. Зачем? С чего ты взял, что я там что то ловлю?
Я пишу о правильно организованной насадке, которая позволяет нормально работать по ректификации на нормальной скорости. В то же время увеличением отбора позволяет работать с дистиллятами. Что не так?
Предложение взять царгу большего диаметра - тут без комментариев...
184
Димон ©:
Ориентируемся на это:https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
Рекомендуемые параметры колонн
Рекомендуемые максимальные параметры верны только дя колонн снабженных самой лучшей и популярной проволочной насадкой (мочалки-скрубберы, путанка и т.п..)
25-27мм - 800 Ватт
31-35мм - 1250 Ватт
38-41мм - 1800 Ватт
44-47мм - 2450 Ватт
50-53мм - 3200 Ватт
57-60мм - 4050 Ватт
63-65мм - 5000 Ватт
Данные параметры ориентированы на высоту насадки 1 метр, при средней пористости 70%, критическим поверхностным натяжением 0.075 Н/м, но не идеальны, так как сильно зависят от плотности упаковки насадки в царге, осуществляемой вручную и хаотично. При увеличении высоты насадки и уменьшении плотности насадки, возможна большая подводимая мощность без захлеба колонны.
Димон ©:
Зачем?
Вот и получится, то о чем я говорю. Насадку для спирта нужно делать плотной, иначе это будет не спирт.
al, если ты мне хочешь указать на какие-то ошибки, будь добр, укажи прямо, я буду только благодарен. Ты считаешь, что нет предела плотности насадки, после которого работа РК становится неэффективной? Я считаю что есть, и на собственной РК это наблюдал.
А цитировать до дыр замусоленные постулаты особого смысла нет.
186
Димон ©:
предел есть конечно. Но при 33 мм диаметре царги и высоте 1 метр рабочая мощность (предзахлеб) должна быть примерно 1200-1300 Вт, при этом отбор тоже примерно 1000-1200 мл в час. При такой мощности и отборе фч должно получаться не меньше 4, а на выходе должен получаться нормальный спирт.
У меня из твоих последних сообщений картинка пока не складывается. Получилось , что при разряженной насадке 93% при 600 мл в час. А теперь 94% при ускоренной. А сколько это ускоренная и при какой скорости отбора и мощности получается 96%.
al, я насадку довольно сильно утрамбовал, продувается со значительным усилием,  но предзахлеб получается примерно на 2 квт. Труба 35я медь.  Спирт 96 получается, но 97 не было. Что-то у меня неправильно?
А при какой скорости?
Danil, 600 мл/ч, под конец 300.
600 мл/ч,
Значит можно плотность увеличивать. Рабочая мощность станет меньше, но отбирать можно будет больше.
Трубу об пол постучи (через тапок) раз так десять, если уплотняется еще добавляй.
об пол постучи
Так и делал! Спасибо тебе за этот метод, до этого как только не пробовал, все время затык случался. Только не через тапок, а просто по деревяшке стучу. Сколько там мочалок- уже не помню, но больше не лезет.
al, Докладываю. Речь о РК 35 1500.
С новой насадкой я получаю захлеб где-то на 194-195В, это 1590Вт (с учетом теплопотерь в моем случае чистых 1350). Больше 96% получал при мощности 1540Вт (чистых 1310 Вт) и отборе 1-1,1 л/ч, 94% получал при той же мощности где-то на 1,4 л/ч.
Я еще раз акцентирую внимание, что скорость я увеличивал исключительно с целью проверки, будет уменьшаться спиртуозность при увеличении отбора или нет. Речь о вылавливании чего бы то ни было из сахара конечно не шла.
До того как я перетряхнул насадку, я даже при отборе около 2 л/ч не мог опустить спиртуозность меньше 95%. При этом захлеб получал на 1390Вт (чистых 1180), а отбор стандартно вел тоже около литра в час, больше 96% никогда не получал.
193
Димон, ну вот и хорошо! Все сходится и теория и практика. *DISTILLERS*
Сегодня испытал пароген. Все для этого было куплено давно, но никак руки не доходили. Ничего нового в конструкцию не привнес. Внутренности сделал из остатков 22-й трубы, кол-во и диаметр отверстий посчитал исходя из ее сечения.
После того как сделал, подумал что ошибся, и надо было считать исходя из минимального сечения в паропроводе, а это значительно меньше. Но ничего, все отлично работает. Поставил американку, чтобы ориентировать отверстиями вниз, когда собирал, понял что напрасно - на клампе этого не надо.
Два обратных клапана, газовая подводка.
Общий вид
В ходе работы обнаружил мизерную непроварку на своем первом кубе, между верней и боковой поверхностями, около клампа. Сколько уже на нем перегнано и ректификовано, никогда ничего не ощущал, а вот при использовании в качестве источника пара проявилось. Попытаюсь запаять.
Для испытания парогена было поставлено 2 бродильника браги на пшеничной муке, осахаренной ячменным солодом. В силу обстоятельств она простояла лишних 2 недели. Отбродила хорошо, и не скисла (рН=4,4), СС чудо какой ароматный, но барда из-под нее... Слил барду в раковину. Вонища, писец, какой-то то ли кислятиной то ли тухлятиной прет так что мама не горюй. Жена меня чуть не убила, когда с работы пришла. Пооткрыли все окна, ушли на полчаса гулять. Но до сих пор какие-то следовые количества ощущаются. Жена сказала (дословно): "Еще раз, бля, и выкину все твои приблуды". Как теперь второе ведро перегонять - не знаю, с одного мне СС на дистилляцию недостаточно... Может пошутила?
    size: 236.72Кб type: jpg
    size: 353.65Кб type: jpg
    size: 295.77Кб type: jpg
    size: 329.72Кб type: jpg
195
Димон ©:
Может пошутила?
Однозначно  :)
196
Димон, у тебя поэтому на аватарке мужик в каске  *APPARAT*
Завтра начну пораньше, чтобы проветрить успеть, а то буду как тот коник *HORSE*
Да, ещё совсем мизерно, но потравливает клапан на источнике пара. Не критично, но хотелось бы устранить. Менять или может попробовать разобрать, шлифануть седло или пружину усилить? Кто-нибудь подобным занимался?
198
Димон, существует мнение, что отверстия на барботере нужно делать более редкие в начале и более частые к концу. Не знаю, насколько это справедливо, по идее давление в трубе одинаковое будет, но я так сделал.
Димон ©:
Попробуй пошевелить, понажимать, повращать подвижную часть клапана, может уплотнится. Только осторожно!
200 (2018-11-30 12:09:20 отредактировано )
Danil, есть такое мнение. Еще существует мнение, что  можно пар выдувать прямо из паропровода, без барботера.
Не стал запариваться, и так всё работает.
alex5sh, пробовал, не помогло.
Ну, помолясь начал гнать вторую партию. :cool: Авось успею проветрить.
Запаял дырку в баке, а то сегодня начало свистеть особенно противно.
И, о чудо, клапан перестал травить.
