961
Dimyn999, у меня сахар и за 3 дня сбраживал, только который желтого цвета.. я такой только в Ашане на развес находил и стоит он на пару рублей дороже пакетированного белого. Рекомендую присмотреться... только он появляется примерно в октябре, когда свеклу начинают перерабатывать.
962
Рекорд с сбраживанием сахара - 40 часов.
Ничего особенного.
Спиртовые дрожжи
С уважением, Олег Кузнецов.
963 (2018-10-08 07:06:45 отредактировано )
Димчик ©:
Dimyn999,
Где-то обсуждали . На обычных дрожжах 5кг сахара многовато на 30л емкость .
Поскольку:
1. сахар занимает объем . (около 3л в твоем случае)
2. никто под горло не заливает..тоже литра 3-5 в минусе..
Посчитай реальный гидромодуль.
Это да.. :)
Я до верха не доливаю буквально 2-3см не пенится брага у меня *PARDON* , проверял по рефрактометру сусло 16-18 brix получается
Donatello ©:
Слишком много переменных давай статистику: Дрожжи какие, сколько, температура сбраживания, сахар какой, вода какая. А так пальцем в небо и тебе самому никогда не понятно будет.
Дрожи разные пробовал, и спиртовые воронеж, и хлебопекарные сырые в брикетах по 1кг, вода из под крана, температура сбраживания 22* -24* на теплом полу в ванной, сейчас бочку купил хочу с аквариумным обогревателем пробовать
Рк 42 1700 3кв
964
Dimyn999,
Три ингредиента. Вода , дрожжи, сахар. В твоем случае 7 комбинаций.. Начни с воды .Как по мне это самый простой вариант. По дрожжам у меня коБра сбродила в два раза быстрее паКмайи.. Так там ценник не гуманный. Можно денька 4 и подождать. :)
965
Dimyn999 ©:
Температура медленного брожения, надо повыше на пару градусов. Для спиртовых 26-28 самый самолет.
966
Dimyn999 ©:
Тёплые полы ,которые плёнкой,0.5/1 -365руб.в мегастрое  *THUMBSUP*
967 (2018-10-08 08:55:18 отредактировано Dimyn999)
Аркаим ©:
В нашем колхозе таких магазинов нет :lol: но в сроительных можно глянуть, а аквариуный не дешевле будет? К полам еще и регулятор колхозить нужно
Рк 42 1700 3кв
968
Dimyn999 ©:
регулятор колхозить
Так закажи на Али,на будущее,пригодится!А полы,если не найдёшь,могу купить и выслать!
Аркаим ©:
Полы точно есть в комноте делал, цену не помню, регулятор для полов цена космос от 2тр электронный
Рк 42 1700 3кв
970
А что там за регулятор? Термостат обычный или ШИМ?
    size: 390.8Кб type: jpg
Аркаим, по ходу термостат обычный. 300руб на али. Можно, наверное, и дешевый поставить, по 80 руб которые.
973 (2018-10-08 10:21:53 отредактировано Kusnezov Oleg)
10M 12K 33ohm / M Infrared Heating Floor Heating Ther Cable System Of 3mm Silica Gel Carbon Fiber Wire Used In 220v Voltage 150w
300 руб
W1209WK
200 руб
    size: 291.79Кб type: png
    size: 413.79Кб type: png
974
Kusnezov Oleg ©:
300 руб
W1209WK
200 руб
Имхо аквариумный лучше по теплоотдаче и дишевле выйдет и городить не чего не нужно
Рк 42 1700 3кв
975
Dimyn999, аквариумный только для жидких браг. Зерно на нем подгорать будет.
Мужики, хорош флудить.  *KISSING*
Dimyn999, с аквариумными нагревателями больше геморроя. Надо врезать, если делать съемные то каждый раз герметизировать, если несъемные, то неудобно мыть. Присоски имеют тенденцию отваливаться, были случаи с подгоранием бродильника (посмотри темы Piper, где-то там описано).
Сам использую аквариумные нагреватели, и подумываю переходить на теплый пол.
977
Donatello ©:
Не, ну так говорить некорректно.  Разные дрожжи - разные рекомендации. Например, одни из самых популярных "белорусские" спиртовые, 30 - 35 градусов С.
978
у меня аквариумный. подгорело только один раз, на ржаной муке и то слегка, налипло немного на нагреватель. на кукурузе, пшеничке ничего не налипало, на сахарной совсем проблем не было.
979
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Это как так? там же термостат стоит.
o_O
980 (2018-10-08 10:54:07 отредактировано Danil)
Donatello, на ура пригорает, налипает на колбу и пригорает.
Парни, есть  же тема про обогрев бродильных емкостей.
