Наверное неправильные пчёлы
"Мед" у тебя не правильный, а не пчелы.
Назад 1 … 75 76 77 78 79 … 87 Следующая
с 1 521 по 1 540 из 1 726
нужно будет провести лабораторную работу
Отчёт о проделанной работе.
А где же выводы ?
И этот вариант имеет право на жизнь.
А где же выводы ?
Стояла задача, сравнить показания разных приборов. Из таблицы вроде всё понятно.
Четланин, А че их сравнивать, если они все кроме TRUE RMS будут врать.
А че их сравнивать
Я думаю не у каждого винокура есть тестер TRUE RMS, поэтому и провёл сравнительные испытания, что бы было от чего отталкиваться.
А че их сравнивать
Показано, РМ2 - не врет, недавно произведенный.
Это интересно. Мне, по крайней мере.
Да и существует поверье, что стрелочные приборы обладают магической особенностью (я сталкивался)
Тут ничего не показано, это просто замер напряжений! Чтоб провести нормальные испытания, нужен латр киловатт на пять, чтоб имитировать перепады напряжений в сети. Тогда это будет более менее объективно.
Это я не к тому что РМ2 плохой! А к тому что пока реальных замеров никто не сделал.
Чтобы имитировать перепады напряжения в сети достаточно чайника, напряжение падает на 4-5 вольт. РМ-2 справляется с этим, но разговор то не об этом.
Какие реальные замеры Вам нужны? Я готов сделать.
Gerundey, Вам нужно изменение напряжения в сети в 50 вольт, в 100?
По идее симистор это тумблер(включил/выключил) и ему без разницы включить лампочку или тэн, т.е. не нужен латр на 5 квт. Достаточно проверить на маломощном и ориентироваться не только по напряжению, но и у кого нет правильного тестера по яркости лампочки(подводимой к ней мощности). Старый советский автотрансформатор изменяет напряжение 220в на +-примерно 40в. Так же думаю показателем стабилизации будет напряжение на тене, если чайник подключить параллельно тэну (если позволяет мощность симистора).
У меня при вкючении компрессора в гараже даже свет притухает РМ2 справляется нормально при отборе голов
Коллеги, можно я тему сменю?
Я ничего в электронике не понимаю, поэтому вопрос, возможно, глупый.
А зачем гальваническая развязка нужна, которую почти во всех самодельных "стабилизаторах" делаем для измерения напряжения на входе и на нагрузке?
В РМ развязки нет. Контроллер защитить? Так он дешевле гальванической развязки. Оператора защитить? Так его в любом случае защищать от цепи нагрузки надо.
РМ-2 никуда кроме сети и нагрузки не подключен. А самодельные стабилизаторы подключаются ещё и к компьютеру. Я, например, свой стабилизатор испытывал и настраивал подключив к компьютеру и только затем приладил дисплей.
Kusnezov Oleg, идея, конечно, не лишена смысла, но я пока не представляю себе как будут сниматься показания напряжения и тока. Наверное можно, если в РМ-2 это реализовано.
Господа винокуры. Что же всё таки делать с регулятором мощности? Покупать РМ-2 ?? Хотелось бы сделать своими руками. Пусть даже и дороже хвалёного РМ.
