581
На прошлой неделе в среду разделил бродившие 4 дня 46 кг размятого винограда, 30 л сока поставил на вино, в жмых добавил гребней залил воды 30 л и 5 кг сахара. Вино еще побулькивет показывает 3 PH на вкус кислое с горчинкой.
Вопрос:  Что делать с вином? Нитараписа?! Или добавить сахара, хотелось бы полусладкое получить в итоге? Начальный брикс был 16-17
582
Donatello, сними с осадка, замерь остаточный сахар, должен показывать рефрактометр 4.5...5. Слей пару литров, разведи в них сахар из расчета 30...40 гр/литр, влей в вино и под гидрозатвор. Следующую партию сахара - исходя из желаемой крепости и сахара. Никаких глюкоз-фруктоз! Ферменты в дрожжах сами сделают из сахарозы.
У меня поле добавления сахара булькает уже 10 дней. Но температура холодная, 19 градусов.
583
Печкин, У меня 22-24 примерно в квартире, вечером займусь переливами, а осадок куда деть? В чачу? ей все равно  :D
584 (2018-10-05 10:27:07 отредактировано )
Donatello ©:
Зачем? Тебе дрожжей не хватает? 3...5 мм на дне "глины"... Я смыл и в отходы.
Donatello ©:
на вкус кислое
Кислота нормализуется после выпадения винного камня.
Donatello ©:
с горчинкой
а это - результат
Donatello ©:
Чем дольше мацерация, тем больше танинов переходит в вино. Особенно, если с гребнями выдерживать.
585
Печкин ©:
если с гребнями
Выдерживал без гребней, читал что в вине они не нужны, после разделения в чачу половину гребней закинул вторую высушил на эликсир молодости.
586
Donatello ©:
Ты эта... Поосторожнее там с эликсирами-то. Виноград где брал? Покупной? А сколько, когда и чем его обрабатывали?
Химии льют безбожно много. С ягодой еще понятно. Там брожение. А вот гребни - не знаю... Системные пестициды действуют на клеточном уровне. Они внутри растения. И сколько их там скопилось?
587
Печкин ©:
Вот что не знаю то не знаю, когда виноград купил за день немытого съел 2 кг наверно, не было ни каких последствий. Покупал с фуры на рынке оптовом овощном.
588
Donatello ©:
Печкин, про гребни говорил.
Или ты вместе сними? :D
589 (2018-10-05 11:01:36 отредактировано Donatello)
Skobarek ©:
Ты виноград видел? Вот скажи если его обрабатывали в гребни попало, а в ягоды нет, так что ли? Еще раз вопрос этот задай.
590
Donatello, в плотном осадке спирта почти нет, он в кубе только место занимает.
У меня пока весь жмых на поверхности плавает. Я ничего подобного никогда не делал, но хочу получить максимум исходя из чужого опыта. Думаю недельку подожду, потом перегоню.
592
Donatello ©:
Смотря когда обработать. Если во время цветения, то могло.
593
Skobarek ©:
Неважно как обрабатывали, вся обработка попадает потом на землю, смывается дождем и так далее, через корни попадает везде. Разница только в концентрации..
*KISSING*
594
Donatello, если хранить то лучше сухое, слатись при употреблении, Иван писал уже про это.
Чтоб полусладкое хранилось надо спиртовать или пастеризовать либо химичить, каждому своё.
devil-arz, уже больше года вину. Полусладкое.Не пастеризовал. Не бродит.
Если добавить сахар в сухарь - будет не вкусно. На полусладкое не похоже. Я так пробовал делать.
Существует 2 пути получения полусладкого:
1. При брожении добавлять сахар, пока брожение не остановится естественным путем из-за уровня спирта. Недостаток - набараживает не только спирт. От такого вина МОЖЕТ головка бо-бо ( у меня не болит).
2. После 3-х дней брожения замеряется остаточный сахар и по достижении нужного значения, вино спиртуется.
596
Печкин ©:
Вот хочешь режь, а хочешь- стреляй... но на фруктозе получается самый мягкий и нежный вкус вина, а на сахарозе более резкое. Всяко делал.. на глюкозе как и на сахарозе резко.  Отдельно глюкоза и фруктоза дорогие... но если для себя, так можно и потратиться.
devil-arz,
Если хранишь для себя, храни сухарем.
597
Donatello ©:
Ну не всегда. В Первоуральске точно виноград не растет. В Рязани - растет.
В качестве общего развития.
Пестициды для обработки винограда делятся на 2 типа:
1. Контактного действия.  Относятся к слабоопасным веществам. Действует на поверхности.
2. Системного действия. Главное отличие - пестицид проникает внутрь листа. Разносится по всему кусту. Действует изнутри. В основном - 2 -й класс опасности. Срок ожидания - 30 (!) дней до потребления винограда.
А болячкам наплевать, они и за 3 дня до сбора могут прогрессировать. И здесь уже нельзя применять этот класс пестицидов.
Вот у меня вопрос такой. Все ли фермеры соблюдают этот режим? Не каждый будет обрабатывать коллоидной серой каждую неделю, а то и чаще. Проще полить контактником.
Весь вопрос возник именно из-за геребней.
598
Печкин, так если в гребне есть, значит и в ягоде. А виноград у нас в продаже и если покупать не на дороге, то фитосанитарную справочку спросить никто не запрещает.
Если виноград типа из Узбекистана, так она полюбасу есть... относительно достоверности и всего подобного я спорить не могу, не в курсе как там устроены проверки на границе..
599 (2018-10-05 17:23:01 отредактировано )
Печкин ©:
у этих путей есть огромный минус для меня и думаю для многих, высокое содержание спирта в вине, а если захочется лёгкого...
я это запомнил и знаю.
В прошлом году делал яблочное вино и добавлял фруктозу чтоб набродило побольше и не сухое было, так вот вроде бы уж и перестало бродить но при хранении в закрытых бутылках весной получилась слабая газировка, а это не айс.
Проще всего сухарём хранить и слатить перед употреблением что и делаю.
Снял вино с осадка, добавил 1100 гр сахара на 30 литров. На дне лопата песка (винного камня) при промывке стал белым  :D Пипец как много. Выпил пару глотков из любопытства, кислятина  :! , но аромат классный  *DA*
