381
Нержагофра газовая. По 50 р. за метр. Из нее чиллер нормально будет. Вполне доступно, метров пять взять.
382
Пиво таким остужаю 30л минут за 15-20 с 100* до 20*, только у меня 10м накручено
Рк 42 1700 3кв
383
По 50 р. за метр
Я думал она дорогая... Конечно из нее сделаю. А как у нее концы обжимаются?
Фитинги продаются, как для металлопласта, цанговые.
385
А диаметр гофры?
386
Я видел и 1/2 и 3/4
387
чилер  :D
    size: 103.9Кб type: jpg
388
Donatello ©:
чилер
Минут за 5 с таким охлаждать будет  :)
Рк 42 1700 3кв
389
Ох мыть сложно будет...
Если свой дом или дача, мойкой высокого давления - красота.
391
Да и с обычной лейки с из под душа прекрасно всё смывается. Главное сразу после использования, чтобы не засохло.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
392
Александр С, с гофры все не смоется. Желательно прокипятить перед использованием...
cern, у меня смывается, да и когда пиво варю чиллер кипятится минут пятнадцать в конце. А затор для виски пофиг, охладил мытым чиллером закинул дрожжи, никогда не прокисало.
394 (2018-08-18 00:23:45 отредактировано d.styler)
А у меня противоточник - промыть не проблема...  :P И можно сразу на выходе иметь пониженную Т до охлаждающей воды. Рекомендую....  8)
395 (2018-08-18 02:07:20 отредактировано Alex bcn)
d.styler, так ты его починил, или переделал? Насколько я помню, то был негерметичен. Нет?
396 (2018-08-18 09:51:22 отредактировано d.styler)
Alex bcn, не, это вторая версия была негерметична, а моя первая успешно работает с самого начала. Там внутренняя трубка 10мм и длина 7.5м, все свернуто кольцами. Где то на форуме есть фотки.
397
*DRINK*
398
Danil,
Летом не проращиваю зерно на солод. В апреле последние два ведра..Мне больше нравится при 13-15 грд. При 17 -18 тоже нормально, но уже не то.
399 (2018-10-05 09:14:42 отредактировано )
Иван, а сколько перекиси лить? У меня как раз  три ящика просроченной стоит, и 33% есть. Тоже думал ей обрабатывать, но дозировку не знаю  *DONT_KNOW*
Димчик ©:
но уже не то.
А в чем разница заключается?
400 (2018-10-05 09:34:56 отредактировано Димчик)
Danil
Когда ниже температура равномернее прорастает.
Достаточно переворачивать 2 раза в сутки.. тут многие в лотках проращивают и в процессе промывают, у меня - на пол стелю полиэтилен в 2 слоя и накрываю влажной скатертью ( ткань плотная) .
