Re: Стаб колонна нерж 45 труба
всё хорошо работает.
там давления уже нет
Присоединюсь.
Aleksandr.Vakidzashi,
Ни разу ни капли не видел
Клапан лучше сразу после крана поставить.
с 121 по 140 из 213
Присоединюсь.
Aleksandr.Vakidzashi, из какого материала трубка между краном и клапанам? Не ПВХ случайно?
Не ПВХ случайно?
это полиуретан.
да включай уже и гони!
это нужно целый день выделить, а с этим пока большие проблемы. может через выходные запущу.
а диоптр после него? или все же перед клапаном?
А куб сколько? А то может и суток мало
куб на 25 литров. на другом аппарате около суток выходило с отбором 600-700 мл в час + головы покапельно при заливке около 20 литров.
После клапана лучше. Кран затем клапан и затем диоптр ("капельник").
ок. так и сделаю.
полиуретан
К спирту инертен?
покажет только время, кто то говорит, что не стоит на спирте. нагуглил вот что- Очень быстро они разрушаются при воздействии ацетонов, азотной кислоты, соединений, содержащих большой процент хлора (соляная кислота, жидкий хлор), формальдегида, муравьиной и фосфорной кислоты, скипидара, толуола.
это полиуретан
Забудь и выкинь... кстати, если реальный полиуретан, он как резина станет тянуться и растворится со временем от спирта. Скорее всего это ПВХ, что тоже нафиг не нужно.
Aleksandr.Vakidzashi, в довесок к сказанному, трубка полиуретановая рабочая температура до +80 гр.Ц.
понял. это времянка, пока диоптр не сделан.
Я типа диоптр сделал из куска силиконового шланга, из крана торчит медная проволочина по ней капельки падают не касаясь стенок, хватает чтобы регулировать отбор. Визуально могу корректировать отбор в пределах 0-60 мл/час, 100-200 мл/час ну и так далее, видел у людей колбы с маркировкой объем и краником снизу, наверное удобно точно считать. Мне если точно нужно с пробиркой и секундомером сижу у колонны
я тоже с секундомером сидел) но комфортней с градуированной пробиркой с краником. несложно ведь. пробирку уже отрезал, как сделаю, выложу фотоотчет )
А все равно секундомер нужен)
Вариант есть без него, но надо очень точный кран без люфта и проградуировать поворот вентиля. Вот только нет таких вентилей.. я по крайней мере не видел вменяемых.
Есть, но дорого.
Кто нить такой проверял? А так да походу самое оно для нас, прямо руки зачесались...
al, добавил в "мои желания" на али. Раньше таких не встречал.
Осталось договорится с жабой.
с 121 по 140 из 213
