121 (2018-10-01 12:19:20 отредактировано Alex bcn)
Re: Стаб колонна нерж 45 труба
st ©:
всё хорошо работает.
там давления уже нет
Присоединюсь.
Aleksandr.Vakidzashi,
Ни разу ни капли не видел  *OK*
Клапан лучше сразу после крана поставить.
122
Aleksandr.Vakidzashi, из какого материала трубка между краном и клапанам? Не ПВХ случайно?
123 (2018-10-01 13:09:40 отредактировано Danil)
Aleksandr.Vakidzashi, да включай уже и гони!  :)  *KISSED*  :-*
В процессе доделаешь.
124 (2018-10-01 20:17:13 отредактировано )
st ©:
Не ПВХ случайно?
это полиуретан.
это нужно целый день выделить, а с этим пока большие проблемы. может через выходные запущу.
а диоптр после него? или все же перед клапаном?
125
Aleksandr.Vakidzashi ©:
А куб сколько? А то может и суток мало  :D
126
куб на 25 литров. на другом аппарате около суток выходило с отбором 600-700 мл в час + головы покапельно при заливке около 20 литров.
127
После клапана лучше. Кран затем клапан и затем диоптр ("капельник").
128
ок. так и сделаю.
129
полиуретан
К спирту инертен?
130
покажет только время, кто то говорит, что не стоит на спирте.  нагуглил вот что- Очень быстро они разрушаются при воздействии ацетонов, азотной кислоты, соединений, содержащих большой процент хлора (соляная кислота, жидкий хлор), формальдегида, муравьиной и фосфорной кислоты, скипидара, толуола.
131
это полиуретан
Забудь и выкинь... кстати, если реальный полиуретан, он как резина станет тянуться и растворится со временем от спирта.  Скорее всего это ПВХ, что тоже нафиг не нужно.
132
Aleksandr.Vakidzashi, в довесок к сказанному, трубка полиуретановая рабочая температура до +80 гр.Ц.
133
понял. это времянка, пока диоптр не сделан. от него хочу медную трубку запихнуть в быстросъем.
маркировка шланга вот
    size: 298.35Кб type: jpg
134
Я типа диоптр сделал из куска силиконового шланга, из крана торчит медная проволочина по ней капельки падают не касаясь стенок, хватает чтобы регулировать отбор. Визуально могу корректировать отбор в пределах 0-60 мл/час, 100-200 мл/час ну и так далее, видел у людей колбы с маркировкой объем и краником снизу, наверное удобно точно считать. Мне если точно нужно с пробиркой и секундомером сижу у колонны  :lol:  *DISTILLERS*
135
я тоже с секундомером сидел) но комфортней с градуированной пробиркой с краником. несложно ведь. пробирку уже отрезал, как сделаю, выложу фотоотчет )
136 (2018-10-02 09:54:37 отредактировано )
А все равно секундомер нужен)
Вариант есть без него, но надо очень точный кран без люфта и проградуировать поворот вентиля. Вот только нет таких вентилей.. я по крайней мере не видел вменяемых.
137
Donatello ©:
Есть, но дорого.
    size: 265.86Кб type: jpg
Есть, но дорого.
Кто нить такой проверял? А так да походу самое оно для нас, прямо руки зачесались...
139
al, добавил в "мои желания" на али. Раньше таких не встречал.
Donatello ©:
Осталось договорится с жабой.
