vital, Царга 50 внутренний или наружный диаметр?
с 81 по 100 из 890
А сейчас какая высота
1,5 метра
49 внутренний
3кВт без регулятора
1,6кВт на прямую и 1.6 через рм2
на рк брагу перегоняешь или сырец
сырец
я тоже предполагаю что мочалок мало, где бы посм как правильно их набить
колбаса получилась, потом лучше всего по рецепту A
а я по одной палкой засовывал как только упиралась, следующую пихал
Мочалки смело штук 20
у меня на 1.5 метра штук 15 всего. В принципе понял свою проблему
vital,Есть тема про мочалки. ИН создавал. Их можно" вес" на "объем царги " рвсчитывапть
У меня царга 50 или 51 внутренний. Я ее 3,5кВт (полноценными)не захлебнул.Сахарная брагой не пахла. Легкое разнотравье в послевкусии.. цветочками В общем .
Советов много.. выбирай.
Я имею еще одну царгу..
vital, проблема с плотностью насадки. Мочалок мало и лежат не плотно. Поищите на форуме обсуждали несколько раз. Способ укладки зависит от типа мочалок. Но как правило делается одна колбаса, мочалки сплетаются и равномерно укладываются в царгу. То, что до этого у вас были захлебы, это от неравномерной укладки, возникали "пузыри".
А в целом, для более точного диагноза, маловато информации.
d.styler, за такие операции меня al неделю назад подверг острому кизму
В 50мм мочалки трудно равномерно пихать, оптимальнее всего у меня в 35 получается. И мощности мало, скорее всего, предзахлеба нет.
Не получается у меня мочалки ровно сделать, все равно кривые все, склоняюсь к покупке сетки Панченкова, думаю попроще будет её смотать, а колбаски так и не понял как сделать
Элементарно. Берешь одну мочалку и перепутываешь ее с другой и так далее...
Я плотно изучил панченковские - для наших целей они не подходят. Из них очень сложно сделать систему с равномерным сопротивлением т.к. края этих сеток немного плющатся и мешают сливу флегмы ниже, а проштамповка "елочкой" в свою очередь дает пару проскакивать со слишком большой скоростью насадку вдоль стенок царги. Мочалка проще. Просто поищи мочалки пообъемнее, они должна плотно прилегать к стенкам и не вываливаться.
соединение между мочалками получается все равно более рыхлое чем сама мочалка
Важно, что-бы со стенкой небыло щелей. Из мочалок формируешь шайбы с диаметром чуть больше трубы, последовательно вставляешь и с небольшим усилием трамбуешь. Важно не спешить, а по молитве стабилизировать колонну. Еще момент - чем больше труба, тем больше сырца нужно для работы колонны. Если у тебя бак 10 литров - 50х1400 не захлебнешь
vital, Я перед тем как сматывать вместе каждую растягивал. Потом беру 4-5 шт растянутых вместе , дорастягиваю и скручиваю в колбасень. Отпускаешь, они обратно пружинят и не разваливаются, потом и разделить-то сложно.
10 литров - 50х1400
Бак 22 литра, сырца заливаю 15-18 литров
Вот, нашел
У меня мочалки точно как на вашем фото.
Я вот тоже не представляю как их соединить, кроме того, если я их спутаю между собой, они у меня сами в колонну не залезут (35-я труба).
Так что соединение в единую колбасу не догма. По одной, аккуратно, без лишних усилий.
Главное, как справедливо указал Андрей М, не допускать зазора со стенками трубы и добиться более-менее равномерной плотности. Если у вас на стыках мочалок и будет некоторое уменьшение плотности - ничего критичного не произойдет.
Димон, в 35 трубу заходят очень хорошо по методу, о котором говорил выше. Поначалу тоже долго мучался с равномерным распределением, пока не наткнулся на пост Al. Их просто засасывает в трубу и они там равномерно располагаются. Единственное, нужно потом трубу перевернуть и с другой стороны постучать, и так несколько раз. После пары вытаскиваний они настолько переплетаются, что невозможно понять где какая, получается единая колбаса с одинаковой толщиной.
vital, примерно так Комплект оборудования для самогоноварения переплетается в единую колбасу.
Потом стучишь об пол ( тапок прокладка), "колбаса" будет сильно уплотняться.
Для твоей трубы , при плотности насадки необходимой для получения спирта, захлеб точно до 3-х кВт будет происходить. Причем нормальный отбор тела можно доводить до 1,5-2 литров в час ( в первой части ректификации).
для 42 трубы: 2кВт и 1,5-2 литра/час. Для 50 не знаю, не факт, что пропорционально.
al, здесь у тебя уже единая колбаса, которая к тому же свободно входит в трубу.
Человек интересуется как такую колбасу сделать. Да и я тоже.
Как раз сейчас мочалки вынуты, помыть да разуплотнить ввиду близкой дистилляции односолодового. Самое время попробовать.
Это зависит от плотности насадки. Чем плотнее сделать насадку тем меньше пропускная способность царги, но лучше разделение. А захлебная мощность и производительность зависят от площади сечения, при прочих равных условиях.
Рекомендации по соотношению диаметра царги и мощности здесь: https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
Берешь мочалку распушаешь ее и ладошками раскатываешь. Получается сарделька, потом берешь вторую мочалку, получаешь еще сардельку и т.д.
Потом распушаешь у сардельки края и переплетаешь края друг с другом, получается колбаска. Потом катаешь эту колбаску для получения равномерности. Получаем диаметр близкий к диаметру царги. Можно пропустить через царгу веревочку с крючком и потянуть все в царгу. Часть может не поместиться, это не важно . Потом при помощи вертикальных постукиваний в царге спрячется вся мочалка. Переворачиваем и постукиваем с обратной стороны, получаем равномерность.
Единственное нельзя запихивать колбасу палкой, получатся неравномерности. Нужно именно затягивать, полученные пустоты равномерно уплотнятся.
Александр уже объяснил подробно про насадку, вот еще добавлю:
РК от А и до заката
РК от А и до заката
Вот еще видео как "презерватив" делать:
Насадка для колонны своими руками
Кстати и целая тема есть:
с 81 по 100 из 890
