141
Re: Спиртовые дрожжи
На форуме этом читал.
спирт очень быстро обогащается водой из воздуха
Но до этого то он был более процентный, там другая беда при ТМО азеотропы не позволяют получить то, что надо. Есть график зависимостей. Ну и опытным путем я получал спирт 98% при температуре 28 градусов.. правда асп китай.
142
Donatello, приятель один, работающий на производстве, рассказывал, что им нужен для каких-то целе 100% спирт, они в спирт кладут обожженую медную проволочку(медная окалина) и  пока идет реакция спирт будет близким к 100%. Правда или нет- не знаю. Может Иван прояснит?
143 (2018-08-31 14:01:57 отредактировано Donatello)
97,2 тоже близко к 100%. Вы наверно друга не правильно поняли, или друг неправильно понял.
Вот статья https://alcodistillers.ru/about.html
144
Donatello ©:
97,2 тоже близко
В статье 96,4 % об.
145
Димчик ©:
В статье 96,4 % об.
Большое значение имеет точка (А, X=Y=97,2% объёмных) пересечения кривой равновесия фаз с диагональю. Это особая «точка азеотропа» - нераздельно кипящая жидкая смесь двух чистых компонентов, которую путём перегонки или ректификации невозможно разделить на составляющие. Максимально приближенная к точке азеотропа водно-спиртовая смесь и называется спирт-ректификат.
Читайте внимательнее молодой человек.
146
Donatello ©:
Ну не скажите, может Вам туда привет в 3% примесей заползет от ржавой бочки
Ради интереса все-таки предлагаю сравнить, взять даже самые ржавучие мочалки и попробовать.. И ничего железом вонять не будет, оксид железа не испаряется.
...Так то оксид железа не летает, да и плавает не особо
Ржавчина ............................. и качество спирта никак не страдает и никаких дополнительных примесей в отборе не возникнет если колонна настроенна правильно.
С уважением, Олег Кузнецов.
147
ХА так я не об этом, в процессе брожения ржа может быть черте каким катализатором (я не знаю но допускаю), то что у вас ржа не полетит это верно. Но другие вещества? Условия сбраживания не стандарт. Если в результате теории что все хорошо, подтвердится на практике буду знать.
148
Kusnezov Oleg, 1 не дергай из контекста, там про ректификацию. 2 По поводу излишниго цитирования уже говорилось. 3 Понятия не имею как повлияет железо на брожение и примеси. Как угодно... это мой ответ. Если не устраивает - я не знаю как в конкретном случае повлияет.
149
Donatello, Иван, ОК, согласен.
150
Иван,уколы ставить пойдёт!
nachmed ©:
предлагают "почти в дар" вот такие:
Есть опыт работы с ними, или отзывы, заслуживающие внимания?
Не думаю, что мой отзыв заслуживает внимания, но тем не менее...
Этих дистилламаксов есть несколько видов. Я прикупил "для сбраживания тростникового сахара"
Для себя пришёл к выводу, что для меня они не подходят. Дрожжи как я решил профессиональные,
используются на достаточно крупных производствах. Им нужна температура +35, написано, что можно и меньше...
Я сбраживал ими сахар свекольный. Стояло при температурах +22...+28. Бродит не интенсивно, даже в первые дни. Брожение долгое, медленно затухающее. Спустя полтора месяца (самое долгое сколько у меня простояло ввиду занятости) можно наблюдать бульки. Голов и хвостов мало, сырец соответственно не вонючий. При сильном нагреве пенится, плюётся в восходящую трубу.
С дозировкой тоже возникли проблемы. Не хотело у меня поначалу бродить... В общем после экспериментов получилась пропорция: на 3,25кг сахара 40-45 грамм этих дрожжей. Соответственно их разбродить перед внесением.
Может они и хороши, если уметь ими пользоваться, но это не мой случай. И цена у них зверская.
Всё лето ими сбраживал, еле осилил мешок сахара переработать.
Теперь буду использовать "Хмельные", если снова увижу их в наших магазинах, либо вонючки "Люкс", которых везде полно.
Буду ждать ваш отзыв, когда испробуете... Мне интересно  :)
152
Musik-71 ©:
А убавить нагрев?Потом прибавить через какое то время,если так нужно?
153 (2018-09-04 11:02:32 отредактировано Kusnezov Oleg)
Donatello ©:
Если перегоните поделитись, вкусовыми оЧуЧениями.
Перегнал. Очень тщательно, на высокой РК. Получился спирт без каких-либо особенностей, посторонних запахов при разбавлении теплой водой нет. Уколы можно ставить. Вкусовые ощущения - спирт разбавленный...
Для себя делаю вывод: хорошие дрожжи для изготовления спирта из сахара на РК, невысокие требования  к качеству воды, не пенятся, не требуют предварительного повышения кислотности воды, не склонны к чрезмерному саморазогреву.
Да, и есть авторитетное свидетельство, Иван пишет: "... эти пробовал на зерне, хорошие оказались..."
154
Kusnezov Oleg ©:
Спасибо бум знать.
155 (2018-09-04 11:04:50 отредактировано Konster)
Kusnezov Oleg ©:
Подкормка - карбамид и двойной суперфосфат
с этого момента подробнее расскажи сколько чего.
и надо ли это в "мокрые" дрожжи.
156 (2018-09-04 13:01:20 отредактировано Kusnezov Oleg)
Konster,  взял первую попавшуюся статью в интернете (легко ищется, посмотрите, я не разбирался, поэтому цифры называть не хочу), заменил суперфосфат на двойной суперфосфат, польстившись на то, что двойной суперфосфат растворим в воде. Вот только вещество, продающееся как удобрение, с надписью "двойной суперфосфат" в воде не растворяется, пробовал трех производителей.
Нужна ли вообще подкормка? Я не знаю. Но думаю от способа "консервации" дрожжей результат подкормки не зависит. Хотя кажется очевидным, что прессованные дрожжи в меньшей степени должны нуждаться в подкормке...
157 (2018-09-04 13:59:57 отредактировано Konster)
статьи из инета брать не хочу, ибо там полстоловой ложки куриного помета на кг сахара кладут..
кроме как здешнему ресурсу больше веры никому нет, поклон И.Н.
сам использую карбамид - в минимальной дозе - 1 ч.л на 5 кг сахара.
мои результаты - с карбамидом выбраживает лучше и быстрее.
вчера ставил брагу = первый раз добавил еще  пол чайной ложки нитроаммофоски на 10 кг сахара.
дрожжи бекмайя 100 гр на 10 кг сахара. бочка пластиковая. воды 45-50л.
начал лениться и теплую воду беру из димрота.
158
Смотрите в поиске по слову подкормка. Доза: 0.8 гр на 1 кг сахара или там же отсылается к книге Яровенко "Технология спирта" стр. 70.
В пересчете на 5 кг сахара это получится чайная ложка.
Спиртовые дрожи лежали на подоконнике 2 мес. ( тупо забыл ) . Там солнце и жара . Хана дрожжам ?
Сергей. Челябинск
От имени этого пользователя публикуются вопросы присланные почтой или в сообщениях группы. Новости и другие публикации. Данный пользователь является официальным автоматизированным электронным секретарем с искусственным интеллектом и занимается исключительно  размещением вопросов и новостей.
160
Alice question ©:
Если не вскрытые, то скорее всего живы.
