1 441 (2018-08-24 11:07:32 отредактировано dmytry)
Четланин,
Даже не пытался обмануть. Я уже просто много разных прог перепробовал, эту нашел триал версию и то не свежую 6-ю.
Вообщем методом исключения вчера полночи пытался достучаться к тмаs.
Ставил внешний блютуз 2.0 и 4.0, поменял модуль нс05, перешивал ардуину, в итоге переставил с нуля и форматированием диска винду :).
И, результат один и тот же, есть подключение к нс05, тма открывает порт светодиод медленно моргает на нс05 и потом ошибка передачи. Это происходит что с внешними свистками, что со встроенным адаптером блютуза.(с ним модуль нс05 коннектится без проблемм)
Осталось имхо два варианта: ардуина(хотя по шнурку без проблемм) или протокол безопасности в вин10. Где то надо разрешить обмен с внешними у—ми. Брандмауэр пробовал откл. не помогло.
Да еще потереть реестр, но надо знать в какой ветке.
Аномалия какая то :)
П.С. Винда не причем, пара то у меня создается, получается нет обмена между D2 D3 пинами ардуины и модуля нс05.
вопрос, пины ардуины tx1 rx0 аналогичны пинам D2 D3?
Чудес не бывает. Бывает банальный не пропай ноги D3 :)
Пропаял и все завелось с пол тыка :)
Говорили добрые люди не вешайте соплей :)
Всем добра.
    size: 491.15Кб type: jpeg
1 442
dmytry ©:
dmytry, неоднократно говорилось: электроника - наука о контактах.
Только фотка что то плохая, ни чего не видать.
1 443
Круто!  Из-за непропая одного вывода дойти до форматирования диска и переустановки Винды!  *THUMBSUP*
1 444
UralEk⇓ ©:
Делал тут на медне небольшой трех координатный станочек. Так вот, один драйвер грелся как утюг. Все пересмотрел, перекрутил. Ни чего не помогает. Двигатели менял, трубку курил, бубен стучал- облом.
Взял лупу, стал плату расширения смотреть. Нашел "соплю", маленькую, глазом не заметную. Убрал, все пошло.
1 445
dmytry⇓ ©:
Вот... а я что говорил?  ;D
Ну... за без соплей  *ELECTRO*  *ZAKUSON*
1 446 (2018-08-24 17:30:57 отредактировано dmytry)
Иван,
Ура, товарищи. *DRINK*  *DRINK*
1 447
Недавно в обсуждении была проблема, что когда на пин подается уровень low - реле (подключенное к этому пину) срабатывает, и на оборот (high- реле выключантся).
Сегодня у меня случилась та же проблема.
Для выявления причины сравнил 2 ардуины. На исправной ардуине при подаче high появляется 4.7 v (относительно gnd). На косячной наоборот - когда на пине low-4.7 v, a когда high  0.17 v. Косячную ардуину случайно коротнул (5 v на gnd).
Кому не сложно, отпишитесь о напряжении на пинах на разных уровнях при наличии/отсутсвии проблемы, надо подтвердить/опровергнуть теорию *APPARAT*
1 448
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий Васильев, что то не логично как то. От того что коротнул 5 в на землю, внутри ардуины перевернулись уровни?  %)
Это из разряда фантастики. Я вот подал на ардуину 9 в вместо 5 в, думал сгорит, ан нет- выжила.
1 449
Дмитрий Васильев,
HIGH | LOW
HIGH
Понятие HIGH (применительно к выводу) может несколько отличаться в зависимости от того, как настроен вывод - как вход (INPUT) или как выход (OUTPUT). Если функцией pinMode вывод сконфигурирован как вход (INPUT), то при считывании с него данных (функция digitalRead) микроконтроллер ответит HIGH в том случае, когда на выводе присутствует напряжение 3В или больше.
Также возможна ситуация, когда функцией pinMode вывод сконфигурирован как вход (INPUT), после чего функцией digitalWrite на него подается высокий уровень HIGH. В этом случае к выводу будут подключены внутренние подтягивающие резисторы номиналом 20 кОм, что приведет к возникновению на нем высокого уровня HIGH. При считывании значение HIGH будет удерживаться до тех пор, пока внешними цепями на выводе не будет сформирован низкий уровень LOW. Именно так работает режим INPUT_PULLUP.
Если функцией pinMode вывод сконфигурирован как выход (OUTPUT) и функцией digitalWrite на него подан высокий уровень HIGH, то на выводе установится напряжение 5В. В этом режиме он может быть источником тока и, например, засвечивать светодиод, последовательно подключенный через резистор к земле либо к другому выходу с уровнем LOW.
LOW
Понятие LOW также имеет разные значения в зависимости от того, как настроен вывод - как вход (INPUT) или выход (OUTPUT). Если функцией pinMode вывод сконфигурирован как вход (INPUT), то при считывании с него данных функцией digitalRead микроконтроллер ответит LOW в том случае, когда напряжение на выводе не превышает 2В.
Если функцией pinMode вывод сконфигурирован как выход (OUTPUT) и функцией digitalWrite на него подан низкий уровень LOW, то на выводе установится напряжение 0В. В этом режиме он может принимать втекающий ток, например от светодиода, подключенного через резистор к +5В либо к другому выходу с уровнем HIGH.
1 450 (2018-08-24 22:35:31 отредактировано )
Четланин, эта проблема уже обсуждалась ранее, вот и я с ней столкнулся
Иван, возникает вопрос, как сконфигурированы пины в тмас?) Ну реально,при подаче питания на тмас без подключения к пк на реле подаются высокие уровни) если это это проблема в реле, то надо понять, проблема в реле или в другом месте
1 451 (2018-08-24 22:46:20 отредактировано Тимош)
Дмитрий Васильев ©:
это проблема  источника питания, если сейчас на проблемной плате, на выводе 5в есть  5в, то сообщение 1,449 Источник: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
Как вариант перезагрузить скетч, возможно коротыш, повлиял на программу при загрузке. Но думаю это уже проверено.
1 452
Дмитрий Васильев⇓ ©:
На днях обсуждали, низкие подаются.
Так включи релю в питание, если сработало - low... хотя, уровни low у разных реле могут быть и 0 вольт и 2.5 вольта.
То есть, ток срабатывания надо копать в описании...какой там у него диапазон...
1 453
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий Васильев, а зачем смотреть на ардуине выходы, если TMAS не подключен к пк и на нём не запущена программа ТМА?
1 454 (2018-08-24 23:13:25 отредактировано Дмитрий Васильев)
Иван, во, точно говоришь, скорее всего дело в реле. На одном реле при низком уровне нлрм, на другом срабатывпет. Дело в релюшке. Я чет даже не задумывался  об вольтаже управляющего напряжения.
Четланин, за тем что  там на выходах не должно быть высокого уровня при подаче питания на ардуину без соединения с пк.
1 455 (2018-08-24 23:21:11 отредактировано Четланин)
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий Васильев, с чего Вы взяли, что на выходах не должно быть высокого уровня? Скетч в ардуину залит, что там на выходах знает только d.styler.
Что то Вы с Иваном меня совсем запутали. В ардуину смогу залезть только в понедельник, тогда что то скажу.
1 456
Дмитрий Васильев ©:
а что при поверке ардуино реле были разные.
1 457 (2018-08-24 23:27:45 отредактировано Дмитрий Васильев)
Четланин, да уже по опыту точно могу сказать что без датчиков и без комутации с пк- на всех испытуемых мною ардуинах уровень low
Тимош, да, реле разные, фото скинуть не могу, телефон делает большие фотки.
Испытуемые релюхи разные : одна которая работает в соотсветии с логикой , а две другие (одинаковые) прямо противоположно.Найти описание на ибее не получилось.
1 458
Дмитрий Васильев ©:
думаю тут вариант один поменять hig на lov или на оборот в на стройках ТМАС
1 459
Дмитрий Васильев ©:
да, реле разные
Дмитрий Васильев, ну наконец то прояснилось. А то я думал, у меня крыша едет. Так что ток срабатывания реле здесь никаким боком.
1 460
При подаче питания на ардуину все управляющие выводы с 5 по 13 устанавливаются как вывод и скидываются в лоу.
