741
Вова Лермонтовский ©:
то мне придется их все равно подключать... Как-то неправильно.
Сделай два файла настроек.
Сделай два комплекса на разные алгоритмы
Сделай два юзера с разными конфигурациями (в ОС)
Сделай настройки каждый раз новые...
Вариантов уйма.
d.styler, как думаешь, на будущее... вероятно ли сделать кнопку сохранения-загрузки конфигурации?  Типа разные настройки чтобы не вводить каждый раз.... Правда тут опять косяки у народа попрут...например, с втыканием датчика с неправильным адресом. И так по кругу :)
742
Ты как то не правильно понимаешь. Можешь работать хоть с одним, хоть с несколькими. Просто каждый раз, настраивай нужный алгоритм.
743
Было бы правильнее прописать в прошивке низкий уровень, что бы не переписывать каждый раз настройки конкретного датчика.
Насколько я помню, именно низкий уровень и прописан в прошивке. Только нет никакой разницы какой там уровень... для уровней есть настройки управления.
744
Вова Лермонтовский,
745
В этом и дело...что логику человек не понимает... всем нужно нажимать кнопку "шедевр" :)
746 (2018-08-10 11:00:30 отредактировано Вова Лермонтовский)
Ты так ничего и не понял.
У меня задействовано три вывода Ардуины. При работе с РК я использую 4 датчика температуры, соответственно, в настройку трех датчиков я могу ввести соответствующие уровни.
Далее я перегоняю брагу на СС. Там у меня задействован один датчик (что бы вовремя отключить "разгон" куба). Канал, который управляет отключением нагрева (тот, который у меня привязан к датчику  захлеба) в данный момент не используется. Соответственно, разогнав куб я не смогу перейти к регулируемому перегону. Значит, мне нужно втыкать датчик, который будет просто висеть в воздухе. Вроде бы ерунда, но нафига лишние движения.
Ну если для этого достаточно поменять в прошивке единичку на нолик, то почему бы не порадовать одного рукожопого гуманитария.
Вариантов уйма.
Опять же, я ничего не требую. Я обнаружил проблему, попытался ее решить, когда не получилось, обозначил. Будет возможность устранить - устраните. не будет... ну будем жить с этим дальше.
В чем я не прав?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
747 (2018-08-10 11:16:32 отредактировано )
Ну и?  Ну отработает он и ...
Че-та я нихрена не понял...  Какой к бабушке регулируемый перегон?   Ты хочешь термостатировать куб?  Ну так и термостатируй одним датчиком что на разгоне был..
Давай, рисуй схему что ты там намудрил и переходи с ней в тему с комплексом.
Для чего это делать, если это есть в настройках программы?
Какая вообще может быть проблема, если комплекс настраивается как угодно.... хоть раком изподвыподверта  *DONT_KNOW*
Чую... что "проблема" не в программе.  *NO*
748 (2018-08-10 11:30:15 отредактировано )
И отключит куб совсем.
Значит нужно будет после окончания разгона лезть в настройки и переключать на правление вместо вывода 6 вывод 7.
Ну не понял, не нужно из других дураков делать. У меня в кубе ТЭН на 4 квт  стоит. Мой холодильник не в состоянии погасить такую мощность. После разгона уменьшаю до 1,5 квт.
Дл того, что бы не делать лишних дивжений каждый раз при запуске программы.
Проблема в лишних движениях. Если мое мнение не совпадает в  каких-то вопросах  с твоим, это не значит, что оно неправильное.
749 (2018-08-10 11:46:04 отредактировано )
Как это отключит?  Разгон просто переключает режим заранее выставленный.
Схему нарисуй, для дураков. Не забудь написать уровни своих релюшек.
Если твое мнение плохо коррелирует с четкой логикой, это еще не значит, что все дураки.
750
Ничего себе понаписали....  :D
Давайте по порядку.
1. При старте ардуины пины с 5 по 13 принудительно сдавятся в LOW.
2. Далее, при подключении программы она принудительно расставляет уровни для определенных в управлениях пинах (только для активных).
3. Для разных задач, чтоб не плодить конфиги, можно использовать пазные датчики - тогда настройки даже в одном конфиг файле не будут пересекаться.
То есть, блок управления нагрева куба висит на каком то конкретном пине, который при перегоне браги на СС должен быть HIGH (чтоб замкнуть реле управления нагревом). Но так как датчик как таковой не используется в данном режиме, то ТМА просто держит этот пин в LOW.
Так?
751
Кстати да... забыл про это сказать. Сам же использую два блока (дистиллятор и бк, а колонна другая коробка) все настройки как были так и остаются, датчики тоже свои поднимаются.
752
Когда я придумывал для себя этот блок управления наглевом (у меня это РМ2 с выключением и форс режимом) - то хотел поставить в дополнение к управляющим сигдалам от ардуино еще и тумблеры, для ручного управления. В данном случае, при перегоне браги можно вручную управлять РМ...
753
Так кнопками в программе можно управлять, я их на индукционке удаленно юзаю, ништяк!  *ELECTRO*  *DA*  *OK*  *THUMBSUP*
Еще бы придумать как обратную связь к ней прилепить  :D
754
Вова Лермонтовский,  А на самом блоке с реле должен быть джампер переключения управления, высокий или низкий.
755 (2018-08-10 12:32:52 отредактировано )
У меня при старте ардуины все три реле (пины 5.6.7) срабатывают. То есть получается, что они принудительно ставятся в HIGH.
ДА!
НЕТ!
Они должны быть в LOW
Реле используется для аварийного разрыва питания управляющей ноги симистора. То есть температура на датчике 2/3 стала расти и достигла, к примеру, 40 градусов, сработало реле и прекратился разгон. Аналогично и датчик захлеба. Появилась на нем температура ну скажем 75 градусов (воду отключили и флегма заполнила димрот), сработало реле и отключился ТЭН.
Теоретически - ДА. Практически  - НЕТ, поскольку при старте ардуины  пин 6 (для примера, так же 5 и 7) сразу становится в уровень HIGH, а датчик захлеба при дистилляции не используется, то и нагрева не последует.
Gerundey ©:
Ээээ... парускискажы...
На блоке реле я вижу только перемычку.
756 (2018-08-10 12:35:32 отредактировано )
Получается, что у тебя блок точно такой как и у меня, страбатывающий при LOW
НЕТ!
TempMeter для Arduino - описание программы
А надписей тип названия блока или описания его у продавца? :)
Почти все эти блоки LOW срабатывания. Мало того, они еще и универсальные даже без перемычки (на реле три контакта), так как у реле два положения и тебе в принципе похрену какой там уровень изначально.
Я же сразу попросил нарисовать схему чего ты хочешь... а то как с дровами для блюпупа получается... нихрена не работает, а нужно было просто поставить все правильно  ;)
757 (2018-08-10 12:44:06 отредактировано )
Уже теплее. Видимо ДА.
Сейчас замерил тестером, действительно на пина 5,6,7 при старте ардуинки нет напряжения.
Особенности:
Этот модуль реле 5 В активный низкий.
Это 4-канал релейной интерфейсной платы, которые можно контролировать непосредственно широким диапазоном микроконтроллеров, такими как Arduino, AVR, PIC, ARM, plc и т. д.
Он также способен контролировать различные приборы и другое оборудование с большим током.
Максимальный контакт реле-AC250V 10A и DC30V 10A.
Стандартный интерфейс может быть непосредственно подключен к микроконтроллерам.
Красный индикатор рабочего состояния способствует безопасному использованию.
Широко используется для всех контроллеров MCU, промышленного сектора, управления plc, Smart Home Control.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 5 В
Канал: 4 канала
Размер товара: ок. 7.1*5.3*1.7 см/2.8*2.09 * 0.67in
Вес элемента: 57 г/2.01 унц.
Ну вот и докопались до истины.
758
А если ее снять?
759 (2018-08-10 12:49:13 отредактировано Вова Лермонтовский)
Gerundey,
Ща попробую.
Все так же, только релюхи щелкать перестали.
760
Gerundey ©:
А если ее снять?
Это питание вероятно транзисторного ключа...для питания отдельно.
Уже теплее.
Схему рисуй уже... подсказываю, один реле можно выполнять два действия при определенном алгоритме.
А если еще и оптроны заюзать, можно даже программы на телевизоре переключать, ибо комплекс очень универсален  *ELECTRO*
