Веня ©:А что это тогда? 63% сортировка прозрачная, помутнела 40%
1 Какие-то частицы в виде коллоидной системы (от говна попавшего в дистиллят, до чего угодно).. если выпадает при разбавлении, это может быть просто флокуляцией солей.
2 Какие-то примеси с крупными молекулами
Нужно смотреть всю свою кухню, так как нам не известно. Есть вероятность растворения примесей из каких-то пластиковых частей (например ПВХ трубка) аппарата, есть вероятность грязной или вообще пластиковой посуды, есть вероятность окислов металла, есть вероятность примесей воды.... вероятностей слишком много, чтобы гадать из поста в пост и вытягивать как пассатижами ... сам расскажи лучше. Если простая марля или вата от этого дела помогает, значит это точно не эфиры и не жирные кислоты, размер молекул не такой большой чтобы они остались в показанном фильтре. Нужно как минимум сильное охлаждение и фильтрация через уголь...
