Тема: Не совсем обычная РК, будет-ли работать?
Уважаемы винокуры, хочется собрать РК, но в магазинах нет трубы 35 и 6мм, в связи с чем задумано:
Cхема РК, исходя из того, что есть в магазинах:
Общая высота конструкции, без куба 190см.
Царга 28мм (больше нет в продаже).
Думаю сделать деф из трубы 22мм с рубашкой из 28мм. Длинна дефлегматора по калькулятору при мощности 1500Вт почти 50см (под рубашкой охлаждения). Подачу воды в противоречие канонам придётся сделать снизу (иначе завоздушится), или придётся ставить кран Маевского, если по правилам (но так, ли это критично? думаю свою функцию он будет выполнять).
Деф для увеличения высоты царги можно наклонить повернув в тройнике. Как сделать возврат флегмы в колонну дело техники.
Как думаете заработает?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
