1 (2018-07-03 11:42:28 отредактировано dubarec)
Тема: РК 42 медь 105+90
Всем привет.
Вот решил выложить, что было сделано за пол года.
Пока не запускал, ТЭН осталось в кегу установить, пока не знаю как, не могу резьбу нержавейку найти для тэна.
Охладитель слишком длинный сделал, не влезет по высоте если одну царгу оставлять.
Автоматику собрал, проверил на ноуте, все видит, клапана пока нет, первое время пока без него потренеруюсь. Всем спасибо, особенно Ивану. Надеюсь в ближайшее время опробую.
    size: 110.12Кб type: jpg
    size: 119.85Кб type: jpg
    size: 135.4Кб type: jpg
    size: 478.58Кб type: jpg
    size: 175.45Кб type: jpg
Рк 42х(1000+900)мм
Re: РК 42 медь 105+90
dubarec, не видно как сделан возврат и уровень. На фото уровень высоковато по отношению к возврату.
dubarec, доохладитель 40см за глаза. Резьба под аристоновский тэн 1.1/4" в Китае есть, недорого.
4 (2018-07-03 12:10:15 отредактировано dubarec)
Да есть такое дело, примерно на 5мм уровень выше возврата, но трубку уровня можно ещё отрезать на 1-2 см. У китайцев заказывать, это ещё плюс полтора месяца
    size: 192.09Кб type: jpg
Рк 42х(1000+900)мм
dubarec, Я как то заказывал железки из Владивостока, доехали за 2 недели СДЭКОм. Резьба у них 450руб.
Если интересно отправлю ссылку в личку.
6 (2018-07-03 12:54:09 отредактировано )
В Китае 220р, мне за 10 дней долетела, одна из самых быстрых доставок была.
dubarec, обрежь трубку насколько возможно, может и нормально будет. Если нет, то придется перепаивать.
Заказал резьбу с тэном с Владика, посмотрим, что-то цены у них ниже чем на Али, подозрительно как-то
Рк 42х(1000+900)мм
Я тоже там разное железо заказывал и даже под заказ (не было в наличии). Все нормально.
dubarec, какой мощности ТЭН будет?
dmi1082 ©:
Подтверждаю. И доставка очень дешевая.
С уважением, Олег Кузнецов.
Слушатель ©:
3 квт
Рк 42х(1000+900)мм
Тэн с резьбой пришел дней через 10, сделал три погона 3, 4 и 7 литров по АС. Результатом очень доволен, наконец понял чем воняют хвосты, стабилизируется минут через 10, в предзавхлебе держать сложно(если кто-то  дома или из соседей воду открывает), есть проблемы с регулировкой воды из-за скачков давления. Половину того что прогнал уже братья с друзьями разобрали, а сами гады пальцем у виска крутили пока я колонну пол года делал. Уже просят чтоб я им такие же сделал, сказал им пока месяца три хотя бы форум не почитают - фигу.
Вопросы:
- регулятор давления воды помогает или нет?
- на какой мощности примерно собирать головы, я пробовал от 600 да 1200 ватт, на меньшей мощности как мне показалось пилы поменьше, может ошибаюсь
Рк 42х(1000+900)мм
Регулятор помогает.
Насчет мощности, тут индивидуально. Плотность мочалок, и прочие факторы.
Можешь попробовать так. Выведи на предзахлеб, и убирай немного мощность.
Регулятор помогает
Николя,кинь,пожалуйста,ссылку на регулятор :cool:
Аркаим, да в любом магазине сантехники. Но это не панацея, давление тоже скачет, но намного меньше.
намного меньше.
Воот!Просто я посмотреть как он выглядит для домашних условий!
17 (2018-07-20 07:50:15 отредактировано Danil)
Аркаим, приблуда такая, размером со счетчик для воды. Есть пружинные и диафрагменные, говорят, диафрагменные получше. Ценник около штуки +/-. В яндексе забей, да посмотри. Лучше сразу брать к нему манометр и выставлять примерно 1атм, меньше колебания будут. Заводская настройка 3 бара.
Редуктор конечно поможет (у самого установлен со времён БК) но температура воды тоже не постоянная, во всяком случае у меня в квартире.
Николя т.е. головы тоже желательно на предзавхлебе отжимать?
Рк 42х(1000+900)мм
dubarec ©:
