581
Re: Пиво
Николя, со стеклом дорого, вторичку если собирать ходить, но её мыть...
Re: Пиво
Я в сое время "напил" бутылок, теперь пользуюсь.
583
Re: Пиво
Печкин ©:
Даже сжимают бутылку перед закручиванием, чтобы вытеснить воздух.
Это если бутылки пластиковые - при выделении углекислого газа под давлением пластик растянется и даст место для газовой подушки. При разливе в стекло надо оставлять пару сантиметров.
584
Re: Пиво
У Грейнруса скидки на импортный солод. Посмотрел - VIKING MALT дешевле процентов на 15, чем CASTLE MALTING. Кто использовал оба, есть разница? Я про светлые, типа пейл эль и пилсен.
585 (2018-07-22 09:52:40 отредактировано val005-big)
Re: Пиво
Вопрос к тем, кто сам мелет солод на вальцовых мельницах: если мелете пшеничный солод после ячменного, регулируете зазор между вальцами?
Решил в первый раз сварить пшеничное пиво, а на моей самодельной мельничке зазор не регулируется. Вот и думаю - стОит помолоть пшеничный в магазине, или диаметр пшеничного такой же, как ячменного, и я на своей смолю?
586
Re: Пиво
Я ни чего не перестраиваю.
587
Re: Пиво
val005-big, я не перестраиваю.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
588
Re: Пиво
Случилась такая печалька у меня с пивом.
Сварил пиво 18 сентября, всё как обычно, поставил на балкон бродить, вроде бродило но температурка была прохладная.
С 24 сентября я отсутствовал 5 дней, когда прибыл домой то решил внести пиво в квартиру, потому что терзали сомнения по поводу полного выбраживания пива, и постояв ночь пиво начало опять бродить, видимо на балконе было совсем прохладно.
Так во оно до сих пор бродит, один бульк в 15сек.
Что делать?
Ждать когда отбродит?
Re: Пиво
devil-arz,
Попробуй немного ..потом и решишь.
Для пива лучше ниже температура, чем выше. :)
590
Re: Пиво
devil-arz, так подожди.... Я так 4 недели держал, медовое пиво. Сейчас еще не готово, на Новый год сделал.
591
Re: Пиво
d.styler, тоже планирую после розлива этого пива сделать медовое.
Если не секрет то кроме хмеля и дрожжей что то использовали?
Я планировал НП сделать 12Brix и немного хмеля на дрожжах S-04
592 (2018-10-03 22:53:03 отредактировано )
Re: Пиво
devil-arz, да какой там секрет - там все как обычно, просто при варке добавляем 500г меда. Если интересно - рецепт напишу.
Если честно - то я при варке пива обычно в SG меряю...
593
Re: Пиво
d.styler, мне интересно. Если не сложно напиши, я как раз собирался с пшеничкой и мёдом варить.
594
Re: Пиво
Igor Miheev, хорошо.
Honey Ale
Требуется начально воды: 34л.
Начальная плотность (OG): 1057
Конечная прочность (FG): 1011
Затор (1 час, 65*С):
1. Пэйл солод -- 5кг.
2. Бисквитный солод - 350г
3. Солод Кристалл - 250г
Варка (1 час):
Добавляем хмель:
1. Челленжер 7%  - 12г в начале варки
2. Таргет 10.3% - 8г за 1 мин до окончания варки.
3. Мед - 500г - за 5 мин до окрнчания варки
4. Протофлок (или ирландский мох) - 1 чайная ложка -- за 15 мин до окончания варки.
Дрожжи - любые для Эля. (я испрользовал Danstar Nottingham Ale B)
Сбраживание - при 18*С
Ну и потом нужно ждать до вызревания....
У меня получилось мало сусла после варки, то есть пиво вышло крепче чем планировалось. А по рецепту должно быть 6.2%.
595 (2018-10-04 07:04:02 отредактировано )
Re: Пиво
d.styler, так я полностью из мёда хотел сварить, начитался кнжку про медоварение и кольнуло в одно место.
Кстати, есть один момент при расчёте времени внесения хмеля, необходимо учитывать время охлаждения сусла, вроде пишут до 80 градусов, иначе может пиво получиться горчеее чем ожидалось.
596 (2018-10-04 09:55:19 отредактировано Димчик)
Re: Пиво
devil-arz, точно..  а я то думал..  когда делал маш-аут пиво заметно горчило больше, в сравнении с тем , когда не делал.
Что-то ерунду написал.. маш-аут не причем. Последнее пиво заметно более горькое вышло. Хотя пропорции вроде бы те же. И охлаждается до 80 грд. достаточно быстро. От температуры воды в кране сильно зависит скорость охлаждения на последнем этапе от 45 до 30 грд.
597
Re: Пиво
devil-arz, у меня отец пиво медом карбонизирует, прикольно получается, хотя я мед не люблю.
Re: Пиво
1. Это не медовый эль получится, а медовуха.
2. Фигня полная. Если только за 5 мин не будешь для запаха вносить горький хмель.
Зимой как-то пришлось срочно уехать, не завершив варку. Бросил кастрюлю на 2 часа на стадии охлаждения. Пиво получилось не горькое.
Сколько хмель не вари, а больше чем есть в нем альфакислоты- не вываришь.
Температура 80 градусов - это не хмелевая, а танинная горечь, которая переходит из оболочки зерна, если мэш-аут выше 78 градусов делаешь. Все у тебя в кучу смешалось.
Предполагаю, что балбесы не выдержали температурный режим при осахаривании солода, пиво стало горьким, свалили на хмель.
599
Re: Пиво
А я вот сухой стаут сегодня делаю... Затор сейчас буду сливать...
600
Re: Пиво
Вчера ж была пятница, дружбан приходил со своим пивом. Очень удобно, единственный минус, в такси с таким не очень.
    size: 129.29Кб type: jpg
