81 (2018-06-21 11:41:21 отредактировано )
Re: Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
привет всем! Термостаты мне шил парень с работы. Для меня это тёмный лес. Последние два термостата (пришли в мае) не шились. пришлось компоратор перепаивать. а ещё он мне напечатал на принтере корпуса к ним. дома буду пришлю фото.
виноват, не компораторы а контроллеры перепаял .Микросхемы по русски.. :lol:
82
в инете нашел, что термостаты с чипом Nuvoton (микросхема слева и ниже табло) не прошивается.
83
Ребята, может все таки проще с ардуиной. Гемор себе ищите, все намного проще.
84 (2018-06-22 10:56:18 отредактировано Konster)
после того как утопил в сусле китайский барбекюшник захотелось чего-то водонепроницаемого и компактного и с сигнализацией.
и сэкономить 200 рублей после того как программатор отобьется.  тут смайлик.
ну и немножко понюхать канифоли.. как так все паяют, а я рыжий что-ли ?
85
Николя, У меня все термостаты трудятся без проблем.
С ардуино пока боюсь связываться, там знания другие нужны.
devil-arz, да какие там знания? Иван с Рудольфом все готовое уже на блюдечке приподнесли. 10 проводочков спаял и вперед. Совсем другие возможности и цена копейки!
Danil, спаять для меня не проблема, проблема с программированием и подбором элементов под какие то задачи.
devil-arz, а, ну если самому программировать, это, конечно, сложно. А в ТМАСе для ваших задач чего-то не хватает?
Danil, комп не хочу "подвязывать" к этому делу.
Сижу вот выдумываю автономный вариант, как раз для тех, кому без компа надо. Как закончу выложу несколько вариантов с разными дисплеями.
Управление "одна кнопка". Когда то выкладывал, теперь будет обновленная версия.
91 (2018-06-22 19:41:06 отредактировано Kusnezov Oleg)
Как бы библиотеку TVout привязать? Выводит текст и звук на AV (любой телевизор). У меня не получилось... То есть выводит, но информацию снаружи принять не дает, конфликт.
С уважением, Олег Кузнецов.
92
Николя, так у вас вроде был такой вариант, только как по мне экран вроде другой хотелось, на этом мои мечты об ардуине закончились :)
Есть, но я более улучшенный вариант сделаю. И что бы с библиотеками не возиться. Загрузку НЕХ файлом.
Kusnezov Oleg ©:
Не пробовал, поковыряюсь, если время будет.
94
Всем привет. Вот такие корпуса мне напечатал товарищ с работы.
А вот эти штуковины перепаял, чтобы перепршить термостат.
    size: 384.48Кб type: jpg
    size: 178.2Кб type: jpg
95
devil-arz по твоей инструкции перепрошил сразу 12 плат W1209. Спасибо всем.
Нужны терморегуляторы не только для самогоноварения. В пчеловодстве тоже очень нужны.
С Али выписал такие же платы, но вместо них пришли похожие платы HW567. По разводке и элементам один к одному, но название другое и надписи на процессоре нет. Опробовал- шестипрограммные, такие же настройки. И так как с W1209  проблем не было, решил быстренько, пока рука набита  и всё лежит на рабочем столе, попробовать прошивается ли HW567.
Не прошивается, ругается после первого действия . Это первое моё сообщение, попробую фото вставить...
Подозреваю, что процессор хоть визуально похож, но наверное другой по буквам и ножкам...
Может быть кто сталкивался с такой платой и её капризами.
    size: 88.04Кб type: jpg
    size: 117.52Кб type: jpg
96
Крымчак, я в программировании не силён но если микросхема другая то и программа к ней думаю должна быть другой.
Крымчак ©:
не поделишься, для чего. Сам не пчеловод, есть товарищ пчеловод, ему "жизнь"  облегчить может получится.
        Цицерон
98
Крымчак, STM8 можно защитить от перезаписи.
В сети надо искать как снять защиту записи, вроде есть способы.
99
Крымчак ©:
В пчеловодстве действительно требуется точность измерения 0.0625градуса ?
Вся перепрошивка затевалась для того, чтобы иметь возможность подключить цифровой датчик DS.
Если точность купленного термостата удовлетворяет для пчеловодства- может не заниматься переделкой, а использовать напрямую?
Тем более в исходной прошивке реализован значительно больший функционал по управлению и настройкам !
100
Толян ©:
1. Инкубатор для вывода маток
2. Термокамера для обработки пчёл от клеща.
3.  шкаф для разогрева весной рамок мёда перед постановкой их в гнездо улья. Был терморегулятор на DS18b20 на пикухе. Шкаф великолепно работал. За два дня разогревал мёд без плавления воска и деформации сота. Вышел из строя. Купил w1209, соблазнился анонсом возможности регулировки температуру с точностью 0,1 градуса... Тупой он с датчиком резистором. Два десятка рамок полномёдных испортил... За заставную доску поставил, пчёлки мёд забрали, но сот испорчен.
Хорошо, буду искать... Но с другой стороны я уже сделал партию терморегуляторов с цифровым датчиков и есть ещё в запасе для переделки.
Просто хотел предостеречь, что появились новые платки терморегулятора HW557 неотличимые от W1209  и которые видимо прошиваются по другому алгоритму. Найду, разберусь, выложу.
Но форуму спасибо за чёткий алгоритм прошивки.
Форумчане, новичок я, подскажите, можно в личку, где прочитать про димрот, уровни в ректификационной колонке, словом где можно разобраться с теорией и расчётами РК. В темы захожу, а там новички режут по теории, как в школе учили...  Про калькуляторы расчёта РК встречал...Значить есть такие темы на форуме и они уже их изучили.
