Re: медная колона shevchyk с наклонным дефлегматором
Маловато
Пардон, думал о возврате речь.6ка для китайского штыря пойдёт
с 41 по 60 из 73
Маловато
На 10-ку одеваю 2см силиконовой трубки 10мм, на щуп термометра одеваю 2 колечка (2-3мм) силиконовой трубки (для коррекции зажигания) и вставляю внутрь. Всё чётко подходит - как там и было!
Засомневался я по поводу куба 15 л. Есть нержавейка:
- 1 мм на стенки и дно;
- 4 мм на крышку и верх.
Размеры:
- высота - 400 мм;
- длина и ширина - 350 мм;
- объем - 49 л (2/3 - 32,7 л браги);
- диаметр отверстия в кубе, под крышку - 120 мм;
- диаметр крышки - 180 мм с привареным по центру длинным клампом для царги;
- 8 болтов с резьбой М8 под барашки.
Вид сверху:![]()
А в чём сомнения? Нерационально придётся использовать лист 1мм нержавейки?
Кстати, рекомендую обечайку делать не в виде призмы, а цилиндрической (пусть даже не идеально цилиндрической) - объём увеличится процентов на 20 (при том же периметре 1.4 м и высоте 0.4 м - 62 литра против 49). 1 мм относительно легко гнётся.
shevchyk1979, получится вполне удобный комплект. 50л для браги или если много сырца, 15 для сырца малыми партиями.
180 это избыточно, достаточно 160. При 180мм силиконовую прокладку придется большую отливать.
Цилиндр не получится, нержавейка кусками.
Куба на 15 л нет, он был в плане.
Я думал один куб на 49 л, но люди советуют 2 на 49 и 15.
на 49 и 15.
лучше на 49 и на 20. потом получится комплект для парогенератора. 15 будет мало.
Сделал многотрубник на дистилятор:![]()
В 35 трубе длиной 500 мм 7 трубок 8 мм по 400 мм.
С двумя заглушками на первой фотографии понятно. А третья, надеюсь, разрезана пополам и половинки припаяны так, чтобы создать завихрения внутри многотрубника?...
Померял стакан отбора, вышло 27 мл, не мало?
shevchyk1979, у меня изначально был обьъем 32мл, затем после замены трубки возврата получилось 21мл, всё работает прекрасно.
Перегоняется как и сахарная так и зерновые с фруктовыми, дискомфорта в работе не ощущаю.
Думаю тут лучше обратить внимание на диаметр трубки возврата.
Диаметр трубки возврата и трубки уровня: внешний 8, внутренний 6.
Делаю дистилятор, не могу определится с высотой трубы от куба до поворота на холодильник. Всё будет с 35 медной трубы.
Если не жалко трубы- 50 см. Будет небольшое укрепление. Но и 30 тоже достаточно. Если много наливать в куб, то и метровая не спасет. А от легкого заброса пены, 30 достаточно.
Понял, принял. С учетом клампов от куба до поворота на холодильник выходит 25-35 см, а укрепление, я так понимаю для уменьшения объема хранения СС. Правильно?
Да. Но только такой СС подходит для последующего использования колонны. В нем голов много образуется, т.к. увеличивается время кипения браги.
И еще, на дикой флегме укрепление будет небольшим.
А без укрепления разве не подходит для РК?
Подходит любой. Колонна для того и нужна. А вот пить его просто так, совсем не желательно.
Пить укрепленный сырец опасно, голов много, метанола можно хватануть. Поэтому если нет колонны делать укрепление опасно.
с 41 по 60 из 73
