61
Re: БК диаметр - 38 мм, высота - 1м нерж
Дмитрий Х ©:
Продукт получается от 91% до 92,5%.
В таком дистилляте уже много примесей и чувствуются они уже явно. Насадку плотнее нужно и скорость отбора меньше ( воду в деф чуть-чуть шустрее пустить).
al, у него РПН, плотнее не получится скорее всего. ФЧ только если увеличить. Вообще, чисто субъективно, мне в БК пружинки больше нравятся.
Артем, на мочалки бублики заменил,4 мочалки входит, продуваются без затруднения.
БК нерж высота 1м, диаметр 38мм.
64
Дмитрий Х, делай чтоб на выходе минимум 94 было...
65
Дмитрий Х, надо больше мочалок, и больше ФЧ.
66 (2017-03-15 11:11:12 отредактировано )
Коллеги добился все таки нужного результата в 94%. Благодаря Artem.SHitov, за что ему огромное спасибо. По его совету утромбовал мочалки поплотнее и отбор уменшил. И это всё на высоте 1м
17.360 сс перегоняю, еще перегон не завершен, тружусь)
67
Дмитрий Х ©:
o_O  Это ж сколько по времени...  *SCRATCH*
68
IGAN ©:
За день управится. На РК перегоняю 18 литров 30% СС с 9 до 23
69
С 8 утра начал, вот только сейчас закончил. Т.к. головы ещё с браги отбирал, то с сс 40% отобрал 600мл, тело вышло 5,8Л - 95.5%, температура тела 27С, значит около 94%. Сегодня головы было сложно настроить покапельно отбирать,немного поплясав настроил, на минимальном газу, раньше немного сильнее нагрев на головах был, думаю связано с уплотнением насадки, с небольшим усилием продувалась.
Тело шло стабильно, при t- 76.8С, такой стабильности ещё не было, тоже думаю с уплотнением насадки связано, хотя *PARDON*, может давление стабильное было, весь день солнечный был. Последний литр только скакать немного начал. Расход воды после дефа 100мл - 31 секунда, t - 70C. Тело начал отбор 100мл - 6.16мин.
70
Дмитрий Х ©:
Дмитрий Х, ФЧ увеличил, хвосты крепче сидят внизу.
71 (2017-03-15 19:11:56 отредактировано )
IGAN ©:
Дмитрий Х ©:
Менше 10л сс не вижу смысла перегонять. Обычно 12-13л сс, с двух перегонов браги.
Дмитрий Х ©:
Артем ты молодец, это благодаря тебе, такой результат получился  *DRINK*
72
Дмитрий Х, скоро начнет жаба душить от отходов, они быстро копятся .
73 (2017-03-15 19:36:41 отредактировано )
А мне все больше и больше закрадывается мысль башку от рк сварить, царга есть, от бк и от молочного бидона, где сс перегоняю, клампы одинаковые, в сборе - 1,1м, только высоты остаётся 20см до потолка, но думаю клюшка влезет  :)
Артем не совсем понял про хвосты, после БК. Можно брать только? которые расчетные или больше ? Вот например с сегодняшнего погона 17.360л сс головы - 690мл, значит хвосты 345мл после тела ?
74
Дмитрий Х, если говорить кратко, то после первого удачного запуска РК, возьмешь ты все и выльешь обратно в куб...  если останется :)    Если не веришь, зайди в тему с болтовней и спроси, кто после колупаний с БК сделал РК и куда оставшиеся дистилляты после БК в итоге ушли.
75
Дмитрий Х ©:
значит хвосты
Не значит ) Не бывает расчетных хвостов, точнее бывают "минимально возможные".
Для удержания высших спиртов внизу царги при падении спиртуозности в кубе нужно увеличивать ФЧ, т.е снижать отбор. Грубо говоря, половину АС можно взять без проблем, на "крейсерской" скорости, а дальше надо притормаживать, что означает постоянную перенастройку БК, это морально тяжело. На РК достаточно небольшой регулировки крана отбора. Тут потренироваться надо, на вид весь погон одинаковый, и по спиртуозности, и по температуре отбора, а на деле он несколько меняется по органолептике всю дорогу, и появление изиков в отборе можно разнюхать раньше, чем об этом сообщит термометр. Для этого люди ставят еще один- в царгу. По его изменениям все гораздо нагляднее.
:D  *THUMBSUP*
77 (2017-03-15 21:59:15 отредактировано Фортуна)
Дмитрий Х ©:
Аналогично. Последнее время стараюсь около 18 литров СС запускать. Всё равно выходной день весь уходит, что 10, что 18 литров.
Зато выход враз ощутимый- сделал и забыл на пару недель.  O:)
78
У мну бак 12л.,так что строго по 9!  *YES*
Сегодня вот внеплановая была. В 8-40 открыл отбор голов и на работу уехал (жену оставил смотрящей, наказал - если что, позвонишь).  :)
К обеду приехал, с часа отбор тела начал и к шести вечера уже закончил.  *THUMBSUP*
Эксперимент прошёл успешно!  *OK*
А 18 - это, конечно, круто!  *THUMBSUP*  *SCRATCH*
79 (2017-03-15 22:29:27 отредактировано Фортуна)
IGAN ©:
Нет, ничего особенного. Просто + 5 часов ещё.  Что в 18 закончишь, что в 23 - день потрачен.  *DONT_KNOW* Мне просто надоело малыми порциями делать. Куб 25 литров, стараюсь заряжать максимально. Брагу иной раз в 5 см от крышки наливаю, под завяз.
80
Брагу перегоняю в молочном бидоне 38л. А на БК прикупил из нержавейки 24л.
