1 941
Ни кого не хочу обидеть, но просто вопросы возникают не из чего. Ну задумал чел сделать РК, ну посмотрел картинку, как она выглядит, по отчетам посмотрел примерно размеры, прикинул под себя, ну и делай пожалуйста. Нет, нужно все пересчитать, выгнуть в разные стороны, че то додумать про себя и вытащить на всеобщее обозрение, вот типа я такое чудо придумал, будет ли ОНО работать? Ну можно же почитать форум, на все вопросы есть по 50 ответов почти одинаковых. Без обид ко всем.
1 942
anfimychev, наврал.
sklis_s ©:
вы сами вспомните как свою первую колонну строили и сколько раз об одном и том же спрашивали.
а теперь говорите тоже самое что и вам в то время отвечали.
все мы чего то по началу недопонимаем, и всем нам по началу кажется что вот вот что то гениальное предложим(но это всё от недопонимания ).
ну а в целом вы правы!!
надеюсь ни кого не обидил.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 944
anfimychev ©:
при её достаточной высоте и толщине плавно уменьшая газ тоже ведь можно заставить работать на себя!?
нет, не получится, флегмы не хватит. От мощности еще зависит количество флегмы, чтобы теплово массовый обмен происходил. Когда мало флегмы она по стенкам будет стекать вниз,пленка очень тонкая, а часть пара без препятствий будет проходить вверх без контакта с флегмой. Начнете уменьшать мощность, то флегмы станет еще меньше. В теории можно сделать воздушное охлаждение, будет некоторое укрепление, а нормального разделения на фракции не будет. Прочитайте про аламбики и теорию ректификации и сравните.
Если воткнуть большой димрот, зона конденсации смещается ближе к соску, часть димрота уже ничего не конденсирует, а просто вносит дополнительное охлаждение, которое не нужно.
Это справедливо при определённом , отдельно взятом напоре воды. Исходя из изложенного Вами, если  напор воды уменьшить - зона конденсации сместиться выше и та часть димрота, которая не работала и вносила дополнительное охлаждение - начнёт работать, димрот будет полностью работать и дополнительное охлаждение исчезнет. Просто расход воды будет минимальным, и только...
1 946
ssr_33 ©:
Тоже надеюсь.
1 947
Николай (Фортуна) ©:
В отдельно взятом холодильнике димрота в первую очередь, а напор воды, фактор уже вторичный. 10 метров трубки переохладит флегму даже при маленьком расходе воды, совсем маленьком... хотя, это ещё зависит и от температуры воды, но это фактор вторичный.
1 948 (2016-03-02 15:43:23 отредактировано anfimychev)
anfimychev, наврал.
приветствую Artem.SHitov
а не подскажите где  я наврал??? пар поднимаясь вверх по калонне даже за счет естественного охлаждения температура калонны в низу будет гарячее чем в верху значит по мере подъема пар будет делится на фракции вверху головы ниже тело а еще ниже хвосты... убавляя мощность нагрева можно добится равновесия калонны на определенной температуре....
1 949 (2016-03-02 16:00:09 отредактировано )
anfimychev ©:
anfimychev, наврал.
вам же Al писал
anfimychev ©:
в итоге получаем дистиллятор с укреплением
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 950
anfimychev ©:
Большая просьба, в будущем ставьте, пожалуйста, знаки препинания.
1 951
10 метров не моя идея, а sklis_s. Зачем брать крайности? Я лишь сказал, что димрот должен быть с запасом, чтобы утилизировать всю мощу тэна без прорыва пара в ТСА. Остальное регулируется водой. Не вижу проблем в этом.
1 952
anfimychev ©:
Это мнение дистилляторщиков, что если выдержать температуру в верхней точке 78,3 будет течь чистый спирт. Это не правильно почитайте теорию. У нас смесь головы (легкие),спирт, хвосты (тяжелые), все это перемешано и кипит все сразу и испаряется тоже сразу в смеси. Смешайте головы с хвостами и получаться смеси с температурой кипения спирта. На выходе получится смесь голов, спирта, и хвостов. Есть еще понятие о коэффициенте испарения, но и тут проблемы. Хвосты при малом количестве спирта (если память не изменяет порядка 5%), начинают к нему "цепляться" и выходят, как головы.
Поэтому не изобретайте велосипед, его уже 150 лет, как изобрели.
Учите теорию и все получится.
PS Читал где-то, что изобрели способ выгонки спирта при помощи лазера. Мы же не будем дома лазер строить).
Почему бы и нет? :)
1 954
Вот этот костыль накрепко вбит населению в головы, а разные блоггеры-шмоггеры только заколачивают крепче.
А реальные химики до сих пор головы ломают по многим вопросам..
Почему бы и нет?
К лазеру надо ещё золото в сырец валить, испарение происходит на частицах золота. Золотое пойло получается...
1 955 (2016-03-03 17:57:21 отредактировано дон Тамео)
Всем общий здрассьте!
Месяцев пять читаю форум, дозреваю, так сказать.
Пока дозрел до того, что собираю материалы сразу на два агрегата - медная БК(царга 38 мм, высотой в метр, это насадочная часть, 30 см деф, внутренняя труба дефа 28 мм, плавно переходящая в разворот на 180 градусов и холодильник из неё же, 28  внутренней трубой  в 20 мм. Собственно БК процентов на 85 готова, жду только клампы от китайского дома пионеров. Паяли всё на работе, латунью, но дабы не раздражать желудочный тракт ни цинком, ни свинцом, путём гальваники всю  пайку омедняю(эва какое слово выписал). Закончу гальванические эксперименты - выложу фотоотчёт!
И РК из нержи. Тот же диаметр 38 мм, высота 1600 мм. Дальше думаю ваять колонну с отрицательным углом, тройника правда нет, но думаю обойтись просто согнув трубу на трубогибе. Для димрота заготовил 4 метра медной трубки диаметром 6 мм.
Нагрев планирую газом, хотя есть и индукционка. Иду пока по пути удешевления процесса, а газ дешевле...
Собственно пока вопрос один.
При диаметре царги 38 можно ли деф сделать из 35 трубы? На чермете кусок 38 купил, а больше не попадается как назло. 32 да 35 - пожалуйста. А резать будушую царгу рука не поднимается. Длину ещё не считал, не разберусь с калькулятором. Но это успеется...
ужель благородные доны, не могут выпить там где им охота? Даже сидя в навозе...
1 956
дон Тамео ©:
Разрезать под нужный угол и сварить или спаять жестким припоем.
ну или так. Вопрос в другом был...
1 958 (2016-03-02 22:35:20 отредактировано )
Не, золото не годится. Серебро надо. У него теплопроводность 430, а у золота 320. Значит и испарение эффективнее будет, плюс серебряная очистка опять же. :D
дон Тамео ©:
дон Тамео ©:
Корпус димрота для РК можно. 3 мм погоды не сделают никак.
1 959
Спасиб. На что то такое и рассчитывал.
1 960 (2016-03-03 08:56:08 отредактировано )
дон Тамео, у вас БК скорее всего на заниженой мощности будет работать. Заужение в дефе- не очень хорошо. У меня такая же фигня. Не очень критично, если мощи не перебирать.
И 30 см деф как рассчитывали? ИМХО, великоват. Хотя нержавейка.
