4 601
... в чем тайный смысл такого девайса?
4 602
Никакой тайны. Вопрос - подойдет ли данный двойной деф для стабильной. Будет ли его достаточно, мало или много. Повторюсь, я его хочу использовать и для получении сс.
Бог не выбирает сильных, а делает сильными того кого выбирает.
4 603
skan ©:
подойдет ли данный двойной деф для стабильной?
Подойдёт.
skan ©:
Всё зависит от подведённой мощности, но на вскидку, хватит одного димрота. Использовать ещё и рубашку особого смысла не вижу.
4 604
Димрот из нержи, он слабее чем медь. Потому и решил перестраховаться. Но чем больше читаю форум, тем больше прихожу к выводу что лучше спаять самому. Это интересней и надежней, ну и дешевле естественно. Хотя бы голову. Полагаю плохо что она будет не разборная, чистить как?
4 605
skan ©:
если этот агрегат еще не куплен, однозначно самому намотать, все просто и дешево.
skan ©:
не понятно что там будет не разборное, да и чистить там нечего. Димрот впаивается в крышку головы и припаивать к трубе его вообще не надо, даже фум-ленту не использую для уплотнения. Садится итак плотно.
4 606
Ага с крышкой понятно. Буду лазить по магазинам, смотреть где и сколько стоит в Московском районе.
4 607
skan ©:
чистить как?
6 лет назад колонну спаял, димрот намертво впаян в крышку, уж и не знаю, сколько сотен литров выгнал на ней, ничего не чистил  *DONT_KNOW*
Но, лучше, конечно, съемный делать, мало ли что...
4 608 (2022-07-20 16:47:33 отредактировано )
Какой диаметр выбрать чтобы припаять к 2 дюймам нержи? И какую толщину стенок? Вроде нашел по доступным ценам, но 6 у них нету, только 8 отожжённая.
42 труба 1 мм толщиной дешевле чем 35 и 1.5 мм толщиной.
Рано губы раскатал. Медь очень дорого.
4 609
skan ©:
Что к чему паять собираетесь и что есть в наличии? Для колонны 1 мм стенку медь за глаза. На димрот,чем толще будет, тем легче мотать.
4 610
В наличии куб на 20 литров с выходом под царгу 2 дюйма. И царга 2 дюйма 500 мм длинна, пара хомутов. Спн и рпн с десяток.
4 611
skan ©:
Такой.
А как воду в рубашечник подавать? И как он устроен?
skan ©:
С 20 литровым кубом не размахнешься, поэтому мастырить из 42-й трубы нет особого смысла. Если только для себя гнать в планах - куб оставить для ректификации, купить переходник на кламп 1,5. Собрать медную 35 мм колонну, самому без навыков и инструмента с медью проще. имеющуюся царгу оставить на перегон браги, доукомплектовав ее необходимым. Если есть возможность варить нержу за вменяемые деньги можно и из нержи сделать. Все опять же зависит от поставленных целей. Хотя со временем всегда хочется большего :) Поверьте, со временем для удобства все равно будете приобретать ещё много всего, куб для браги в том числе. 20 литров для перегона браги очень мало.
4 613 (2022-07-20 18:36:53 отредактировано )
Труба в трубе. Внутренняя 2 дюйма а наружная3. Воду подавать 1/2или прикрутить переходник на 8 мм в зависимости какой шланг.
Внутрь рубашечника вставить димрот. Нерж или медь? Есть ли разница кроме кпд?
4 614
skan ©:
Для какой цели такой бутерброд? Брагу гнать? Вы сколько мощи хотите утилизировать?
4 615
VanoCHIN ©:
Два в одном. Брагу в сс потом ректификация.
Трубки есть на озоне и валбересе разные и 6 и 8 и 6.35. Длинна также разная и цена приемлемая. Димрот буду сам крутить и припаяю к заглушке. Постараюсь скрутить двойной.
Если покупать трубу 35 это около 5000.
Вопрос для меня открытый: обязательно димрот долен быть из меди чтобы качество спирта не пострадало?
4 616 (2022-07-20 19:07:21 отредактировано VanoCHIN)
skan ©:
Создайте свою тему, опишите подробно чего вы хотите получать и в каких количествах. Чтобы было понятно что советовать. 35-я труба со стенкой 1 мм будет дешевле 5 тысяч. Надо только поискать. Гнать брагу с димротом-моветон. можно простейший холодильник сделать и не покупать этот рубашечник за бешеные деньги.
skan ©:
Надо чтоб в колонне была медь, труба это будет, насадка или димрот не принципиально.
4 617
Скажите мне, если я невнимательно посмотрел - зачем в рубашечник пихать димрот?
В чем смысл?
Если димрот намотать с полуметровым запасом от расчетного, то его хватит не то чтоб "за глаза", а даже "по самые помидоры" :)
Если воду на выходе держать 50 градусов примерно, в целях экономии, то еще замучаешься тонкую струю удерживать..
skan ©:
Ага.. вон оно чо, Михалыч.. Для укрепления сырца на прямотоке, ежели такая нужда возникнет, этот рубашечник - избыточен.
skan ©:
Там есть со стенкой 0.8, на нее цену и озвучивал. Стенка 0.65 не сильно хорошо, можно конечно, но толще лучше
4 619 (2022-07-20 20:00:17 отредактировано )
VanoCHIN ©:
Немного позже создам когда конкретно определюсь. Сейчас просчитываю что лучше по качеству, в первую очередь.
VanoCHIN ©:
Медь однозначно будет. Димрот намотаю и спн сделаю пару килограмм.
VanoCHIN ©:
Внешняя стенка 6.35 а внутренняя 4.2 мм. Толщина получается больше мм. Цена за 4 метра 1156 р. На валбирисе. Произведена в России.
Вот я и думаю зачем 35 сантиметров длинной. Сделаю 25 рубашечник с димротом. Избыточен не будет, вода у нас из крана едет не очень холодная, примерно 15 градусов. А для получения сс димрот не очень эффективен, насколько я знаю. Но могу ошибаться, знаний еще маловато. Потому и прошу подсказок.
Если делать два в одном то нужен проходной димрот, а его я сделать не смогу. Вот задача.
4 620
skan ©:
Да ладно..
Тут люди жаловались, что из крана летом у них течет 25-28 (двадцать восемь, Карл!!!) градусов, а вы тут жалуетесь на 15.. :)
Побойтесь Бога!
skan ©:
Совет: Забудьте про рубашечник, сделайте нормальный димрот, с запасом. Перегонять брагу сделайте какой-нибудь "Укреплятор", хоть несколько витков трубки внутри царги, хоть снаружи, пропаяв оловом.
Не тратьте "деньги до ветру.." :)
