4 541 (2022-05-18 19:12:11 отредактировано )
mogutinml, попробуй для плёночного режима сделать +- 800 ватт.
LatgalecLv ©:
плёночный режим-это когда флегма стекает в царге по стенкам,а не через насадку
Если колонна плёночная, тогда да, по стенкам. А в насадочной колонне плёночный режим всё же реализуется на насадке. Если будет стекать по стенке, то что-то с колонной не так.
mogutinml ©:
Трубка возврата 8мм внд нормально?
Да, вполне.
4 542 (2022-05-18 20:39:26 отредактировано )
Пиво кстати затирал после прочитанного здесь, получилось но крепковато, да и стаяло на газации дома (хоть и обкладывал бутылками со льдом). Перегнал, стоил 6л СС, хмелем пахнет, что делать не знаю. Пока грызу гранит науки ЗДЕСЬ *DISTILLERS* Куплю сейчас куль зерна буду пыпаться осахарить, еще остался солод ячменный пилснер Курск. Ну и прорастить конечно же, а там понеслась. Спасибо этому дому, вселили надежду)
st ©:
Да сделал, возврат флегмы стал не струйкой, а как бы с разбрызгиванием.
Тару поменял, посмотрю.
Температура на верхнем как была 76,7 так и стоит
Еще мысль возникла. Было у меня крупы в общей сложности 10кг,два затора по 5ть.Я их кипятком залил и на ночь укутал и под вечер только внес кодзи. А внес не как обычно 8-9 гр на 1кг, а были остатки где-то 50гр. Думал куплю добавлю, но брожение началось активно и длилось 2е суток, а на 3тьи стало раскаиваться брага. На 4е кинул ареометр почти ноль но изредко со дна пробивались пузыри как роднички. Ну в общем на 5тые перегнал одну, выход 6л. 35%сс, гнал до 99 в кубе, ну и со второго чуть меньше. В общем сейчас в кубе 11-11,5л 34%сс
Ну так вот и думаю может из за этого мало голов. До этого заливал кипятком на час два и доводил до 35°с и вносил козявок, бродило по 10-14 дн.
Накапало еще, развожу чайную ложечку 1х1 на блюдце ну точно ближе к черносливу, точно он т.к вчера цедил настойку на черносливе. А вот те первые которые в кучу намешал (150мл) , нос почуял ацетон в далеке. В общем разобью эти 10%(400мл округлил) по 50мл, завтра понюхаю.
Перечитал, за ошибки извиняюсь с мобилы пишу. А тем кто подумает, то что вчера цедил и напробовался  *REDWINE* и мерещится теперь. Ей богу нини *JOKINGLY*
4 543
mogutinml ©:
Разбрызгивание-это струя пара снизу разбивает струю из трубки возврата.
4 544
mogutinml ©:
У меня царга 0,5м с спн 3,5х0, 25
Это очень короткая царга. Для спирта минимум 1.5м, для ароматных дистиллятов - 1.0м. СПН для ароматных не годится, лучше мочалки использовать, а для спирта пойдет и СПН
Да это я понимаю, есть еще одна царга 0,5м, вот только еще мочалок не купил. Изучаю пока про мочалки, какие и сколько. Намотал, до этого, еще 1л спиралек медных на электрод 4мм из кабеля 2,5мм.кв., только вроде хрень это все, не пробовал еще. Только если для перегона браги с укреплением. Есть еще труба медная 0,5м входит в царгу, хочу как вкладышь ставить. Кидаю в куб обрезки ещё, не знаю может гон все это?
4 546
mogutinml, достаточно медного димрота
У него два дюйма + СПН + зерновой сырец. Маленькая высота как раз и компенсирует использование СПН, чистый спирт точно не получится, но он, я так понимаю, в данном случае и не нужен.
4 548
st ©:
На кодзях кроме спирта ничего и не получится.
4 549 (2022-05-19 12:21:15 отредактировано )
У меня нерж. Может в будущем соберу медную голову, т.к голова рукам покоя не дает)
st ©:
При завышенном отборе на старте даже до 2х л\ч , крепость 95% с поправкой на t. даже до 50%АС, потом занижал и только крепчает. Питейную заканчиваю брать до 92~93 °С в кубе, но и до 95 все стабильно и хвостов не чувствую, если только чуть резче спирт(дистилят). Это из эксперементов. А так стартую с 1200~1300, пилы нет и поджимаю после смены тары в зависимости от количества АС объём и количество  тары прикидываю. Вроде все ок. В сравнении чем только не угощали. Тесть до сих пор сахар на один раз на прямотоке гонит.  *ns1*
4 550
mogutinml ©:
Это примерно 10-12% по АС от объема. Т.е. на каждые 10 литров сырца остается еще 1 литр спирта.
Что-то не догнал, это я теряю столько?
4 552
mogutinml, если содержимое куба кипит при Т=92-93*С, то в нем еще около 10% спирта. А теряете или нет не знаю. При 100*С спирта будет 0%
А ну это понятно, перестраховываюсь т.к в белую идет. А остальное в мелкую тару дроблю, потом разнюхиваю как и подголовье, довожу до 65~63 и на щепу может что получится. Может и не правильно но опыт и будет потом с чем сравнить. Все сбраживаю пока на кодзи.
4 554
Хочу сделать запасы спирта. Подскажите, можно ли использовать алюминиевую канистру для продолжительного хранения? Почитал в интернете, мнения очень разнятся...
4 555 (2022-05-23 22:54:02 отредактировано olegts)
semen1975 ©:
Где то читал, что меняется вкус и запах спирта, сам не экспериментировал :(
Подумал, что если в спирте будут жирные кислоты, даже в небольшом количестве, а это вполне вероятно, то возможна реакция с металлом и окисной пленкой.
4 556
semen1975 ©:
Нет.
semen1975 ©:
Мнение, это всего лишь фантазии одного отдельного человека или группы лиц, а химия - наука изучающая факты.
4 557
Иван. Спасибо.
4 558
Доброго времени. Имею бражную колонну 1.5 дюйма, высота : царга 1000+ 500мм + дефлегматор кжт 20см, ну и холодильник 38 см то же кжт. Хочу сделать стабильную колонну на клампах , как у хотабыча  .Вопрос, можно использовать дефлегматор кжт на 20см, вместо димрота ?
4 559
Proxor123 ©:
вместо димрота
Не нужно. Не эффективно. Не для этого он.
4 560
Proxor123 ©:
КЖТ отличный холодильник,но совсем не очень, как дефлегматор. У него внутри нет равномерного охлаждения, получаются зоны с более холодными участками и зоны застоя воды или завоздушивания. Из-за такой конструкции , чтобы бороться с завоздушиванием воду приходится подавать снизу, а это порождает переохлаждение внизу. Приобретите димрот или еще лучше сделайте самостоятельно. А КЖТ оставьте для первичной дистилляции, отличная вещь.
